jafv Publicado 13 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Marzo del 2015 Creo que tienes que revisar todos y cada uno de los cables que veas por el vano motor, y digo todos, fundas, conectores, etc. Tienes, bajo mi unto de vista, un problema eléctrico de cortocircuito claro-claro. En el log de errores no hay un solo error que sea del tipo "plausible", es decir intermitente. Te sale o "cortocircuito a masa" o "demasiado grande". Ademas, cuando se hace el corto, tu dices que has notado chispas, y en los mensajes te sale que la tensión en el borno 30 es demasiado baja, es decir, que los voltios que hay despues de dar el contacto están bajos. Busca con lupa primero en el vano motor, y luego debajo del volante donde están todos los relés no sea que haya alguna chapuza por allí. ¡Ah!, y comprueba que los bornes de la bateria no están sulfatados y están bien apretados. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 14 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2015 muchisimas gracias por tu aporte , la bateria es nueva y ahora le echare fotos de todo . Lo que no se donde es es el vano del m,otor ,ceo es la parte paralela a la distribucion ,pues en ello voy a centrarme .pero estan sueltos por ahi todo . Otra cosa debajo del volante ?esa esta todo bien .si es esa si no ya me avisas de todos modos os voiya subir fotos ahora despues saludos y buenos dias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 14 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2015 El vano motor es todo el hueco/espacio lo que ves cuando levantas el capot, todo lo que hay entre las dos aletas y el frontal es lo que llamamos vano motor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 14 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2015 (editado) Bueno hoy no lo le pude meter mano , tengo mucho curro en la parcela . Y ademas estoy con la rampam .Hoy lo coji para ir al chino y le eche 10 euros y se opuso en un cuarto , aun no saltava la reserva , y despues d ir tranquilo todo bien sin potencia de la suya , pero bien.Le dui un acelenronsillo y se bajo la aguja de la gasofa al final de la reserva .Pus nada mas hasta que de con lo que le pasa . Bueno y aui las fotillos ....saludos Editado 14 de Marzo del 2015 por mikiv6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 14 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Marzo del 2015 estos creo son las lanmba no? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 15 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2015 (editado) señores comunicaros que ofrezco mis 5000 metros para hacer una quedadita , ofrezco perolito, piscina, y birras fresquitas en cordoba .Asi que animaros ha montar alguna jejej. Bueno hoy estuve currando mucho y ni pude meter a probar las rampas como soportan al cuatro aritos. La cosa que me dirijo a vosotros por que mi coche definitivamente esta poseido ahora lo coji para ir por tabaco y gominolas para la niña ;os cuento mis sucesos : -La historia es que despues de ayer con lo de la gasolina ,se vajo el cuarto deposito a nada (por debajo de lo rojo)y asi se quedo. Y hoy despues de 20 segundos andando se sube a donde ayer se vajo , osea un poco menos de un cuarto,y en un semaforo parado ,un minuto despues se sube por encima de medio deposito -Lo siguiente es que como puede estar tan averiado para hacer esto , En una pendiente de 600 metros no muy pronunciada , le puse la "s" y atentos en menos de 4 segundos el niño estaba en 130 en primera y cambia antes de llegar a lo rojo a segunda .IMPRESIONANTE. Bueno pues mas cositas para que me vallamos jugando a la quiniela con el premio que nos tiene el audi escondido Editado 15 de Marzo del 2015 por mikiv6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DonVito4ever Publicado 15 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Marzo del 2015 Has mirado que la batería este bien? Que estos coches como la batería este regular da muchos fallos "raros"... Otra cosa, búscate otro VagCom mas actualizado, mínimo 11.11.0, te ahorraras "falsos errores", ya que la versión que tienes quizás no pueda borrar los errores de alguna de tus centralitas y por eso siempre se repiten... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 17 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2015 alguien me orienta del tema del tuvito que se j..de de la ecu?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A6culoguevo Publicado 19 de Marzo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 19 de Marzo del 2015 Yo no tengo ni idea,lo he oído,creo que va dentro de la ecu ,de todas maneras ,estoy con Jafv en que tiene pinta de un corto,porque tantos fallos es rarísimo ,y todos por corto .Siento no poder audarte más,pero hasta aquí llegan mis conocimientos.Lo que te dice Don Vito,también puede estar bien,que cojas un VagCom más actual ,en muchos fallos te pone que es una versión shareware,como si no estuviera funcionando bien. Un saludo y suerte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikiv6 Publicado 20 de Marzo del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Marzo del 2015 la bateria es nueva con 7 meses se la cargue hace 1 mes por completo y se cargo muy bien . La cosa q no e podido acavar las rampas para subirlo tengo problemas gordos con la madre de m,is hijos y ando todo el dia en abogados y juicios. pero este finde semana la acavo por falla sobre todo cuando lo cojo mucho y las luces hacen cosas raras en fin esperemossea cambiar parte del cableado o algo parecido . Tambien comentaros q e visto un video por ahi que oslovoy a subir por que mi coche aedmas de lo q sabeis hace cosas como el del video.Lo buscare y os lo pongo . y otra cosa unas veces consume 50 km 20 euros.y otras veces con 10 hago 70 .....imaginaos lo que duele .saludos a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
