Sí eres un manitas el adaptar la llave lo puedes hacer tu mismo con paciencia incluso si no está muy destrozada podrías arreglar tu mismo bombin, ve a un desguace y compra un bombin de tu mismo coche y mismo año lo desarmas completo y desarmas también el tuyo cada uno de los peines interiores llevará una numeración y coloca cada uno de los peines en el mismo orden en el que están en la cerradura antigua prueba tu llave y verás que aunque es otro bombin vale para tu llave, ya digo con paciencia se puede hacer y de pasa apunta la numeración para tener así el código de referencia de tu bombin
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
Eso es muy buena idea, pero yo no tengo ni idea de hacer eso. Lo que he pensado es ir a un desguace y, cojer una puerta y ponersela, por que me han destrozado el embellecedor, Y la del maletero no creo que tenga solucion. Ya que no cierra ni hace nada. He pedido presupuesto en varios sitios para los bombines, incluido, un sitio que me paso un compañero en este post. Lo mas barato que he encontrado son 230€ mas o menos, los dos bombines adaptados a mi llave, pero sin montar. ¿Sabes si las tiendas especializadas
en llaves, pueden adaptar a tu llave un bombin de otro coche de un desguace? Por que si es asi, es la mejor opcion. Y ya que estoy ¿Hay que pasar VagCom para cambiar la puerta? Hay un brico en el foro, pero no dice nada de VagCom. Un saludo.
Enviado desde mi SM-J100H mediante Tapatalk
La parte que te han roto de la puerta del coductor viene con el bombin si no estoy equivocado y para hacerlo seguro que encuentras algún tutorial en la red
Es mas complicado cambiar la puerta, por el tema del cableado, que cambiar el bombin y las exteriores que te han roto.
El problema que tienes es que conseguir la parte de fuera en un desguace en el color de tu coche será dificil, pero no imposible.
Desmontar la cerradura desde dentro tiene dos trucos y nada mas. Uno es que hay que desplazar lateralmente una placa rectangular con muchos agujeros cuadrados que sujeta todo, y una vez que está medio suelto, hay quitar un pasador que sujeta la manilla exterior a la articulación interior.
Hay bricos donde se ve ese pasador, bricos que tuve que consultar yo para desmontar la cerradura y poder cambiar el microinterruptor que detectaba si la puerta está cerrada o no.
Al final cambiare solo el bombin y buscare el embellecedor en un desguace. Por cierto, a mi no me detecta el FIS, ni las luces, que la puerta esta abierta ¿Tiene facil arreglo? Un saludo. Gracias.
Ee el motivo por el que tuve que desmontar la cerradura, para cambiar el microinterruptor que detecta que la puerta está abierta/cerrada.
Una vez que tienes todo desmontado, si tienes el microinterruptor es pan comido, lo puedes soldar o empalmar con conectores de crimpar. El trabajo está en llegar al interruptor, el mismo que para cambiar el bombin, ya que hay que desmontar todo el conjunto de la cerradura.
En otro post puse donde compré los microinterruptores en Aliexpress.
