Hola, e comprado unos faros bi-xenon y resulta que uno no puedo regularlo con el destornillador.
No hace ni tope ni nada.
Es para saber si hay manera de solucionarlo o no?
el tornillo esta cascado pero con un destornillador plano grande gira. luego lo giras y la lente no se mueve, con el otro tornillo mueves bien la lente hacia izq-der sin problemas. un saludo
si, tiene pinta de eso. porque el tornillo es el correcto. reclama antes de que sea tarde. o intenta a ver si es que esta agarrado y co un poco de 3 en 2 se despega, podria ser que del sol se haya podido agarrar, es plastico. mucho uidado pero!!!! que no te pegue dentro en algun componente electronico. explora bien, si acaso con el faro desmontado.
saludos!!
Editado por tome1994
Para empezar ese tornillo es de cabeza hexagonal, para hacer las cosas bien deberias usar un juego de llaves allen. Imagino que con el destornillador ese que usas lo moveras o esta girando solamente la herramienta y el tornillo no.
El faro es usado, me a dicho el q se lo compre q me devuelve el dinero.
E usadoo el destornillador por que el tornillo estaba ya pasado.
Girar gira pero eso no funciona.
Quitare el foco y mirare haber si veo algo
Se puede comprar el mecanismo?
En el despiece del faro no aparece esa pieza como cambiable, una de dos o lo devuelves y buscas uno nuevo o vas a algun desguace a ver si puedes conseguir esa pieza pero te van a decir que te venden solo el faro completo. Ademas estos faros escasean de c***, suerte ya nos cuentas.
me acaba de llamar el.chico, que un tiene faro arañado y roto en una esquina y que si que funciona el regulador.
si no es muy complicado cambiarlo pues que me lo mande y lo arreglo.
también por las molestias me regala los reguladores de altura.
si es mucho mucho lio se los devuelvo y fuera.
un saludo.
Al menos te da una posible solucion. Desconozco si se puede cambiar esa pieza y si es muy complicado hacerlo.
Yo hablaria con el chico por telefono y si te dice que la ha desmontado facil que te explique como. No se me ocurre otra cosa compi...
