LukasA6 Publicado 13 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2015 He quitado el cuadro de instrumentos de mi audi a6 c5 para limpiarlo, le he quitado las manecillas las pantallitas, y al montarlo, ahora el fis no enciende y las agujas no funcionan bien, que debo de hacer para poner bien las agujas? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
LukasA6 Publicado 13 de Diciembre del 2015 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2015 haber he desmontado el cuadro de instrumentos y al conectarlo de nuevo el cuadro va loco, la aguja del combustible sube y baja, lo he conectado al vagcom y me sale esto: Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Control Module Part Number: 4B0 920 931 B Component and/or Version: C5-KOMBIINSTR. VDO D09 Software Coding: 00160 Work Shop Code: WSC 03570 Additional Info: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ AUZ7Z0X1246825 VCID: 204F060BA036381EB43-50E6 2 Faults Found: 01177 - Engine Control Unit 49-00 - No Communications 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-00 - Supply Voltage Too Low Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jafv Publicado 13 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 13 de Diciembre del 2015 Esos errores no tienen que ver con tus fallos al montarlo. Para colocar las agujas tienes que hacer el test del cuadro con el vag-com con el cuadro desmontado, y cuando las agujas se supone que se quedan verticales (todas), colocarlas. Lo del FIS que no se enciende depende de que has tocado al limpiarlo. Puede que se te haya terminado de fastidiar el FIS, o simplemente que los conectores posteriores del cuadro no te hacen buen contacto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 17 de Diciembre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2015 eso se hace output test con vag-com a las agujas antes de desmontar y se va tomando los datos de cada aguja donde se queda, cuando desmontas y procedes a montar se vuelve hacer sin colocar la pantalla y vas haciendo a cada marcador output test y con la mano colocas cada aguja en su sitio para que que marquen bien lo que dices que hacen las agujas parece un corto o algo que has tocado que no debes, mal contacto, nada que se pueda saber que arreglo tiene, si tu no sabes que has hecho, si has gastado para limpiar algún producto con residuo pos ya ves, solo tu sabes eso, lo que no se encendieran las luces podía ser algún conector mal puesto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
