Buenas, hoy he trasteado con las manetas que tengo del A4 a ver si era quien a echar el tempomat a andar y milagro!!! funcionó
Desmonté una maneta porque la posición de intermitente fallaba, porque se gastó una piecita de nylon blanco que lleva con un tetón que estaba hgastado, y he cogido  el tetón de otra maneta que tenía bien.
¿Cual es el problema ahora? Funciona el tempomat y los intermitentes bien, y si pongo las luces en posición, funciona perfecto las de los 2 lados y el cuadro interior.
El problema es al poner luz de cruce, que se me quita la de posición de un lado y me deja de alumbrar el cuadro :frusty:
¿Alguien tiene idea de por donde empezar a mirar la maneta?
Editado por Mariolo
Yo por trastear me paso algo parecido, la desmonté entera igual que tú. Mira el muelle que lleva, mira las patillas metálicas que hay abajo del todo. Y si todo está ok probaría a echar CRC y que seque bien. Yo creo que me cargué una maneta porque no coloqué algo bien e hizo un corto.
Pasé solo la barra que porta el tempomat a otra que no tenía y asunto solucionado
Creo que ya se donde va venir el problema, saqué esta pieza sin querer y me dió bastante lata volver  a montarla, seguramente se dobló con tantos intentos para montarla.
He encontrado esto en el brico de reparar la maneta de los intermitentes
En 24/1/2014 a las 13:38, p82alhij dijo:
Además os recomiendo que tengais especial cuidad con la plaquita que rodeo en la siguiente imagen, controla las luces de posición de atrás y la iluminación del cuadro. Es muy delicada y tiene una curvatura bien estudiada, me ha costado horrores dejarla bien después de doblarla por accidente.
Un saludo a todos.
Editado por Mariolo
Problema solucionado!!!
Era por culpa de la plaquita esa que va aprisionada con el muelle. La doblé un poco guiándome por la de otra maneta que tengo y lo limpié todo con CRC y quedó funcionando a la perfección.
