Lugares donde está prohibido adelantar
El Reglamento General de Circulación prohíbe adelantar en varios puntos, incluso sin señal específica.
Algunos de los más comunes son:
Curvas y cambios de rasante
La visibilidad reducida en estas zonas impide valorar correctamente si es seguro adelantar.
Por eso, las curvas cerradas y los cambios de rasante son lugares donde está estrictamente prohibido.
Intersecciones y glorietas
En cruces, intersecciones y rotondas, adelantar puede generar conflictos con vehículos que cambian
de dirección o se incorporan.
Solo se permite si hay señalización que indique claramente la prioridad.
Pasos a nivel, túneles y pasos inferiores
En pasos a nivel, túneles con un solo carril o pasos subterráneos, no está permitido adelantar debido al riesgo
de invasión del sentido contrario.
La excepción es cuando existen varios carriles por sentido.
paso-a-nivel-con-barreras_1_1000x575.jpe
En un paso a nivel nunca se permite adelantar.
Proximidad de pasos de peatones
Adelantar cerca de un paso de peatones puede ocultar la visión de los viandantes y provocar atropellos.
Por ello, siempre se debe extremar la precaución y respetar la prioridad del peatón.
Detrás de vehículos de gran tamaño
No se puede adelantar a un camión o autobús que ya está adelantando, ya que su tamaño limita la visibilidad
y dificulta la maniobra para el resto
de conductores.
¿Se puede adelantar a ciclistas y otros vehículos lentos?
Las señales de prohibido adelantar no impiden rebasar a ciclistas, ciclomotores, peatones,
vehículos de tracción animal o grúas, siempre que:
  • Se mantenga una distancia de al menos 1,5 metros.
  • No se ponga en peligro a otros usuarios, incluidos los que circulan
en sentido contrario.
los-coches-tendran-que-reducir-la-vceloc
Al adelantar a ciclistas se tiene que dejar
siempre una distancia
mínima de 1,5 metros.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/senales-dgt-prohibido-adelantar-todo-necesitas-saber_312651_102.html
Adelantamientos por la derecha:
¿cuándo están permitidos?
Aunque lo habitual es adelantar por la izquierda, hay situaciones en las
que se permite hacerlo por la derecha:
  • Si el vehículo que va delante va a girar a la izquierda.
  • En vías urbanas con varios carriles por sentido.
  • En calzadas con tranvías en el centro.
  • Cuando hay tráfico denso y los carriles avanzan a diferente ritmo.
¿Cómo debemos comportarnos en autopistas?
En autopista, se debe circular por el carril derecho, utilizando los carriles centrales o izquierdos solo
para adelantar.
En España es común ver coches circulando sin necesidad por el carril central, lo que entorpece la fluidez
del tráfico.
Si el tráfico es lento y el carril derecho avanza más rápido, se puede adelantar por la derecha sin infringir
la norma.
Sanciones por incumplir la señal de prohibido adelantar
Ignorar una señal de prohibido adelantar se considera una infracción grave.
Las sanciones pueden incluir multas de hasta 200 euros y la pérdida de puntos del permiso
de conducir.
Estas medidas buscan concienciar sobre la importancia de cumplir con las normas para evitar
accidentes.
los-casos-en-los-que-si-se-puede-adelant
Infringir una señal de prohibición de adelantamiento
implica multas de 200 euros y pérdida
de puntos del carnet.
Recomendaciones para adelantar con seguridad
Antes de iniciar un adelantamiento, asegúrate de que la visibilidad es adecuada y que no hay señales
que lo prohíban.
Utiliza los intermitentes para indicar la maniobra, mantén una velocidad adecuada y regresa al carril original
de forma suave.
Si tienes dudas sobre si es seguro o no, es mejor esperar. La precaución y la planificación son claves para
evitar riesgos.
Respeta las señales, protege vidas
Las señales de prohibido adelantar están colocadas en puntos clave donde el riesgo es alto.
Conocerlas, entender sus excepciones y cumplirlas puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y un
accidente evitable.
Si la situación no está clara, no adelantes. Esperar unos segundos puede salvarte la vida —y la de
los demás.
19 de julio de 2025
Trucos para aprobar el examen de conducir
teórico de la DGT
Descubre cómo estudiar de forma eficaz, gestionar los nervios y aplicar
estrategias clave para superar el examen teórico
sin complicaciones.
Trucos para aprobar el examen teórico de conducir
Cuando decides aplicar algunos trucos para aprobar el examen de conducir teórico, no solo estás buscando
obtener el carnet, sino también demostrar que
estás preparado para conducir
con responsabilidad.
Existen estrategias que te pueden ayudar a reforzar los contenidos, aumentar tu confianza y reducir los errores
que podrían poner en riesgo
tu aprobado.
Aquí te dejamos algunos consejos útiles, efectivos y fáciles de aplicar para llegar al examen con seguridad y
sin bloqueos.
Consejos prácticos para preparar el
examen teórico
Memorizar sin comprender no es suficiente.
Para superar el examen, es clave entender el sentido de cada norma de circulación.
Eso te permitirá recordarlas con mayor facilidad y aplicarlas correctamente.
Estudia siempre con material actualizado, ya sea a través de manuales de autoescuelas reconocidas o
recursos de la Dirección General
de Tráfico (DGT).
Utiliza esquemas, resúmenes y elementos visuales como mapas conceptuales para reforzar
la memoria.
Para aprobar el examen teórico de conducir hay que
estudiar y planificarse bien.
Lee cada pregunta con atención
Una causa común de error es responder demasiado rápido.
Muchas preguntas están redactadas para confundir si no se leen con calma.
Un truco sencillo pero eficaz consiste en tomarte unos segundos extra para leer bien, identificar lo que se pregunta
exactamente y repasar todas las opciones
antes de contestar.
No te dejes confundir por las imágenes
Algunas preguntas incluyen imágenes, pero no siempre aportan información relevante.
Si el enunciado no menciona la imagen, céntrate únicamente en el texto.
Deja que tu conocimiento teórico sea tu guía principal y evita dejarte influenciar por detalles visuales
que pueden distraer.
Practica con simulacros del examen oficial
Una de las mejores formas de prepararse es hacer test similares a los del examen real.
Estas pruebas te ayudan a familiarizarte con el formato, a controlar el tiempo y a reconocer los errores
más frecuentes.
Haz varios test al día y analiza los fallos. Estudia las respuestas correctas y asegúrate de comprender
por qué te equivocaste,
para no repetirlo.
Usa recursos con preguntas oficiales siempre que sea posible.
Gestiona los nervios y descansa antes del examen
El control emocional también influye en los resultados.
Descansar bien la noche anterior, dormir al menos siete u ocho horas y repasar de forma ligera el
día previo puede marcar
la diferencia.
Evita repasar a última hora con agobio o compararte con otros.
Confía en la preparación que has hecho.
Mantener una actitud positiva y relajada te permitirá rendir mejor durante la prueba.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/trucos-aprobar-examen-conducir-teorico-dgt_312657_102.html
Es fundamental realizar muchos test y analizar
los fallos antes de presentarse
al examen oficial.
Otros consejos útiles que te acercan al aprobado
  • Organiza un calendario de estudio con metas semanales realistas.
  • Estudia en un entorno libre de distracciones.
  • Aprovecha tus horas de mayor concentración para los temas más difíciles.
  • Aplica la técnica Pomodoro: estudia durante 25 minutos y descansa 5.
  • Únete a grupos de estudio o foros para resolver dudas compartidas.
  • Recuerda que cada error es parte del proceso de aprendizaje.
Preparación y constancia:
las claves del éxito
Aprobar el examen teórico de conducir no es cuestión de suerte, sino de planificación, disciplina
y práctica.
Usar trucos para aprobar el examen de conducir teórico te puede ayudar a ganar confianza y a dominar
los contenidos.
El carnet es solo el primer paso. La verdadera responsabilidad comienza después, cuando te enfrentas al
volante en la vida real.
Pero con una buena base teórica, ya estarás más cerca de convertirte en un conductor seguro
y responsable.
