Buenas. Resulta que he comprado un volante deportivo a un usuario de wallapop. Dicho volante me lo recogió un amigo en Madrid y al revisarlo lo vio en buen estado, pero no calló en que el aro cromado del Airbag traía un pequeño defecto. Al entregármelo lo vi y creí que sería algún tipo de plástico protector, ya que está muy nuevo.
El caso es que lo raspé para quitarlo y manazas de mí, me di cuenta de que no es tal cosa, sino el "barniz mate" de dicho cromado.
Mi pregunta es si alguien sabe si se podría pintar y cuál sería la mejor manera de acero.
Os adjunto una foto.
Muchas gracias
Muy buenas Trilla, pues operación complicada que no imposible, yo antes de pintar compraría una cubierta del airbag entera, por 40-50€ las suele haber en eBay, si la memoria no me falla creo que en los airbags redondos del a4 las tapas no van remachadas al airbag. Si no cambias la tapa completa al menos tienes la opción de cambiar los aros.
La otra opción si no quieres jugártela con el airbag y desmontar la tapa o sacar los aros, es confiar en tu buen pulso y comprar pintura cromada y probar, probablemente le tengas que pintar entero porque no creo q des con el color exacto y se note si no lo pintas entero y es el típico sitio que se te va a ir el ojo al fallo jajaja
Ya nos contarás en que queda la cosa
Yo cambiaría la tapa, pero también puedes desmontarla sacar el aro y pintarlo de negro piano, creo que te puede quedar muy bien así.
Aquí las venden sueltas, en la foto no se ve el logo ni el aro, pero en las descripción pone "Con logotipo" mandale un mail a ver que te dicen.
https://es.aliexpress.com/item/Car-Airbag-cover-For-A4-A5-S4-S5-Steering-Wheel-Airbag-Covers-With-Logo/32676230320.html?spm=2114.30011108.8.66.uubmLg
Editado por yopmac
Muchas gracias, voy a probar a pintar a ver qué tal queda,sino siempre tengo la opción de cambiar tapa
Hola a todos...
Pues yo estoy exactamente igual. Tengo los emblemas rallados y ya he visto donde comprarlos para ponerlos nuevos. Pero el problema me ha salido cuando he desmontado el airbag. Tengo un restyling del 2014 y, una vez superado el tema de las "grapas" que sujetan el airbag al volante, cuando lo he tenido en la mano he sido incapaz de separar el airbag de la tapa. Ni he visto tornillos, ni grapas ni nada que pudiese sugerir un mecanismo que separase las 2 partes. Únicamente justo al lado de cada grapa que lo sujeta al volante hay como 2 patillas de metal que parece que hacen tope con un plástico, he movido las cuatro para que no bloqueasen nada y tampoco se han separado las partes... así que estoy bastante desconcertado al ver que según todo lo que he hecho es imposible separar el airbag de su tapa, al menos en mi coche del 2014, y por lo tanto tampoco puedo sustituir los emblemas con desperfectos...
Alguna ayuda/sugerencia e incluso solución gráfica???
Gracias de antemano.
El mio esta echo un cristo,es lo peor que tiene el coche...el volantemucha maña y destreza hay que tener para cambiar una pieza a si.Por ahi decían de cambiar el conjunto airbag...mi opinion es mucha pasta para algo insignificante...igual se puede disimular de alguna manera pintándolo de pintura satinada o mate.
El vinilo no lo recomiendo poner ahi,a no ser que sea un vinilo muy fino y aun asi se nota y con el paso del tiempo se despega.
Hola a todos...
Buenas. Yo he podido desmontar todo el airbag, es más sencillo de lo que parece. Ahora mismo estoy de viaje y no puedo explicaros con detalle cómo hice ni aportar fotos. Si os parece a finales de la semana que viene estaré de vuelta y puedo intentar hacerlo mediante fotos.
De momento puedo decir que para empezar hay que desencajar las cuatro piezas blancas que llevan un muelle debajo, estas van a presión mediante unas pestañas a los lados, si sacáis la de un lado os saldrá toda la pieza y hay debajo hay cuatro tuercas. Una vez que las quites verás que puedes separar el airbag de la tapa de plástico. El problema es que es mejor que desmontes un pequeño mecanismo que usa una cuerda, la cual va unida a la bolsa. Este mecanismo va a presión también, con un pequeño estornillador y mucho cuidado se libera y es más fácil separar el airbag de la tapa de plástico. Si lo conseguís tener cuidado de que no se desempaquete la bolsa mucho.
Espero que os sirva de ayuda sin fotos y sin tenerlo delante. Para la semana intentaré sacar alguna ya que lo tengo desmontado.
Dicho esto, yo finalmente he decidido comprar la tapa en el enlace que aporta un compañero más arriba, ya que lo he pintado y no me ha convencido el resultado final ( supongo que dependerá de la maña de cada uno para ello, en todo caso con negro mate y barniz encima no queda mal, con el gris se notan más los fallos). Si lo pintas ten cuidado de proteger el plástico.
Saludos y espero servir de ayuda. Cuando me llegue la tapa os cuento, aún la compré hoy.
Finalmente he comprado esta tapa, a ver qué tal cuando llegue
https://www.aliexpress.com/item-img/For-A4-A5-airbag-cover-SRS-driver-steering-wheel-high-quality-With-logo-and-chrome/32684788401.html?spm=2114.12010408.1000017.1.RhBJAK#
Hola a todos...
Muchas gracias Trilla por la explicación... la verdad es que intuía que iba por donde dices el tema, pero para no cargármelo preferí preguntar jajajajajaja.
Mi idea es ver si lo puedo sacar y con el enlace de AliExpress pillar sólo el embellecedor cromado del aro que ya lo tengo fichado.
Así que miraré ahora de hacer la prueba de desmontarlo y ver si puedo sacarlo "más o menos" fácil sin que me dé muchos problemas. En ese caso ya me pido la pieza que he visto que vale como 18€ o así, por lo que merece la pena sí o sí.
Os iré comentado los avances!!
