Para Alberto
Rafael he estado en el taller, q x 200€ no lo venden, ellos sabran.
Necesito una foto de como ha smontado el colector de admision, xq el q tengo tiene unos "pivotes" muy raros, los de atras si se q son para medir presion y depresion uno a la vavula de recirculacion o descarga y otro a la centralita, pero en la parte de delante tiene otro igual q los de atras y no se a donde va ese?
Ya me he enterado de lo del colector. Es un rollo, ni te molestes en comprarla
No por las cosas raras que has visto, sino porque te va a golpear en tu distribuidor.
Edito: Tu coche tiene una sólo bobina de encendido, un distribuidor de corriente que distribuye a las bujías.
El ABY / ADU tiene 5 bobinas. El colector te va atocar en ese distribuidor, así que mientras no cambies el sistema de inyección al del ABY te tienes que conformar con tu colector de admisión, a no ser que lo recortes y resueldes claro.
Saludos,
Rafael
Editado por RS2 Coupe
Se movera el distribuidor lo q se peda y solucionado jejeje.
Fijate en la esquina donde pone porsche q hay como un tubito, ese donde va conectado?Xq en la parte de detras hay dos, de presion/depresion uno a la valvula de recirculacion y otro a la centralita, pero este q hay en este lado a donde va?
Que pasa Alberto..........el tubo que te refieres es el que está delante del colector de admisión ????
Si es así ese tubo vá a la Dv.........es el tubo de depresión/presión de la Dv......pero vaya, que es como si en tu colector le hicieras un agujero delante y se lo pusieras para ahorrarte venir desde atras para conectar la Dv.
Audicoupe, al hablar de "Fijate en la esquina donde pone porsche q hay como un tubito, ese donde va conectado?Xq en la parte de detras hay dos, de presion/depresion uno a la valvula de recirculacion y otro a la centralita, pero este q hay en este lado"
te refieres a este manguito sujeto con una abrazadera?? A ver si esta foto te ayuda.
Editado por juanra_911
