Hola, desde hace poco tiempo tengo un audi S3 8P y desde que lo compré tanto al acelerar como al soltar el acelerador suena un ruido que parece que viene del motor, es como un ´clack´, como si acticara o desactivara algo, no sé. A alguien le pasa lo mismo?
Gracias
Jejej
No será la válvula que tiene en el escape ??
Fíjate en las salidas, x dentro en una de ellas tiene una "chapa" que se cierra o abre si aceleras o no.
La tienen todos los 8p? El mío, restyling si la llevaba. Pero un amigo con un pre-restyling no la llevaba(o eso me dijo. El llevaba escape completo cambiado)
Yo la descubrí al cambiar el escape, no sabia que "existía", jeje. De hecho tuve que "anular" el tubo de vacío que la accionaba.
En este vídeo a partir del minuto 1:40 se oye desde dentro tanto al acelerar como al soltar el ruido al que hago referencia
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Estuve comprobando lo de la válvula y está permanentemente abierta, tanto acelerando como soltando no se mueve, la accioné con la mano para cerrarla y el ruido es similar al que hago referencia pero por lo que se ve no proviene de ahí el ruido. Yo lo oigo más en la zona del motor.
Por cierto, ese ruido también lo hace estando con el contacto sin llegar a arrancar.
Editado por 3am4
Me ha dicho mi mecánico que es la mariposa de la admisión que suena al abrirse y cerrarse y que es algo normal. A alguien más le pasa?
El mecánico me ha dicho que el ruido viene de esta pieza y además si pones la mano encima de ella, se nota que al pisar y soltar algo se mueve ahí que es lo que hace el ruido (una válvula o mariposa). La pieza en cuestión es esta
