ritxar avant Posted August 10, 2016 Report Share Posted August 10, 2016 Por cierto,me olvide de comentaros,que la pantalla de datos en medio del cuadro(consumo,kilometraje,etc)esta solo con tres lineas rojas horizontales,osea que no funciona.Esto se repara,o se cambia??,sabeis el precio si se tiene que cambiar??,gracias amigos S2. Habla con atabasco que es de tu tierra y el te dira lo que tienes que hacer y a donde ir . S2 Quote Link to post Share on other sites
RomuloTDI Posted August 10, 2016 Report Share Posted August 10, 2016 Por cierto,me olvide de comentaros,que la pantalla de datos en medio del cuadro(consumo,kilometraje,etc)esta solo con tres lineas rojas horizontales,osea que no funciona.Esto se repara,o se cambia??,sabeis el precio si se tiene que cambiar??,gracias amigos S2. Si, es normal en el FIS que pase eso, y si, tiene reparacion, creo que hay post sobre la reparacion del FIS. s2. Quote Link to post Share on other sites
BRUCETT Posted August 10, 2016 Author Report Share Posted August 10, 2016 Por cierto,me olvide de comentaros,que la pantalla de datos en medio del cuadro(consumo,kilometraje,etc)esta solo con tres lineas rojas horizontales,osea que no funciona.Esto se repara,o se cambia??,sabeis el precio si se tiene que cambiar??,gracias amigos S2. Si, es normal en el FIS que pase eso, y si, tiene reparacion, creo que hay post sobre la reparacion del FIS. s2. ok,he visto un post en brico del fis,pero me pide una contraseña,no obstante,gracias otra vez por vuestros consejos. Quote Link to post Share on other sites
BRUCETT Posted August 10, 2016 Author Report Share Posted August 10, 2016 Por cierto,me olvide de comentaros,que la pantalla de datos en medio del cuadro(consumo,kilometraje,etc)esta solo con tres lineas rojas horizontales,osea que no funciona.Esto se repara,o se cambia??,sabeis el precio si se tiene que cambiar??,gracias amigos S2. Habla con atabasco que es de tu tierra y el te dira lo que tienes que hacer y a donde ir . S2 ok,gracias ritxar. Quote Link to post Share on other sites
Athabasco Posted August 10, 2016 Report Share Posted August 10, 2016 Depende del cuadro (año del coche) se puede hacer la ñapa del brico (creo que la contraseña sale al lado) que no en todas las circunstancias se acaba arreglando por lo que hay que cambiar cuadro y si es mas nuevo (el reloj es con numeros, en el caso del anterior solo salen rayas) se puede sustituir el fis. De que mes/año es el coche?...o foto del cuadro. S2 Quote Link to post Share on other sites
VIX Posted August 10, 2016 Report Share Posted August 10, 2016 Si es de los primeros la ñapa es una, si es de los siguientes hay que soldar. Pon foto y saldremos de dudas! Quote Link to post Share on other sites
BRUCETT Posted August 10, 2016 Author Report Share Posted August 10, 2016 Depende del cuadro (año del coche) se puede hacer la ñapa del brico (creo que la contraseña sale al lado) que no en todas las circunstancias se acaba arreglando por lo que hay que cambiar cuadro y si es mas nuevo (el reloj es con numeros, en el caso del anterior solo salen rayas) se puede sustituir el fis. De que mes/año es el coche?...o foto del cuadro. S2 el coche es del dia 6/mayo/1997,haber si os puedo colgar fotos,gracias,s2. Quote Link to post Share on other sites
BRUCETT Posted August 11, 2016 Author Report Share Posted August 11, 2016 Buenos dias amigos,acabo de entrar el coche al taller,para subsanar lo del aire,bomba de los limpias,y dos luces que hay que cambiar del cuadro,(indicador de temperatura del motor,y nivel de combustible). Pero al recoger el coche del parking,habia una pequeña mancha de aceite muy limpio,en el suelo,y me he ido a un taller cercano(no el mio),me han subido el coche a un elevador,y segun ese mecanico,me comenta que pierde aceite por la junta de balancines.Alguien me puede indicar aproximadamente,que suelen cobrar por este tipo de reparacion + o -???,gracias,por lo demas es una pasada lo fino que va,y lleva 202.000km.Espero vuestros comentarios,salu2. Quote Link to post Share on other sites
VIX Posted August 11, 2016 Report Share Posted August 11, 2016 Es algo habitual en estos coches, normalmente es 1 h de mano de obra por junta mas la junta y creo que tu llevas 2 al ser v6. Yo la cambié el año pasado. Quote Link to post Share on other sites
Toro_A4 Posted August 11, 2016 Report Share Posted August 11, 2016 la junta de la tapa de balancines suele costar unos 25 € como mucho con todos sus tapones, mas mano de obra que en una hora esta listo, ya depende de como te lo quiera cobrar el mecanico. Quote Link to post Share on other sites
Athabasco Posted August 11, 2016 Report Share Posted August 11, 2016 Eso es un mal endemico sobre todo de los V6. Junta de la tapa de culata (balancines se le llamaba antiguamente, estos ya no tienen) lleva dos y hay que cambiar las dos, el asunto es que te lo hagan bien y que dentro de poco empiece a perder otra vez, me refiero a que hay que ponerle sellador de juntas, corre un video por ahi de como hacerlo bien. El juego de juntas segun oscaro.es puede costar 60-70 €. mas mano de obra, no es que sea muy complicado desmontar eso pero cuenta un par de horillas, otra cosa es que te lo metan todo lo que te tienen que hacer se ajuste en tiempo. S2 Quote Link to post Share on other sites
Athabasco Posted August 11, 2016 Report Share Posted August 11, 2016 la junta de la tapa de balancines suele costar unos 25 € como mucho con todos sus tapones, mas mano de obra que en una hora esta listo, ya depende de como te lo quiera cobrar el mecanico. Tapones...??? que tapones...? Quote Link to post Share on other sites
BRUCETT Posted August 11, 2016 Author Report Share Posted August 11, 2016 la junta de la tapa de balancines suele costar unos 25 € como mucho con todos sus tapones, mas mano de obra que en una hora esta listo, ya depende de como te lo quiera cobrar el mecanico. Tapones...??? que tapones...? muchas gracias amigos,mas o menos es lo que me imaginaba,sobre unas tres horas de M.O.,mas dos juntas,osea puedo calcular mas o menos unos 250 euros?? no creeis? Quote Link to post Share on other sites
RomuloTDI Posted August 11, 2016 Report Share Posted August 11, 2016 Ponle unos 200€. Quote Link to post Share on other sites
Toro_A4 Posted August 11, 2016 Report Share Posted August 11, 2016 la junta de la tapa de balancines suele costar unos 25 € como mucho con todos sus tapones, mas mano de obra que en una hora esta listo, ya depende de como te lo quiera cobrar el mecanico. Tapones...??? que tapones...? bueno en mi caso hablaba sobre la junta del motor AFN que viene con unos taponcitos para la zona de los tornillos Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
