Cuando aún no he comprado los brazos de suspensión, el coche se queja de otra cosa:shok:
es el bimasa?? el original duro hasta los 260000 y este solo 3000?? garantía hay de algún tipo??
Editado por Hugo94
  • Respuestas 56
Con la factura delante, han pasado un año y cinco meses desde el cambio. 32000km.
Por montaje, no me corresponde garantía, ya que es de tres semanas o 2000km.
Pero la pieza¿puede tener algo de garantía?
En otro foro, me han dicho que pueden ser los soportes. Nunca se ha cambiado ninguno, y el de la caja de cambios no parece pasar por su mejor momento.
he encontrado esto
Acabo de llevar mi coche al taller, ¿qué garantía tiene la reparación de mi vehículo?
Las reparaciones de un vehículo a motor tienen una garantía o de tres meses o dos mil kilómetros recorridos, es decir, lo que antes suceda. La pieza nueva instalada tendrá además el plazo de garantía general de dos años.
La garantía de la reparación debe cubrir también las posibles averías inicialmente ya reparadas o aquellos defectos que hayan sido causados como consecuencia de la propia reparación realizada en el taller. Asimismo, la cobertura incluirá la mano de obra, piezas, impuestos, remolque o cualquier otro coste que pueda originarse. Por ello, el taller deberá repararte de nuevo y gratuitamente la avería del vehículo e informarte en todo momento sobre el traslado del coche a otro taller distinto si fuera necesario.
https://www.facua.org/tusderechos/tema.php?IdTema=1425
Editado por Hugo94
hace 4 horas, Hugo94 dijo:
No puedo editar, pero me he comido un cero, son 32000 km.
hace 2 minutos, RomuloTDI dijo:
No te lo podria segurar pero yo miraria los soportes de motor y caja de cambios.
Del embrague dudo mucho que sea.
Ahora estoy mirando referencias
caja
8E0399105HB
motor
pasajero 8E0199382AB
conductor (electrico) 8E0199379BF
antipar 8E0199339 (frontal)
lo he estado probando más-
Si hago freno motor suenan los golpeteos.
Si lo llevo por debajo de 2100 rpm suena, pasar esa cifra y se mitiga el ruido.
Si piso ligeramente el pedal de embrague, en esa situacion, noto vibraciones acompasadas con los golpes del motor.
Editado por Hugo94
Yo revisaria tacos de motor y caja de cambios antes de volver de nyuevo a sacar caja de cambios para revisar bimasa, que, ya te digo, dudo mucho que este mal (el bimasa).
s2.
Pues... Casi te diría que es probable que tengas algún plástico, chapa anticalorica del escape o el propio escape suelto.
Pero es mas posible que el cubrecartes de la caja este suelto o solo sujeto con un tornillo.
Espero que sea esto que es mas barato
hace 10 horas, RomuloTDI dijo:
s2.
https://www.dropbox.com/s/x62wnhnv7lpcuds/caja sin cubrecarter.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yct51dtmh5d5fh5/caja.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gn4uwoxsfu31545/soporte caja.jpg?dl=0
Tuve una fuga de aceite, entre la egr y el colector de admisión, que dejó los catalizadores manchados. No sé si el aceite que tiene la caja de cambios puede provenir de ahí. Además la valvulina, creo que es amarilla.
El soporte de la caja de cambios, creo que es hidráulico, y ha pasado a mejor vida.
Editado por Hugo94
hace 9 horas, Carlisu84 dijo:
Hoy quito ambos cubrecarter, a ver que pasa. Desde luego, eso es más barato que un nuevo bimasa...:good:
hace 10 horas, Hugo94 dijo:
luego le pego un vistazo a los soportes motor.
primera y marcha atrás, con freno de mano.
después quito el freno de mano y hacia adelante y hacia atrás.
es muy probable que tengas el taco de la caja mal y el del soporte delantero del motor tambien mal (este ultimo suele ser de espuma y va en el armazon de soporte de los radiadores.
y al estar el taco de la caja mal, al apagarse es posible que golpee en el escape de ahi ese sonido seco
Ahora, Carlisu84 dijo:
Hoy no voy a poder. Es el único coche de casa y se está usando...
Mañana voy a intentar sacar el cubrecarter completo.
El taco frontal, en mi modelo se saca quitando tres tornillos, no me hace falta sacar el frontal completo.  Por lo que he leído, sí, es de espuma y, con el paso de los km y el tiempo, se desmenuza.
El de la caja de cambios, me tengo que comprar gato y borriquetas.
