Juanpela3293 Publicado 8 de Septiembre del 2020 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2020 En 23/4/2016 a las 14:28, JuanCa-A3 dijo: Hola JesusMaria, El bombin receptor de embrague ( o lo que yo llamo Cilindro Esclavo) se puede cambiar sin tener que abrir el embrague. Sospecho que lo que te han cambiado ha sido la horquilla del embrague (0B1141719K) y las piezas que lo rodean (0B1141777B) . Hay una nota de Audi indicando el desgaste y el problema. En mi caso sigo con el problema, mi A4 acaba de cumplir 100KM y el embrague una vez arranca el coche va bien. Mi problema es solo a la hora de arrancar que no se acciona. Acabo de comprar el Cilindro Esclavo para cambiarlo un dia de esta semana. No creo que me de la solucion pero bueno. El siguiente paso sera un cambio de Kit de Embrague, junto con la horquilla(0B1141719K), Bimasa, etc.. Alguien me puede recomendar algun taller en Madrid para cambiar el embrague BBB? Enviarme un msg privado. Tengo bien claro las piezas que hay que cambiar. Son las siguientes: 0B1141719 K Lever 0B1141777-B Ball Pin 0B1141751 Piece Seguir informando de las novedades, JuanCa hola que tal, quisiera saber si sabes como puedo hacer para encontrar el comunicado de audi Responder
Juan Carlos Casado Publicado 19 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2020 En 21/2/2019 a las 16:17, javiergonzape dijo: Alguien ha encontrado una solución alternativa? Al mío le pasa lo mismo y he buscado varias opiniones, tanto en concesionarios oficiales como fuera de ellos y me dicen lo mismo. Me cambiaron el sensor y bombín de embrague y sigue igual, pero mientras arranque no le toco. Responder
juancaibiza Publicado 20 de Diciembre del 2020 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2020 Buenas tardes, Yo tengo un problema similar pero no del todo igual. Yo pongo contacto y cuando le da la gana se queda el testigo de los calentadores parpadeando y no arranca, pero no gira ni el motor de arranque. Quito contacto vuelvo a poner y ya arranca. Una cosa que me mosquea, es que lo hace desde que me cambiaron el embrague. No se si será casualidad. El vagcom me da motor de arranque atascado o fallo eléctrico, nada mas. Responder
Ivan_c4 Publicado 8 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2021 Pues yo le lleve para cambiar el embrague al taller han cambiado el embrague por desgaste no porque tenia ese fallo y ahora me a venido con ese fallo luego le llevo al taller a que lo solucionen Responder
Gorkaniko Publicado 21 Agosto Denunciar Publicado 21 Agosto Hola, yo he tenido el problema de tener que pisar el embrague muy fuerte hasta abajo para arrancarlo, despues de sustituir el bimasa y purgar el circuito, y gracias a un foro ingles he solucionado el problema, alargando 6,5 mm la varilla del esclavo. ahora funciona perfectamente Responder
