Buenas,
Me presento, tengo un Audi A8 del 2003 3.7 de único propietario y desde hace 1 año tengo que dejar el coche abierto ya que salta la alarma sola encendiendo los intermitentes (no suena, seguramente el claxon de la alarma se ha fundido de tanto sonar).
Sabéis que puede ser? En la casa Audi me dicen de cambiar la centralita de la alarma con un coste total de 1000€ aproximadamente.
Es fácil que sea alguno de los sensores de las cerraduras , habría que pasarle el VagCom. Pero vamos,a mi me extraña que sea la centralita , estos de la casa van siempre a lo más barato..........jejejejeje
  • 6 años más tarde...
Buenas,
Acabo de sacarme el carnet y he conseguido a buen precio un A8 3.7 gasolina pero cuando lo cierro al rato saltan los intermitentes y casi siempre al día siguiente estoy sin batería. Me comentaron que podría ser la alarma pero no hace ruido. Hay algún cable que pueda quitar para que esto no pase o tendré que recurrir a un taller?
hace 15 horas, AudiA8D3 dijo:
Buenas,
Buenos dias, si te saltan los intermitentes, sera que la bateria esta fastidiada, y habrá que pensar en cambiarla.
Editado por PAUL-A8
hace 5 horas, PAUL-A8 dijo:
Eso pensé pero ví que el usuario sulvus la cambió y le siguió pasando a pesar de haberla cambiado entonces pensaba que desconectandola se podría arreglar esto pero no se si es tema electronico o puede que lleve algun cable para desconectarlo. De todas formas voy a probarlo, cualquier cosa lo comentaré.
Falta saber si puso la misma que tenia o puso otro modelo o marca y no la codifico correctamente o no la codifico....
hace 12 minutos, AudiA8D3 dijo:
Es la de serie no está modificada
Ayer por la tarde me la revisaron y la bocina está conectada(creo que puede estar rota o a lo mejor la anularon con maquina), seguramente el que me lo vendió lo sabia y no me lo comentó pero no se ve ningún cable raro por el coche.
hace 36 minutos, AudiA8D3 dijo:
Habló de la batería, una batería, cuando se cambia, como no sea exactamente la misma, se tiene que codificar para que la centralita analice la capacidad de almacenamiento de la batería y manda cargar al alternado y cortar la carga cuando cree que está completamente cargada.
hace 7 horas, PAUL-A8 dijo:
Vale, muchas gracias, voy a probar con una de otro coche.
hace 28 minutos, AudiA8D3 dijo:
Pero tendrás que codificarla con el Vagcom
  • 2 años más tarde...
Hola a todos,
a mí me está pasando lo mismo, tengo que dejar el coche abierto, pues a los pocos minutos de cerrar el coche, salta la alarma sin motivo aparente.
He probado también a desactivar la vigilancia de habitáculo con la tecla que hay en la puerta, al poco vuelve a saltar, cuando no debería, pues se supone que está desactivada.
¿Hay alguna forma de bloquear el vehículo sin activar el sistema de seguridad antirrobo?
También ¿Hay posibilidad de localizar el relé que gobierna el sistema antirrobo y quitarlo si fuera factible, o este gobierna algún sistema más?
Editado por Ka0x
