Cierre centralizado y ventanillas
Giaco
 Share
Recommended Posts
Buenos días, tengo un A4 Avdant 1.9 TDI del año 2002 que pone tipo 8E variante AAVFF1/FM6 en la ficha técnica, imagino que este es el subforo en el que hacer la consulta. El tema es la que las ventanillas y el cierre centralizado han dejado de funcionar. Hace años tuve un A3 que le pasó lo mismo,era una bomba electromecánica que se me fue, me pedían una pasta la desmonté y la pude arreglar. En este modelo no se si va igual o es solo eléctrico el sistema de ventanillas y cierre centralizados. En caso de llevar dicha bomba, sabéis donde va? o posibles soluciones.
Gracias y un saludo.
Link to comment
Share on other sites
buenos dias Giaco,
posiblemente tengas algo mal en la centralita confort esta debajo del asiento del conductor y bajo la moqueta.
Lo mejor para descartar otros posibles fallos es que le realices un scan con el vagcom y ver que dice
Ok gracias, así lo haré aunque esta tarde milagrosamente ha vuelto a funcionar por las buenas, me imagino que esto es un aviso de que algo está mal o a punto de petar. No tengo el vagcom, tendré que pasar por el taller oficial y que me digan, ya después veré si tiene arreglo. No se si es complicado saber el número de serie de la pieza de la centralita confort, por si tengo que ir buscando una.
Gracias y saludos.
Link to comment
Pues intenta desmontarla haber si ves alguna cosa rara.
La ref esta serigrafiada en la centralita
Desde mi CPD
Ok gracias, pero creo saber de donde viene el problema, este fin de semana ha caído muchos agua en mi zona, el suelo del sitio del conductor y atrás estaban empapados, no sabía por donde le entraba el agua. Esta mañana he descubierto que el desagüe que tiene junto a la batería estaba obturado, al desatascar salió el agua. Imagino que la centralita si está debajo del asiento de habría mojado y de ahí que no funcionara, de momento ha vuelto a funcionar.
Gracias por la información, un saludo.
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
Link to comment
Pues antes de que se oxide todo, incluso la centralita motor que esta en el hueco de la bateria, te recomiendo que lo desmontes y seques bien
Si, si ayer ya estuve secando todo lo que pude y lo dejé todo el día con las puertas abiertas y el capó en el garaje.
Link to comment
Por curiosidad, como se desarasca en desague?
Yo di con él de casualidad, le tiré muchísima agua con una manguera y entraba agua dentro por la zona de los pedales, al abrir el capó, toda la bancada donde está la batería y demás estaba hasta arriba de agua y todos los coches tienen un desagüe ahí para que no ocurra lo que me pasó, así que fui buscando el agujerito y lo encontré a la derecha de la batería pero no se ve hay que ir tanteando con el dedo y estaba obstruido. Le metí el dedo pequeño y un cable guía para que saliera toda la m**** y salía el agua a chorros y creo que problema solucionado.
Link to comment
el agujero del desague es bastante grande,esta debajo de la bateria y tiene un capuchon de goma con forma conica rasgado por los lados para que cuando baje mucho agua el mismo se abra aumentando el diametro del agujero,el que deje el coche a la sombra debajo de los arboles tiene muchas posibilidades que se le llene de hojas quimas pequeñas.... y se obstruya.
Link to comment
Gracias, esta mañana voy a mirarlo en condiciones y a quitarle el capuchón o lo que tenga y que no vuelva a pasar.
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
