los vados
Perdida de potencia sin fallo motor
Recommended Posts
Hola a todos, me presento, soy Pedro de Cantabria, adquiri un a3 para mi mujer un a3 2.0 tdi 140 cv, bkd de julio del 2006 ,lo compre en un concesionario de 2ª mano, tiene 186000 km, esta muy cuidado a simple vista y por el interior casi impecable, el coche es muy alegre de conducir, se le nota la potencia, pero la hace 2 semanas por la autovia del cantabrico se quedo tres veces sin potencia, parar-arrancar y bien, tras un rato igual, y a la vuelta del viaje otra vez, y esta vez se encendio el testigo de fallo motor, el coche tiene un año de garantia, y lo lleve al taller del conce, lo meten a la maquina y me dicen ke tenia 4 averias, algo de una valvula y algo de sobrepresion, me lo borraron y lo probaron y nada, e estado estas dos semanas y nada, pero este finde mismo camino y otra vez mismo caso, por la autovia al pasar de 130 tras un rato se queda sin potencia, paras y va bien, y al rato si pasas esa velocidad, otra vez, pero esa vez sin fallo motor, y me dicen ke no registra fallo, tengo el temor de ke pase el tiempo y si no aparece fallo se acabe la garantia, tambien e notado ke el coche en caliente el ralenti varia algo, da como saltospero sin subirse las revoluciones, segun el conce, el coche se a entregado con cambio de volante bimasa y distribucion.
Compartir este post
Enlace al post
Compartir en otros sitios
Parece el típico fallo que entra en modo "protección" o como se llame, que se limita a 3.000 vueltas o así ,  y notas como si no fuera el turbo
que miren EGR y el turbo, y si tienes acceso a algún VAGCOM para pasarle el autoscan y mirar los fallos.
PD: Hola Pedro!
Compartir este post
Enlace al post
Gracias por tu respuesta, la primera vez que ocurrio tuvieron que pasar 4 o 5 veces de perdida hasta que se encendiese el testigo motor, lo borraron, y este finde ocurrio 2 veces y no se a encendido, y al pasarle la maquina, me dicen que no hay errores, ocurre con un sintoma comun, ir por la autovia y al pasar de 130 y en algun repecho, en los demas tramos correctamente, una vez que apagas el motor se resetea y como la seda, esperaremos a que se encienda el testigo!!!
Compartir este post
Enlace al post
Se suelen romper/salir las grapas que sujetan la manguera del intercooler a la admisión y cuando se le pide chicha detectan una fuga de aire y entra en modo de emergencia, que no es otra cosa que no te deja pasar de 80km/h. Apagas y vuelves a encender y como si nada.
PD: Yo te estoy comentando lo que he visto en algunos tdi, no quiere decir que sea tu caso, pero no estaría de más revisarlo
Compartir este post
Enlace al post
Muchas gracias, mañana miercoles le dejo en el taller que lo van a mirar, y de paso me tienen que quitar una fuga de refrigerante de un manguito, en principio el jefe de taller tiene pensado limpiar el turbo, ya que dice que los fallos que vio lo relaciona con eso, yo no entiendo mucho de mecanica, pienso que si no es del turbo, sea algo de algun inyector, ya que en caliente el ralenti da como saltos, y antes de ayer mi mujer se asusto por que al arrancarle por la mañana dice que un rato echo mucho humo espeso y blanquecino, y al rato se quito, ya os comentare lo que hacen y que tal va, gracias.
Compartir este post
Enlace al post
Bueno, pues el gerente del taller me a comentado que en principio lo mas seguro, a falta de entregarme el coche y probarlo yo, tenia toda la pinta de ser el turbo casi agarrotado de carbonilla, que las aletas casi no movian, lo an desmontado y limpiado, y que vamos a notar mucho la alegria del coche, respecto a la fuga, los dos dias lo an tenido arrancado y probando y no cae nada, esperara a esta tarde o mañana por si cae algo , ya os comentare como a quedado la cosa.
Compartir este post
Enlace al post
Pues ya os puedo decir algo mas, tras probar este fin de semana el coche y hacer casi 300 km, parece de momento  y a falta de la prueba definitiva de hacer el viaje de la autovia que siempre sale el fallo, que tras limpiar el turbo y los tubos de admision, o al menos es lo que me dijo el jefe de taller, y a demas de  ir el coche mas alegre y suave, ni falla el ralenti, respecto al fallo de la perdida de agua me dijo que la bomba la cambio, osea que al parecer y a falta de la ultima prueba , el fallo era la suciedad del turbo y tubos de admision, espero no tener ke poner nada mas en el post y asi sera ke esta solucionado, salu2.
Compartir este post
Enlace al post
Muchas gracias, por compartir problema y solucion:1312_thumbsup_tone3:
Compartir este post
Enlace al post
Pues nada, me toca compartir otra vez la experiencia, y espero con esto le sirva de ayuda a algun compañero, en los post anteriores y desde esa fecha, solo me a dado un problema de perdida de potencia, siempre subiendo por la autovia a mas de 120kmh en un repecho, sin fallo motor, apagar y solucionado, no encuentran averia, en la vuelta de los demas viajes nada de nada, y respecto a la ligera perdida de agua ke fue al principio, se fue haciendo mas grande y grande, hasta consumir en 250 km el deposito de anticongelante entero, y tras cambio de bomba de agua, bote expansor y enfriador de gases.......SORPRESA !!!!!! CULATA C RAJADA, osea , me uno al club de esos problemas, y comentar que las culatas A yB ke se cambiaron por la C para subsanar el defecto, tambien an fallado, y al parecer bastantes, el coche ya esta acabado, lo estan probando en el taller, espero en uno o dos dias le entregen, ya os comentare, al parecer la culata la enviaron a burgos a la prueva de presion y en esa misma empresa an enviado una nueva desnu**, ya os comentare.
Compartir este post
Enlace al post
Pues despues de casi 700 km, y tras el cambio de culata parece que el coche es nuevo, ningun problema de ningun tipo y va como la seda, al parecer al montarlo limpiaron admision y mas cosas y todo correcto, por poner algun pero, lo unico es ke el coche a estado oliendo a gasoil 4 dias debido por lo que se ve a derrames de aceite y combustible con el desmontaje y montaje, por lo demas doy por terminado el tema, espero ke a algun compañero le sirva para algo este post, salu2
Compartir este post
Enlace al post
Registra una cuenta o conéctate para comentar
Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario
Crear una cuenta
Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!
Registrar una cuenta nueva
Iniciar Sesión
¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.
Iniciar Sesión
  • Navegando Recientemente   0 usuarios
    Ningún usuario registrado esta viendo esta pagina.
Información importante
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Política de Privacidad y Política de Cookies.
