¿Volante, multifuncion con levas para Audi A3 sirve para A4?
ARAS
Viendo la foto es igual a los volantes del a4 pero no se si es quitar y poner. Si los conectores del airbag y del multifuncion coinciden yo diria que si.
eso es, el cableado no es igual, puede que la placa que controla el mf que lleva dentro el volante sea distinta para el A3 Y el A4?
y el cableado al final da lo mismo si le pones uno del A4 no funciona?
Gracias por responder compañeros.
Yo creo que como mucho tu smls no sera compatible, que eso seria lo mas grave.
Otra opción, que dudo, es que el cableado sea distinto y que te toque puentear.
Si puedes que te mande una foto de los conectores y los verificas con el tuyo.
  • 3 semanas más tarde...
