RE-presentacion de "La Latilla"
Juanfran05RS
  • Respuestas 200
Por cierto mikraul para la radio existe un adaptador que vale unos 12 o 15e (creo recordar, ya hace bastante tiempo) y ya escuchas por todos los altavoces sin problema
me puedes ayudar con este tema, donde puedo encontrar ese conector??
Enviado desde mi iPhone 4+1
Y eso va a dar temperatura exacta? el tornillo se pone exactamente a la misma temperatura que el aceite? O es algo aproximado?
no es exactamente el tornillo, el sensor asoma por el extremo del tornillo estando en contacto directo con el aceite, es exacto , tal y como actua un sensor normal.
como se busca ese sensor, y sobre todo en un v8?
pues busca alguna canalizacion de aceite , la mas facil es la que va al engrase del turbo, suele ser una tuberia metalica, posiblemente encontraras dos sensores juntos, los de temperatura llevan 2 cables y los de presion solo uno......yo que tu empezaria buscando en alguna zona cercana al turbo.
lo del adaptador para la radio te lo busco en unos minutitos, y te digo referencia.
Rapido y veloz....el que yo tengo es este "Phonocar 4/190" con esa referencia no tendras problema.
simplemente intercalar en las conexiones y listo, en verda el aparato lo que tiene por dentro son cables "puenteados" pero por 12 o 15e no merece la pena liarte a hacerlo artesanal la verda.
muchas gracias!!! pero no tengo turbo jejejejeje
muchas gracias muy util!!
Me vais a sacar los coloress :shy: jjaja muchisimas gracias a todos!! y aqui estamos para lo que aga falta jejeje
pues brico de la instalacion de los relojes!!!! jajajajaja
por cierto las tuberias esas azules de donde an salido??
quieres brico??....tendras brico en cuanto tenga un huequecito wajajajaja
las tuberias son simplemente manguitos azules colocados encima de las tuberias y cables originales......todo ello por 2,50e en la ferreteria del pueblo
Anda, pensaba que habías sustituido los manguitos originales directamente... Es mucho curro o qué?
que vaa facilisimo, compre manguito en la ferreteria y con un cuter lo abres en canal y lo vas metiendo, ni 15 minutos de trabajo y ami me encanta el toque que da
