VAG 12-12
Arume_Galicia
Un amigo me ha prestado un cable VAG 12-12 con el sofware correspondiente. Ayer hice un escaneo y el resultado arrojó dos errores, Audi A6 Allroad 2014:
El numero 46 hace referencia al motor de la tapa del combustible, el numero 34 no tengo ni idea ni encuentro nada en español.
Lo de "C1031 F1 [008] - Residual Pressure for Lowering Rear Axle too Low" no me suena nada bien.
Alguien puede aclarar si es grave?
¿Posible averia en la suspensión neumática?
Tambien me mosquea no poder ver los kms totales del coche, sale un mensaje de error (el coche es de importación) y me huelo que estén manipulados.
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
Address 34: Level Control (J197)       Labels: None
   Part No SW: 4G0 907 553 F    HW: 4G0 907 553 F
   Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782
   Coding: 008001
   Shop #: WSC 02391 785 00200
   ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024
   ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod
   VCID: 2E53E83371E29E6E36F-807B
3 Faults Found:
403200 - Function Shut-Off Active
          C10C8 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 232
                    Mileage: 130994 km
                    Date: 2018.04.27
                    Time: 20:11:03
0304 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 195
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
453633 - Pressure Sensor for Level Control
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 195
                    Mileage: 130347 km
                    Date: 2018.04.19
                    Time: 20:59:22
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
La frecuencia dice que han saltado 1 u 2 veces. Borra los fallos como te dice Carlisu y vuelve a escanear dentro de un mes por ejemplo. Si vuelven a salir entonces ya si habría que mirar. Pero yo no me preocuparía 👍
