Fallo sensor cinturón ayuda
Buenas a todos
Desde hace unos días mi b7 empieza a hacerme un poco el tonto
De vez en cuando se activa el sensor del cinturón como si eeste no estuviese abrochado aunque si lo esta
Comienza a pitar y por. Más que lo quito y lo vuelvo a poner no hay manera
Lo hace de vez en cuando no siempre
Alguien sabe si puede ser algún tipo de.mala conexión?
Donde va conectado ese sensor?
Yo diría que es del enganche donde abrocha el cinturón
Di alguien sabe del tema o le ha pasado agradecería me orientase para solucionarlo
Gracias de antemano
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Buenas a todos
Gracias de antemano
Quedare como un rey con este tocho que te voy a meter de buena mañana.
-Lo primero esta mas que claro, que tienes el contactor interno del cinturón de seguridad mas que fastidiado.
Si fuera por la detención de asiento ocupado, harías la siguiente prueba, te abrochas el cinturón y levantas las nalgas del asiento y verías un aviso en el fiss.
Otras de las consecuencias es que tengas por ejemplo el cable de señal del cinturón seccionado y ese mismo cable este tocando con el hierro ( masa )del propio cinturón, de ser de esta manera, el circuito estaría siempre cerrado y no te saldría anomalía ninguna,
revisa este esquema
Podrás comprobar que le entra un cable de masa, y ese mismo cable luego sale a otra salida y por medio tienes un contactor, que es el que te esta causando el problema.
Mala solución tienes, YO CAMBIARÍA DIRECTAMENTE EL CINTURÓN, dado que el poder manipular ese contactor lo vas a tener algo crudo.
como desmontas el cinturón?
Pero me gustaría que hicieras esa prueba de el asiento, pues la detección de asiento ocupado no es una cosa que falle habitualmente y ya as comentado que te falla unas veces y otras no.
Por ello e interpretado que te pita una vez abrochado el mismo, con lo cual ya estas sentado.
Un saludo y ya dirás :good:
Primero muchas gracias
Pot otra parte
He hecho la comprobación de levantarme y si que funciona correctamente
Con lo cual.diría que es lo del cinto
Me mirare que no esté el cable mal.en.algún punto
Y si no es el caso iré al conce a por uno nuevo
Sabes por cuanto sale maas o.menos?
Gracias de nuevo
En el conce no tengo la mas minima idea...
Si lo vas a revisar anota el part number del cinturón y buscalo de segundas, que por unos escaso euros lo tienes.
En el conce seguro que te soplan mas de 20 euros.
Ya nos informaras
Si estuviera el cable mal en algún punto. .te refieres mal contacto?
Entonces si tocase masa en el cable de salida del contactor aparecería como circuito cerrado, osea cinturón abrochado, siempre......
Ya sabes tu igual que yo que seguramente es el anclaje interno del propio cinturon, acumulación de polvo o similar, consecuencia contactor no interpreta su función.
Lo dicho hablamos, un saludo.
carlisu, aquí en cataluña las inspecciones te revisan el pitido, el inspector te hace sacar el cinturón varias veces.
Una buena solución es lo que dices que pruebe de echarle crc para los contactores.
un abrazo
Yo tenía el mismo problema y ya lo he solucionado.
Es porque hay veces que te hace contacto y otras no.
He dejado unas fotos de como lo he hecho en un post
Pero no se como poner el enlace
Es una solución fácil,no te preocupes
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
