Buenos dias compañeros,
Pongo posible, por si alguien lo prueba y a lo mejor no le funciona.
Muchos de nosotros tenemos este mal, sobretodo los BLB y nos cuentan pantomimas de cambiar baterías, motor de arranque, etc.. que al realizarlas, mientras las piezas son nuevas van bien, pero luego volvemos a las mismas.
Yo pienso que es un problema de algun sensor de temperatura y una mala codificacion de la ECU.
Es una cosa que he sacado del foro de A3 pero que funciona perfectamente en nuestro A4.
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/286691-fallo-arranque-en-caliente/?do=findComment&comment=3842641
JoseFelipeA4-A4 b7 2.0 TDI 140CV------------BLB-----Año
Berbe-----------A4 B7 2.0 TDI 140 CV----------BLB------Año 2005
Adolfo mg-------A4 b7 2.0TDI 140CV--------------BLB------Año 2005
Editado por Carlisu84
Actualización lista
  • Respuestas 93
Lo he probado hoy y vaya, funciona, funciona! He realizado varios arranques, en frío y en caliente. Creo que habéis dado en el clavo!
Shadax --------- A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB ----- Año 2005
Me alegro de que te halla servido de ayuda.
Actualizo la lista:
Carlisu84-------A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB-----año 2005
Argibay ---------A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB-----año 2006
Shadax ---------A4 B7 2.0TDI 140cv ----------- BLB-----Año 2005
Enviado desde mi Galaxia
Hola compis yo ya he cambiado rele, batería...
estuve intentando ayer hacer esto con el vac pero cuando meto el código 12233
no me sale el modulo Adaptation [10]
alguien sabe algo??
tengo una avant 2.0TDI 140cv BLB 2005
alguien sabe algo??
Si sigues esto tal cual, te deberia de funcionar.
te da algún tipo de error en security access al meter el codigo de acceso?
Engine [01] - Security Access [16] - code 12233
Engine [01] - Adaptation [10] - channel 01
CURRENT VALUE (0) and NEW VALUE. En NEW VALUE poner entre 0 and 300 (yo puse 50 que es lo minimo para que funcione bien)
Luego presionais SAVE and DONE
Gracias por contestar. no me da ningún error, me dice código aceptado pero no me sale Adaptation [10]
aver si te hago una captura y te la enseño.
sera la version del vag???
agradezco tu ayuda.
saludos
por cierto tengo la versión 11.11.3
Editado por Poten2010
Hola:
Eso mejora el arranque en frio????
En caliente siempre me arranca bien.
No, esto solo mejora el arranque en caliente.
Si tu problema es en frio, pueden ser posibles causas: -Calentadores en mal estado.
-Batería en las últimas.
-motor de arranque en mal estado, sin engrase.
Normalmente suele ser la batería.
agradezco tu ayuda.
saludos
seguramente estes haciendo algo mal porque si te acepta el codigo para cambiar los parametros, te deberia dejar entrar en adaptation. por la versión no es.
Malo será que entre todos no demos con el asunto.
