En 2017-6-20 a las 19:02, albaud22 dijo:
Por ejemlpo...
Gracias por el video, concretamente ese lo vi e intenté hacerlo pero no salian tan facilmente, seria la opcion mas "facil" quito las teclas que tengo gastadas y le pongo las del otro clima que tengo... volvere a intentarlo a ver si tengo suerte
hace 11 horas, Mikemar dijo:
Pues si ya tienes un clima nuevo, es tan sencillo como colocar el nuevo y deshacerte del viejo.
Si tu consola es restyling y 1din, simplemente con quitar el portaobjetos inferior y tirar de la parte trasera del clima debe salir. Quitas los 4 cables y pones el nuevo.
Si lo que quieres es quitar las teclas, puedes quitarlas haciendo palanca desde fuera, pero seguro que arañas o las teclas o el clima. Lo mejor es desmontarlo (si no recuerdo mal, son 6 tornillos torx) y empujas las teclas desde dentro.
En mi caso, para repararlo compré las pegatinas de ebay. Pasé tanto al clima como a los botones una lija al agua, hasta que éstos quedaron blancos. Les puse las pegatinas a los botones, y el clima lo pinté de negro mate. Queda del mismo color que el original.
Hasta la semana que viene el coche está en el taller. Cuando lo tenga, subo fotos de resultado: desde mi punto de vista, bastante bueno, y sobre todo barato.
Gracias por tu respuesta, mi consola es reestyling y 2 din(llevo navi original) y he intentado quitar el clima habiendo sacado el navi pero nada no veo la manera de hacerlo y por eso puse el post, una vez lo habia intentado de varias maneras... aun asi sigo con la duda...el porta objetos te refieres al cenicero verdad?? como se quita, a ver si asi...
hace 11 horas, albaud22 dijo:
Preguntaba porque has dicho que si quiere un interior negro piano, viene a pelo. En plan que ya puestos a poner pegatinas, las pones todas.
Entendí mal
De todas formas que sepas que vendeb pegatinas para todo el interior pero creo que lo mas economico es mandar a lijar y pintar a un chapista cualquiera todos los plasticos
hace 10 horas, jesus_quik dijo:
El porta objetos lo llevan los 1din donde tú llevas el clima. A ver si algún compañero con 2din puede pasarse y echarte una mano.
hace 3 horas, Mikemar dijo:
Ah gracias, pues si, a ver si alguien me puede echar una mano con mi caso.
saludos
