Mal arranque en frio
davizmg
Buenas,a mi a4 avant b6 2.5 tdi le cuesta arrancar un poco cuando lleva unas horas parado,le cambié un manguito de retorno de gasoil qué estaba roto pero sigue igual.la distribuicion esta hecha hace poco,he leido algo sobre el timing de la bomba,pero no se como hacerlo ni dispongo de vagcom para verificar si ese es el problema o es otro,decir que una vez en marcha el coche va perfecto y que la bateria esta bien, 12,5v en parado y unos 14v al ralenti... a ver si alguien puede hecharme una mano..muchisimas gracias
Editado por davizmg
Gracias por contestar,si si...una vez que arranca lo paro y arranca bien...yo tambien pienso que puede ser algun manguito rajado,ya que he visto que alguno tiene empapada la funda,lo del mal arranque lo hace indistintamente de como este el deposito,en cuestas no lo se porque por donde vivo no hay muchas cuestas
Editado por davizmg
Bonjour
Revisa todos los manguitos del retorno, y si has visto alguno, o mojado por debajo, cambia todos, lleva una muestra a la tienda.de.recambios y compra sobre 2 metros, te sobrará,
Es barato, los cortas según veas cada uno, o dales un poco más de largo y a meterlos, te costará un poco.
Gracias serjio,veo que tienes el mismo motor que tengo en el avant solo que el mío es manual,me fijado también que en algunos manguitos lleva válvulas antiretorno (o eso parecen) a ver si cuelgo una foto..no creo que eso lo trajera de origen
Voy a cambiar todos los retornos,por curiosidad...el que lleve un filtro de gasoil algo mas pequeño puede influir?el filtro baila un poco en el alojamiento es algo mas pequeño parece
La ida le influye mas que el retorno a la hora de arrancar después de un tiempo parado.
Desde mi CPD
Si,yo tambien pienso eso..por eso digo lo de el filtro,que si al ser algo mas pequeño no manda todo el gasoil que necesita y por eso arranca a vecs a los 5-6 seg o veces al segundo intento.y luego una vez arrancado como el circuito ya esta cebado arranca bien a punta de llave.
De todas formas,los manguitos del gasoil no tienen que llevar nada no? Quiero decir,ni valvulas ni nada,manguito entero desde donde corresponda hasta su sitio a ver si va a estar el fallo ahi..porque lo del avance de la bomba que he leido imagino que arrancaria mal siempre no solo al llevar mas de 5 horas parado
Eso haré,me he hecho con un cable de diagnosis que nunca viene mal,mañana le meteré vagcom y cambiare manguitos a ver qué tal,aún lo 1 de todo le voy a poner las pinzas con el a4 de mi padre...que por lo que me han comentado no sería el 1 que te vuelve loco y luego es la put* batería aunque parezca que está bien
Bueno,pues comprobado todos los manguitos,batería,y filtro gasoil (he comprado uno nuevo,pero aún no se lo he puesto,no se ponerlo,esperare a un amigo mecánico que me lo ponga)seguimos igual....pasadas horas arranca mal...o tengo aire en el circuito de gasoil,ni idea de cómo purgarlo o el problema lo tengo en el avance de la bomba,que es lo que pienso desde el 1 momento..
