Silentblocks transmisión quattro
astintze
hola!!
necesitaria algo de informacion para poder darte mi opinion,
pero mas o menos a groso modo
vibra a ralenti?
vibra en marcha a partir de una velocidad;?
vibra en la frenada?
vibra cuando frenas y notas que la direccion no es muy precisa?
un saludo
el silemblock de la transmision esta en un travesaño y el cambio esta apoyado en el,se puede saber si estan un poco cedidos fijandote en un apoyo que esta en la parte baja del radiador,si esta bien centrado en un silemblock que esta entre el radiador y la parte baja del carter en la parte frontal del motor no sera problema de silemblock.
hola!!
vibra a ralenti?
un saludo
Al ralentí vibra un poco la palanca de cambios, y un hormigueo en los pedales.
Se nota un traqueteo en 4ª,5ª y 6ª y al acelerar en estas marchas.
A partir de 120 casi no se nota.
Al frenar no hay vibración. Tampoco al girar. La dirección va bien.
Hola.
¿Te estás refiriendo al soporte de la caja de cambios?
no ,viendo el del radiador puedes apreciar si el conjunto motor-transmision esta algo caido,
supongo que ya has cambiado los silembloks??
He cambiado los tres soportes del motor (uno electrico, otro normal y el central delantero, que es un pequeño taco de goma) y el de la caja de cambios. También el soporte central del árbol transmisión. No se que haya otros silentblocks.
¿Miraste lo que te comente del grupo trasero?
Ahí tiene que haber un silentblock.
Lo miraré en cuanto pueda. Gracias.
