Climatizador A4/B8 no funciona
Lo he estado mirando y BINGO, efectivamente el susodicho ventilador le cuesta arrancar, supongo que con el calor se dilata o algo y necesita una ayudita para arrancar.
Pero ahora tengo otro problema, ¿podríais indicarme como poder desmontar el ventilador? ¿hay algún brico sobre esto?
Un saludo, y muchas gracias.
Yo le tuve que poner grasa al ventilador y como he dicho, cambiar la resistencia...
Para sacar el ventilador hay que quitar la guantera, quitar todos los tornillos del ventilador y quitar dicha resistencia, si no quitas la resistencia, por mucho que lo gires no lo sacaras, lo digo por experiencia, llegue a usar el martillo [emoji23]
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
quitarlo es bastante facil, quitar la guantera son 6 tornillos , 3 arriba 2 abajo en la zona de los pies y uno en el lateral donde estan los fusibles, despues quitas la
tapa del filtro del polen, esto no estoy seguro si estorba pero yo la quite , tambien quite un conducto de aire que esta debajo del ventilador , lleva un tornillo,
despues quita una coraza de espuma que lleva el ventilador , veras ya los cables que salen del ventilador al regulador y los que vienen de la
instalacion, son dos clavijas, las sueltas y quita los dos tornillos del regulador y ya solo es girar el ventilador , ahora no recuerdo en que direccion,
una vez fuera quita la carcasa de plastico que va con dos tornillo y ya ves el motor del ventilador
mi ventilador lo revisaron en un taller de electricidad servicio bosh y me dijeron que estaba bien, solo lo limpiaron y lubricaron y desde entonces perfecto
  • 7 años más tarde...
En 29/5/2016 a las 9:51, renas dijo:
Hola, yo he tenido ese mismo problema hace poco, si el coche estaba al sol no me funcionaba, prueba cuando no te funcione a forzar el ventilador, es facil llegar a el por la caja de agua, quitas el plastico que hay y ves la turbina con cuidado dale para que gire, si arranca a girar ahi tienes el problema.
En mi caso quite el ventilador y solo fue limpiarlo y engrasarlo pues se veia todo perfecto y problema resuelto, el vag me daba fallo en el ventilador
Suerte
Suerte
Hola donde esta exactamente la caja de agua que hablas ...y el plástico que hay que quitar para acceder a la turbina ...
Gracias.
hace 22 horas, Daniel82 dijo:
Gracias.
La caja de aguas es la zona donde marco con flechas, debajo de la tapa de plastico que la cubre y lo que comentan del ventilador está por la zona del ovalo.
