En 20/3/2017 a las 10:33, JuanK_A64F dijo:
Para eso estamos.
Desde dispositivo móvil SAMSUNG NOTE 2
Hola JuanK_A64F, ¿no has tenido que codificarla, como decía el compañero?, sabes si me valdría una con la B o la C, yo tambien tengo la que va sin letra.
un saludo.
Gracias, entiendo entonces que aunque la referencia de la centralita sea exactamente la misma, no tiene por que estar codificada para mi coche, lo que me lleva a ¿como se codifica? yo tengo vag, pero no se exactamente que hay que hacer para codificar.
  • 1 mes más tarde...
Valen todas..... solo varia la letra por año de fabricacion. la codificacion de la centralita es la mima en todas.
  • 2 años más tarde...
Me pasa lo mismo, creo.
Me daba error del freno de mano y no podía desbloquearlo. Menos mal que por lo menos dio el error aparcado delante de casa.
Le conecto el ordenador, y me da error en el canal derecho.
Address 53: Parking Brake  Labels: 4F0-910-801.clb
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0002031
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
1 Fault Found:
 02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
009 - Open or Short to Ground - MIL ON
Freeze Frame:
  Fault Status: 11111001
  Fault Priority: 1
  Fault Frequency: 6
  Reset counter: 164
  Mileage: 211608 km
  Time Indication: 0
  Date: 2020.02.19
  Time: 12:40:58
Freeze Frame:
  Voltage: 11.59 V
  Count: 81
Hago un test desde el ordenador se escuchan los motores eléctricos y sueltan el freno derecho.
Borro fallos, y paso de nuevo el Autoscan.
Ahora da error el modulo del ABS porque no encuentra al centralita del freno de mano.
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
008 - Implausible Signal Freeze Frame:
  Fault Status: 01101000
  Fault Priority: 3
  Fault Frequency: 1
  Reset counter: 167
  Mileage: 211627 km
  Time Indication: 0
  Date: 2005.02.01
  Time: 13:04:04
Si entro en el modulo 53, el del freno de mano.
Address 53: Parking Brake Cannot be reached.
Esto es lo que me dice.
Entiendo que la centralita del freno de mano esta KO y puedo ir comprando una, verdad?
Revision: C63C0030
Coding: 0002031
1 Fault Found:
Freeze Frame:
  Fault Priority: 1
  Fault Frequency: 6
  Reset counter: 164
  Mileage: 211608 km
  Time Indication: 0
  Date: 2020.02.19
  Time: 12:40:58
Freeze Frame:
  Voltage: 11.59 V
  Count: 81
  Fault Priority: 3
  Fault Frequency: 1
  Reset counter: 167
  Mileage: 211627 km
  Time Indication: 0
  Date: 2005.02.01
  Time: 13:04:04
En 23/2/2020 a las 18:38, juliaars2000 dijo:
Yo probaría a cambiar los motores de lado a ver. Ojito que esa batería está de mírame y no me toques.
Si miro el voltaje de la batería en cualquier otro modulo me da por encima del 12.50v. es solo en el modulo del freno de mano donde da bajo.
He pedido una centralita del freno de mano por ebay. Cambiare también la batería por si acaso, ya os contare como sale la cosa.
Si encuentro un sitio donde pueda cambiar los motores de lado, tendré que intentarlo. Para salir de dudas.
hace 37 minutos, Magurcio34 dijo:
Lo de los motores más que nada por si puedes hacer algún cable alargador o similar... por no desmontar porque son diferentes pero así saldrías de dudas. creo yo.
