Yo ya se lo que quiere hacer pero la cosa parece complicada y es hacer algo similar a esa foto que has puesto tu victortfsi pero creo con distinto difusor o similar, yo ojala tuviera presupuesto y taller cercano que hagan ese tipo trabajos.
Editado por alagar27
En 7/11/2018 a las 17:12, Pedrod100 dijo:
Yo no tengo ventosa,
con la misma herramienta naranja haces palanca con cuidado y  el espejo sale bien.
no tiene ninguna complicacion instalarlos..
Joe, pues me acaban de llegar y ni herramienta naranja ni nada... Los montaré este finde porque ahora anochece pronto
Algún truco para desmontarlos fácil?
hace 1 hora, nacheteherr dijo:
con la mano lo sacas facil, doblas un poco el cristal con la mano y luego metes dedos y estiras hacia afuera sin mucha fuerza y ya esta.
hace 1 minuto, alagar27 dijo:
Gracias!
Y la carcasa? Con una tarjeta de crédito por ejemplo?
hace 4 minutos, nacheteherr dijo:
Gracias!
la carcasa primero quitas los tornillos que toca quitar y luego hay una zona que se ve trozo de la zona interna de la carcasa que metiendo los dedos haces presion hacia afuera y no cuesta mucho que salga
hace 7 minutos, alagar27 dijo:
Ah vale! Primero cristal y luego carcasa? Ok, lo iba a hacer al reves, jejeje
Gracias! A ver si el finde hace bueno y me pongo a ello (la verdad es que los de serie me he fijado hoy y a veces ni se aprecia que se iluminan)
hace 3 minutos, nacheteherr dijo:
Claro, primero cristal y luego carcasa hasta en los videos hay colgados se hace asi y se ha explicado ademas.
De nada
De nada
Puede ser; yo es que me fijaba únicamente en la parte del video de la carcasa; ni vi si el espejo se quitaba antes o despues jeje
hace 1 minuto, nacheteherr dijo:
Es que hay que fijarse en todo que sino luego surgen los problemas. Jeje.
En 13/11/2018 a las 19:04, alagar27 dijo:
De nada
Pues nada, malas noticias. Escribo esto tanto para preguntar a los que lo compraron como para avisar a los que vayan a comprarlo:
Enlace de la compra:
https://es.aliexpress.com/item/Letin-para-Audi-17-18-A4-A5-S4-S5-RS4-RS5-B9-espejo-retrovisor-indicador-din/32900898155.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3a7c63c0YmwU8z
Foto del producto:
Foto real en mi coche:
Como veis no una "barra", son led en puntos!!! ¿Soy yo y todos lo teneis igual, o han cambiado el producto?
Es lo que tiene los que tienen el cable que estos habia que modificarlos como ya se comenta varias veces en el post sobre los intermitentes dinamicos de los retros
Y los de cristal negro son puntos hasta en la foto del anuncio se ven aunque no se vea tanto pero eso de que fallen un par de leds en uno de los dos ya es otra cosa distinta, los de cristal opaco blanco tambien es puntitos pero se ve menos y parece una barra al encenderse pero al ser el cristal asi se notan menos al iluminarse y estos ultimos llevan ya resistencia incluida y no necesitan el cableado.
hace 10 minutos, alagar27 dijo:
No te entiendo...
1. El cable lo ponga o no, no se encienden los leds fundidos (sin el cable ambos funcionan)
2. Todos son puntitos? pues he visto videos de muchos usuarios y no lo parecen
3. El que está fundido no hay forma de hacer que se enciendan ese par de leds
No te entiendo...
A mi tambien con cable me iba pero no me iba bien del todo y tocaba modificar y sin cable iba un rato pero luego te quedabas sin intermitente y de los leds fundidos no me referia, imagino que con o sin cable siguen sin ir.
Si, esos suelen ser de puntitos y la mayoria.
Almenos los que son para el a4  y a5 son asi y hasta los que puse yo al principio, los de cristal blanco opaco tambien son pero se nota menos, aqui muestra de los antiguos que tenia puestos que son con cable ya modificado y cristal negro como los que tienes tu y los nuevos intermitentes que son los actuales tengo.
Además, aunque me los quisiera quedar, he ido a poner el del acompañante y mirad:
Ni con el cable que adjuntan ni sin el, se queda asi y no se encienden todo
Esto es normal?
Mandale esta foto a tu vendedor y que te devuelva el dinero o abres disput* a PayPal o algo ya que son defectuosos o que te mande otros sin coste alguno pero los nuevos que no necesitan el cableado
