Problema Asiento A3 No sube ni baja el asiento
xavieuropa
Hola a todos soy nuevo en el foro y buscando por internet para solucionar mi problema acabe en este foro a ver si alguien puede ayurdarme, desde hace años tengo un problema con el asiento del conductor, un dia dejo de funcionar la palanca de subir y bajar el asiento, todo lo de mas va bien, incluso la palanca se mueve pero ni sube ni baja, he rebuscado pero no encuentro una solucion, hasta la fecha lo conducia mi mujer y no habia problema pero ahora me quedare yo el coche y necesito que esto funcione por que yo si necesito que baje el asiento, gracias por adelantado.
mira a desmontar el asiento y una vez fuera quitas el plástico protector del lateral. No me he encontrado nunca con este problema y no te puedo decir más, pero para desmontar el asiento, basta con quitar los 4 tornillos que estan en los extremos de las guías (son tornillos de 12 puntas, nº 6,8 o .... 10 sino recuerdo mal, si no los tienes en la ferreteria puedes comprar puntas sueltas para llave de vaso que para una vez te saldrá más a cuenta que un juego entero) y desconectar el cable del airbag que esta justo al lado de la guia tocando a la puerta, parte delantera, debajo de una tapa que si no recuerdo mal sale tirándola .... hacia atras ... ( o hacia adelante :p ) y luego queda suelta para retirarla hacia arriba. El conector del airbag no tiene ningun secreto, aprietas la pestaña y tiras de el, no hay más problema. Luego ya ... no te puedo decir más, quitar el protector lateral que está en la palanca y ver que hay. En 10 min tienes el asiento fuera. En una mala quizás se puede bajar aún no arreglándolo ....
Editado por Catar615
Buenas,
A mi me paso en el asiento del copiloto. Lo desmonte y como dice el compañero, hasta ahí es sencillo. Luego tienes k desmontar el mecanismo y justo la pieza que te falla debe ser la que lleva el muelle y los engranajes. Yo conseguí que funcionará pero si no lo consegues tienes k comprar todo el mecanismo del asiento por que esa pieza no la venden suelta
Gracias por las respuestas, asi que hay que desmontar el asiento, intentare hacerlo yo, espero poder solucionarlo, en cuando lo tenga resuelto publicare la solucion, por cierto donde tengo que comprar esa pieza o kit para la reparacion, alguien tiene algun enlace, o simplemente como se llama, gracias.
Bueno voy a ponerme con ello, he pasado por la ferreteria de mi pueblo y no tienen las llaves de puntas, buscando mas por internet encontre unas en Amazon, lo que no me queda claro es la medida, el tornillo en si lo he medido y hace 1 cm asi que entiendo que la llave es la de 10 mm, os dejo una imagen para que me ayudeis a saber si son estas.
  • 3 semanas más tarde...
Hola a todos, bueno gracias a todos por vuestras respuestas, la pasada semana desmonte el asiento sin ningun problema, efectivamente el mecanismo esta estropeado, fui a Audi con los numeros que salian en la pieza y no existe esa pieza, creian que podia ser una pero no me lo aseguraban y no querian pedirla ya que luego les cobran un 5% por piezas devueltas, finalmente quedamos que les llevaria el mecanismo desmontado para que el mecanico entendido en asientos verificara que esa era la pieza, pero como me comento que el precio de la pieza era de unos 110€ decidi fijar el asiento abajo del todo, el problema que tenia es que se me habia quedado arriba y no me bajaba, al quedarme yo el coche lo queria bajar, asi lo hice, lo force y lo fije con un alambre gordo, una vez fijado monte el mecanismo y este se queda fijado, pero esta vez abajo del todo, asi es como lo he solucionado, esta claro que es un apaño, antes no bajaba y ahora pues no sube, ahora estaa mi altura perfecta pero mi mujer no podra cojerlo, aunque como acaba de comprarse el A1 no hay problema, la verdad es que es muy sencillo desmontar el asiento, lo complicado es desmontar la palanca para poder sacar el protector de plastico lateral, la llave para desmontar el asiento es la M10 de 12 puntas que me costo 5€, para desmontar lo demas solo se necesitan unas allen normales y una llve fija de 16 que es la que sujeta el mecanismo en cuestion, lo del airbag es tambien muy sencillo.
Me alegro te hayas podido apañar para conducir comodo.
No entiendo que en el concesionario no supieran darte una solucion. Bueno... si que lo entiendo, en la mayoria no tienen no p idea. Sabemos mas los clientes que ellos, manda huevos el asunto!!!
Salu2
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
