Maletero, solo abre con la llave...
kimi
Buenas a todos,
Aquí os dejo otra, resulta que el maletero de mi coche solo abre con la llave y con el mando, pero con el cierre centralizado no abre, o sea, que cuando le doy con el mando para que se abra el coche, pues se abre todo menos el maletero, voy a abrirlo con la maneta que esta en la misma puerta y nanai de nanai. Y la verdad que cuando estoy en marcha, y paro para que se baje alguien y tiene que coger algo del maletero tengo que parar el coche y abrirlr con la llave.
Por si vale de algo noto que al abrir el coche hace un ruido en la parte de dentro del maletero (como un motorcillo) que dura como unos 8 segundos y luego se para, y recuerdo que ese ruido antes lo hacia pero menos tiempo.
He desmontado la tapadera del maletero por un brico que vi por ahi, mire todos los contactos, y desmonte una pieza que la estuve probando y funciona cuando cierra pero no cuando abre, os dejo una foto de la pieza a ver que opinais, muchas gracias.
Me han pasado el vagcom y me sale estos errores, no se si tienen algo que ver, muchas gracias.
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8D0 862 257
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16
Coding: 15179
Shop #: WSC 06435
VCID: EAD15C719664489
7 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00991 - Interior Lights
28-00 - Short to Plus
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
