audipeter Publicado 19 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Noviembre del 2014 Hola buenas noches, tengo un problema grave con mi A4 b5 gasolina, y es que consume 14 litros en 80km de ciudad y hace unos meses la misma gasolina me duraba varios km mas, le he cambiado el filtro aire y las bujias las veo bastante bien, aunque no se que tipo sería el mejor para el 1.8i, si a alguien le ha ocurrido....que le ha hecho. Gracias Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimaco Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 A veces lo puede producir el filtro de gasolina que ya no haga bien su trabajo. Son baratos, puedes probar a cambiarlo y ver qué tal. Si nunca se le ha cambiado será beneficioso para el coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audipeter Publicado 20 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 A veces lo puede producir el filtro de gasolina que ya no haga bien su trabajo. Son baratos, puedes probar a cambiarlo y ver qué tal. Si nunca se le ha cambiado será beneficioso para el coche. Gracias chimaco, sabes donde está el filtro de gasolina o si hay algún brico.... Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Danielg60 Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 Si la sonda Lambda no funciona bien repercute directamente en el consumo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audipeter Publicado 20 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 Si la sonda Lambda no funciona bien repercute directamente en el consumo. hay alguna manera de testar la sonda y si hay foto de donde se aloja..en un A4 B5 1.8I Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cubellsd Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 También puedes probar a echar gasolina en otro lado. Algunas rebajan la gasolina con agua y por eso aumenta el consumo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 Pasale un vag com para descartar problemas con el sensor de liquido refrigerante, caudalimetro y alguna cosilla mas que afecta a la combustion. Las bobinas hace cuanto tiempo que no se las cambias??? En el modelo turbo es una pieza muy importante en el rendimiento ya que empiezan poco a poco a morir y dar menor rendimiento a costa de consumir mas. Dentro de lo que cabe no es muy exagerado, 14 litros aprox 20€, en mi 1.8t teniendolo de serie haria estos kms en modo flanders (ciudad). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimaco Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 A veces lo puede producir el filtro de gasolina que ya no haga bien su trabajo. Son baratos, puedes probar a cambiarlo y ver qué tal. Si nunca se le ha cambiado será beneficioso para el coche. Gracias chimaco, sabes donde está el filtro de gasolina o si hay algún brico.... Salu2 Para tu modelo en concreto no lo sé, pero normalmente está junto a la rueda trasera derecha o izquierda (en el lado donde esté el depósito de combustible). Habrá una puertecita o tapa en los bajos, al retirarla verás la bomba y el filtro. Cuando desconectes el filtro cuidado porque saldrá algo de gasolina a presión. Es buena idea pasarle el VAG-COM en busca de fallos. Existe la opción de hacer un test a las sondas lambda para descartar un mal funcionamiento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A4B51.8T Publicado 20 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 Si es como el 1.8T lo lleva instalado detras de la rueda trasera del copiloto, con levantar los suficiente en esa parte lo veras de cantazo por que es una buena bombonita, va sujetado por una especie de arnes para que no se mueva de ese sitio mas un par de manguitos de entrada y salida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audipeter Publicado 20 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2014 Si es como el 1.8T lo lleva instalado detras de la rueda trasera del copiloto, con levantar los suficiente en esa parte lo veras de cantazo por que es una buena bombonita, va sujetado por una especie de arnes para que no se mueva de ese sitio mas un par de manguitos de entrada y salida. Que grandes sois!!! con tantas prontas respuestas es un gran foro y yo necesito ayuda de verdad...buscaré el sensor y cambiaré el filtro de gasofa a ver, ahora lo del Vag com donde se encuentra esa herramienta que no sea el conce.... Gracias de nuevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chimaco Publicado 21 de Noviembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2014 El vag-com es un sistema de diagnosis (cable + software). Yo compré un clon chino por 15€ y va de lujo. Lo recomiendo a quién no tenga porque sirve para comprobar fallos del coche. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audipeter Publicado 23 de Noviembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Noviembre del 2014 El vag-com es un sistema de diagnosis (cable + software). Yo compré un clon chino por 15€ y va de lujo. Lo recomiendo a quién no tenga porque sirve para comprobar fallos del coche. A ver si pillo uno por algún Chino...gracias de nuevo. Salu2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
