Petrolear el motor
MR ANDY
Hola compañeros. Con el objeto de localizar de donde provienen unas pérdidas de aceite, he decidido petrolear el coche. Para ello he pensado en proteger la batería, caja de fusibles y bomba de gasoil. Pero tengo unas dudas sobre que desengrasante utilizar, me han desaconsejado el kh9 que era el tenía previsto usar. ¿Algunos habéis hecho antes esta operación?. Por otra parte creo que se hace con el motor en marcha ¿estoy en lo cierto?. Bueno un saludo y feliz año a todos.
Yo uso apc y una brocha.
El apc rebajado en agua.
Si te pones a tapar, tapa también el alternador.
Yo rocío el motor con el apc y uso una brocha para ayudar al antigrasa a eliminar la roña.
Una vez eliminado, le doy con la pistola teniendo cuidado de donde meto la pistola por la presión que mete. Si le das a medio metro o un metro será suficiente para retirar el apc.
Una vez retirado, lo ideal sería darle con un compresor a aquellos sitios donde haya cables.
Así he limpiado hasta un A8 3.7 gasolina y no le ha pasado nada. Mi motor también ha sido limpiado así varias veces sin problema alguno.
Yo te recomiendo que lo llevas a un sitio especializado en ello, te lo dejan fenomenal por dos duros.
Saludos :good::good::good:
¿En Madrid donde me recomendarías?
Supondo que te refieres a duragloss APC (All Purpose Cleaner), nunca he usado ese producto. ¿Cómo lo haces tu con motor encendido o apagado?
Motor apagado y frío. Si está caliente y le das con agua directamente por el cambio de temperatura puedes fastidiar el motor.
Si está encendido, el agua debería de estar caliente caliente para que no haya esos contrastes de temperatura.
Juanito, en los lavaderos podrás hacerlo. Pide permiso de todos modos. le dices que quieres pasarle la pistola un poco al motor y lo normal es que no te pongan pegas.
Le das con un limpiador y con una brocha ayudas a eliminar la m**** pegada y lo dejarás feten. Y estando ya en un lavadero, te acercas a la zona del aire y le metes el aire a todos aquellos sitios que veas electricos. Ya verás como no tendrás problema alguno. Que yo he lavado el a8 de a6culohuevo así y varios diesel y no hay problema alguno.
Vale compañero eso si que ni me lo habia imaginado, en el lavadero de la gasolinera?? y bueno ya sabes como son estos motores el AFB de 99 del a6, piensas que se le puede lavar con agua aa presionsin proteger nada? protejo la bateria y algo mas?? un saludo y gracias por echarme un cable compañero.
Yo protegí la batería, caja de fusibles y bomba de gasoil.
Andy, 1:4 (1 de producto y 4 de agua destilada.)
Eché un poquito más pero parece estar todo bien. :innocent:
Y también lo hice en una gasolinera, no se me ocurrió ni preguntar... pero vamos que no te van a decir nada. Saludos.
