  • Respuestas 6,1k
Perdonad mi ignorancia, pero q es una mariposa dede admision? Saludos
Una EGR
Buenas.
¡Ojo! La válvula de mariposa de la admisión y la EGR son dos cosas distintas, por lo menos en nuestros vehículos diesel, aunque van conectadas la una a la otra.flowers.gif
Salu2
Editado por Giantcarlos
Una EGR
Buenas.
Salu2
EXACTO!!!
La válvula de mariposa forma parte del sistema de admisión de los motores. Su función es regular la cantidad de aire entregado al motor para obtener una mezcla de combustible y aire. Este elemento está situado entre el filtro de aire y colector de admisión. Esta válvula también puede estar llamada como la de aire. Con su apertura, la presión en el sistema de admisión del motor es igual a la presión atmosférica y con el cierre, se reduce a un estado de vacío. Esta propiedad actúa como una válvula de mariposa como para el servofreno de vacío, tanto y para purgar el recipiente en el vapor de combustible.
La válvula de mariposa tiene un accionamiento mecánico y de control electrónico. Actualmente, este detalle con accionamiento mecánico se utiliza en los coches de bajo coste. Este sistema proporciona una comunicación entre el pedal de gas con la válvula de mariposa mediante un cable de metal.
En los coches modernos se utiliza un accionamiento eléctrico de control electrónico, que se consigue mediante el valor óptimo del par en todos los modos de operación.
La ventaja de esta unidad es reducir el consumo de combustible, correspondiente a los requisitos ambientales y de seguridad. Entre los accionamientos de la válvula de mariposa antes descritos hay dos diferencias. En primer lugar, en el accionamiento eléctrico no hay una conexión mecánica entre el pedal de gas y la válvula, y en el segundo, la regulación de la marcha en vacío se produce mediante la transferencia de la válvula.
Una EGR
Buenas.
Salu2
EXACTO!!!
seguro que nitro estaria con el movil y no tenia ganas de escribir mas,pero sabe lo que es lo que pasa que os digo no tendria ganas de escribir. :thumbsup:
Hola quería pediros un favor, estoy como loco buscando parrillas para mi a3 re y solo encuentro para el modelo de 2005 a 2008 alguien podría echarme una mano...
La querría negra sin el cromado y sin logo o con depende del modelo. muchas gracias
Una EGR
Buenas.
Salu2
EXACTO!!!
Esa pieza es una valvula de pare... un motor diesel no tiene mariposa de admision.
Una EGR
Buenas.
Salu2
EXACTO!!!
Bueno si tiene admision variable logicamente si ^_^
