Nivel de aceite en varilla y MMI
daniramos
Hoy le he hecho al coche la revisión correspondiente con su cambio de aceite, la diferencia es que entre el anterior cambio y este le he puesto la varilla de aceite que ya le ha puesto algún compi, y echándole la misma cantidad de aceite que le he echado siempre 4,7L aprox en el MMI queda perfecto, de hecho le había echado algo menos y el MMI marcaba que le faltaba un poco y finalmente con esa cantidad ok, pero en la varilla con 4,4L 4,5L ya marcaba el max y ahora lo sobrepasa.
La comprobación del aceite la hago como dice audi, con el motor caliente. Por lo que con el motor frio el nivel subirá más todavía. Y no se sí esto será bueno del todo. Yo en otros coches siempre lo he comprobado en frio, al max por lo que en caliente baja algo.
Mi pregunta es: ¿alguno que tenga varilla le ha pasado esto o le marca perfecto? ¿Me fío de la varilla o del MMI?
muy buenas,yo tambien monte varilla y tambien me marca bien. Ademas de comprobar referencia,comprueba que realmente sea igual de todo(las marcas y el largo )que la varilla de algun otro compañero,por si a caso. Saludos
Ya he medido la varilla, y he aprovechado para comprobar nuevamente en frio, esta un pelo por encima del max.
La varilla mide 51,4 cm solo la varilla, sin contar la parte de plástico.
A ver si alguno podeis medirla y comparamos.
Gracias ???
Efectivamente,la varilla mia mide lo mismo que a ti 51.4 solo la varilla, (la parte metálica) y he comprobado lo del MMI con la varilla y es igual,las dos cosas la tenia por el mínimo y al añadirla han subido tanto el marcador del MMi como la marca en la varilla. Lo tuyo no lo entiendo mucho.
Síguelo observando y nos cuentas
Saludos :good::good::good:
Hola pues a mi me paso la semana pasada volviendo de. Madrid en marcha con 120kmh
Nivel de aceite ha bajado 1 ralla en el MMI
Luego en 10 min de conduccion se volvio a poner al sitio
Al dia siguiente lo mire en frio por varilla y MMI esta perfecto!
Muy raro pero
Tambien otra cosa que me fije
Es el antocongelante
Volviendo de Barcelona estaba un poco menos del Max y al irme a Madrid despues de 2 dias lo mire y estaba un pokito encima del max
Volvi de madrid me paso lo del aceite y al llegar en casa ci que el anticongelante estaba en ralla de MAX
raro pero importante que esta bien ya que el mio es un A4 3.2 del 08
Sabiendo que existe el famoso problema de chupar aceite y anticonglante a estos modelos
Iphone TalkToMuch
Gracias por comprobar la varilla ???
Estoy haciendo unas comprobaciones para ver como queda finalmente, de momento es lo que puse, está un pelo por encima del max, voy a hacer un par de comprobaciones más a ver...
Por cierto, sabéis alguien si el MMI marcaría si hay exceso de aceite?
Por lo del anticongelante en principio mientas no te consuma no te preocupes ya que dependiendo si el motor está frio o Caliente baja y sube el nivel, míralo siempre en caliente y comprueba que esté al mismo nivel, el nivel lo comprobaras mejor en frio para ver que siempre esta igual, pero trata de nivelarlo en caliente.
  • 1 mes más tarde...
el mmi te dice si hay exceso lo siguiente:"drene aceite",
por cierto mi avant es del 2010 y es un 3.0 tdi alguien me dice la referencia para comprar la dichosa varilla? a ver si alguien me responde prontito que estoy de vacas y me acercaria a pedirla....repito: necesito la referencia para un a4 avant 3.0tdi s tronic del 2010 que tiene MMi pero carece de varilla
  • 3 años más tarde...
hola compañeros! me gustaria ponerle la varilla, tengo un a4 b8 tdi 143 de agosto 2011,me han comentado que la del seat exeo tdi 143 de 5 litros de capacidad vale... me podrias decir mas exactamente que varilla  o la largura para poder comprarla? gracias de antemano
