Problema con mariposa de escape rs4 b7
jesm31
Hola compañeros,he detectado que cuando pulso el botón Sport la mariposa del escape del silencioso izquierdo no se abre,la he abierto de forma manual(con un destornillador largo)y va demasiado recia.he hecho la prueba con la del silencioso derecho,abre facilmente y "muellea" cosa que la del izquierdo no hace,va tan recia que se la puedes dejar incluso a medio abrir.le he aplicado un spray aflojatodo y abierto y cerrado manualmente varias veces manualmente,ha mejorado pero aún no abre pulsando el botón,sabéis si tiene algún mantenimiento o como puedo solucionarlo.muchas gracias
Por lo poco que he visto y por lo que me dices GoNzCiD es un sistema que funciona por vacío,creo que voy a desmontar,limpiar todo y aprovechar para eliminar los silenciosos intermedios.Hoy he estado accionandolo manualmente y va bastante mejor pero sigue sin abrir cuando pulso el botón,creo que va a ser algo más que limpieza
He concretado cita en el taller para pintar defensas la semana que viene así que aprovecharé para desmontar escapes y salir de dudas,como comenté antes quiero eliminar silenciosos intermedios y me interesa que las mariposas funcionen por si hace demasiado ruido
Las mariposas van independientes, aunque comparten logicamente el mismo circuito de aire.
Con el escape frio, yo probaria a meterle algun liquido penetrante para que limpie bien y luego le daria grasa de temperatura y probaria a abrir y cerrar unas cuantas veces hasta que vaya mas suave.
Es una revision que tengo pendiente de hacer porque no se si abren bien las dos, aunque en mi caso cuando pones el modo sport, si cambia el sonido. No es un cambio muy grande pero si se nota.
  • 3 semanas más tarde...
He localizado el problema de la mariposa,he comprobado que todo el sistema está ok hasta llegar al actuador de la mariposa,en su interior lleva un resorte y debe de estar roto por eso la mariposa no devuelve y va tan recia.esta pieza va soldada al silencioso y eso genera mis dudas de que se venda suelta,me pasaré por el conce haber que me dicen.De momento he desenchufado el sistema de las mariposas y van siempre abiertas.
hace 2 horas, jesm31 dijo:
Aunque vaya soldado debería haber despiece, normalemente en cualquier tramo del escape va de una pieza de origen y luego los recambios llevan las marcas para cortar y empalmar, por ejemplo, si se te va el silencioso intermedio no tienes que cambiar todo el escape, pero de origen es una pieza.
EDITO:
Pues segun ETKA no hay despiece por lo que me ha parecido ver... tienen el silencioso completo al modico precio de 1000€ cada uno.
Gracias gonzid,ya me parecía raro que hubiera despiece,es como me suponía,viene con el silencioso entero.La verdad no me importa que vayan siempre abiertas,aún con ellas abiertas no es nada ruidoso,el caso es que esta semana iba a eliminar silencioso intermedio y ya me lo estoy pensando por que tengo miedo que haga demasiado ruido
yo en el mío le anulé las mariposas (siempre abiertas) y anulé el silencioso intermedio. El sonido es algo mayor pero ni de lejos molesto. Por poner un ejemplo, con esta modif queda bastante lejos del sonido que hace un C63 de serie.
Yo siempre me he quejado de que el RS4 de serie va demasiado capado de sonido y con esto ganas algo más de sonido pero sin ser abrumante. (excepto esos primeros 30secs en frío que son gloria...jejeje!!)
hace 23 horas, roum dijo:
¿Y en la ITV problemas?
