Fallo en arranque Audi A6 3000 tiptronic
Hola a todos.
Veréis, tengo un problema que me trae loco.....
Se me estropeó el motor de arranque y le puse uno alemán comprado por internet.. A partir de entonces cada vez que arrancaba. A veces, sobre todo cuando el coche estaba caliente, al arrancar me hace por el cuadro de instrumentos un cla cla cla cla y arranca pero el termómetro se descontrola y se queda a 0 grados o me da algún error de algún tipo como avería en regulación de faros o luz de cruce averiada. Después de un tiempo, un día al arrancar se me quedo enganchado el motor eléctrico del motor de arranque y tuve que desconectar la batería para pararlo.. Con el calenton se quemo y le puse el original que tenía antes reparando las escobillas y automático nuevo. Ahora arranca muy bien pero a veces me sigue dando errores de termómetro o luces. Estoy un poco asustado y no sé que puede ser. Si centralita o una avería importante.
Agradecería muchísimo buestra ayuda y experiencia porque ya no sé que hacer..
Mil gracias de antemano y un saludo a todos
Pues no sé, sin más datos, es difícil averiguar si se trata de una avería. Tienes datos de averías del vagcom?. Borraste las averías?.
Te pongo un ejemplo: A mí me empezó, de un día para otro, a mantenerse encendida la luz del airbag. Leí las averías registradas: fallo o falta comunicación con sensor airbag puerta acompañante. Cambié el sensor y revisé el cableado. Hasta que no borré las averías de la centralita, la luz seguía manteniéndose encendida.
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Si , borre las averías. Y la bateria tiene 5 años pero esta verificada y funciona bien, sin bajadas de tensión. El clack clack clack que me hace cerca del cuadro de instrumentos de piloto a veces es el que ocasiona los des controles en el termómetro exterior y las averías con las luces. Podría ser algún rele ? Porque si no hace ese ruido en el cuadro arranca perfectamente y sin averías. Según mi mecánico no da ningún error al encendido cuando verifica los errores.
Que tiene loco este tema y me preocupa que se rompa otra cosa si sigue así.
Gracias.
