Por qué la DGT considera grave la
falta 13.2.2
La Dirección General de Tráfico prioriza la seguridad por encima de cualquier otro aspecto.
Por este motivo, la falta 13.2.2 se cataloga como falta grave, ya que demuestra incapacidad para prever situaciones
de riesgo.
Acciones como iniciar la marcha sin comprobar el entorno, no revisar los espejos antes de un desplazamiento
lateral o no detectar peatones en pasos
habilitados se consideran
conductas con potencial
peligro real.
Aunque no se produzca una situación límite, el simple hecho de generar riesgo es suficiente para que el examinador
marque la infracción, lo que suele
implicar la suspensión del
examen práctico.
Errores más comunes que provocan la
falta 13.2.2
La falta 13.2.2 aparece con frecuencia en situaciones muy habituales del examen y hacen que el exámen práctico
termine en ese momento.
Entre los errores más repetidos destacan no observar correctamente en las intersecciones, incorporarse a una
vía sin comprobar el tráfico que se
aproxima o cambiar de carril
sin una verificación
previa clara.
También es común durante las maniobras de estacionamiento, cuando el aspirante se centra solo en el volante y los
pedales y descuida peatones,
ciclistas u otros
vehículos.
En glorietas, una lectura incorrecta del flujo de circulación o una entrada precipitada suele acabar en esta infracción.
Diferencia entre la falta 13.2.2 y otros fallos
de observación
No todos los errores de observación se valoran igual en el examen práctico.
La diferencia entre la falta 13.2.2 y otros fallos similares está en el riesgo potencial que se genera.
Dentro del apartado 13 del baremo de la DGT existen faltas de observación más leves, como las 13.1.x, que hacen referencia a una
observación insuficiente sin riesgo, por ejemplo mirar tarde
un espejo o comprobar el entorno
de forma mejorable cuando
no hay tráfico cercano.
También se incluyen las 13.3.x, relacionadas con errores leves de observación durante maniobras lentas, como el estacionamiento
o la salida desde parado, siempre
que no se afecte a
otros usuarios.
resultados-del-examen-practico-de-la-dgt
muy habituales del examen.
La falta 13.2.2 se aplica cuando el examinador aprecia una deficiencia clara en la percepción del entorno, como no comprobar
el ángulo muerto, no detectar peatones próximos, incorporarse
sin valorar el tráfico o entrar en una glorieta sin
analizar el flujo
de circulación.
En estos casos, el riesgo es evidente y la infracción se considera grave.
Tras el exámen práctico podrás consultar todas las
faltas cometidas.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/falta-1322-examen-conducir-tipo-infraccion-es-por-suspende-aprueba-ahora_322754_102.html
Tabla: ejemplos habituales de la falta 13.2.2 en el
examen práctico
Situación durante el examen Error cometido Motivo de la falta 13.2.2
Incorporación a una vía No mirar el tráfico que se aproxima Riesgo de colisión lateral
Cambio de carril No comprobar espejos ni ángulo muerto Falta de observación preventiva
Paso de peatones No detectar peatones próximos Riesgo para usuarios vulnerables
Glorieta Entrada sin analizar el flujo Mala interpretación del entorno
Aparcamiento Ignorar vehículos o peatones cercanos Falta de control del escenario
¿Cómo evitar la falta 13.2.2 durante el
examen práctico?
Evitar la falta 13.2.2 es posible si se consolidan hábitos correctos antes del día del examen.
La observación debe ser activa y visible: mover ligeramente la cabeza al comprobar los espejos ayuda a que
el examinador perciba que se está
valorando el entorno de
forma consciente.
Anticiparse es igual de importante que observar.
Reducir la velocidad antes de un cruce, analizar el comportamiento de otros usuarios y prever posibles
maniobras transmite seguridad
y control.
Practicar en diferentes escenarios, tanto urbanos como interurbanos, permite automatizar estos gestos y minimizar
errores provocados por
los nervios.
FAQs sobre la falta 13.2.2 del examen
de conducir
¿La falta 13.2.2 suspende directamente el examen?
Sí.
Al estar catalogada como falta grave, la 13.2.2 suele implicar la suspensión del examen práctico en el momento en que el
examinador la aprecia.
¿Se puede cometer la falta 13.2.2 sin darse cuenta?
Es habitual.
Muchos aspirantes creen haber observado correctamente, pero el examinador no percibe una comprobación clara del entorno o
detecta una maniobra con
riesgo potencial.
¿La falta 13.2.2 es solo por no mirar los espejos?
No.
Incluye cualquier situación en la que exista una mala interpretación del entorno: peatones, tráfico transversal, vehículos ocultos o
condiciones de visibilidad.
¿Puede variar la gravedad según la situación?
El contexto influye.
El evaluador tiene en cuenta el riesgo real, la densidad del tráfico y la reacción del aspirante antes de valorar la infracción.
Falta 13.2.2: cómo interpretarla y aprobar el examen
de conducir
La falta 13.2.2 del examen de conducir es un mecanismo de la DGT para garantizar que los nuevos conductores poseen una
capacidad de observación
adecuada.
Comprender su alcance y corregir los errores más frecuentes en el exámen de conducir ayuda a afrontar la prueba con
mayor seguridad.
Una conducción basada en la previsión y en la lectura constante del entorno no solo aumenta las opciones de aprobar, también
sienta las bases de una
conducción responsable
a largo plazo.
Prepararse con práctica real y atención al detalle marca la diferencia entre un aprobado y un suspenso inesperado.
16 de febrero de 2026
El BOE cambia la normativa de la señal V-25 en 2026 y
las etiquetas de la DGT pierden privilegios
Dependiendo de la normativa de cada municipio será obligatorio o no llevar la señal V-25
en los coches, mientras que desde la DGT les han quitado
privilegios en algunos casos.
El BOE cambia la normativa de la señal V-25 en este 2026 y será obligatoria en estos casos
El año 2026 en materia de seguridad vial automovilística ha comenzado con mucho movimiento y polémica.
Para empezar está el tema de las balizas V-16, no aceptadas por muchos conductores pese a que sean obligatorias en caso de
quedarnos parados en
la calzada.
A esto sumamos cambios en las normativas de las señales V-25 que te vamos a contar a continuación y que puede afectar a uno
de tus coches si cumple
con las siguientes
condiciones.
¿Qué es la señal V-25?
Utilizar el término señal V-25 quizás sea un poco técnico y por eso mucha gente no lo conozca, porque en realidad se tratan de las
etiquetas medioambientales que la DGT que nos
acompañan desde el año 2016,
nada menos.
De la misma manera que ha sucedido con las balizas V-16, su implantación y normativa siempre ha sido un foco recurrente de grandes
debates y por más que la DGT ha insinuado más de una vez que
tenía pensado cambiarlas, todavía seguimos
con una legislación obsoleta para
lo que han avanzado ya la
industria del automóvil.
las-restricciones-a-coches-con-etiquetas
Las etiquetas B y C de la DGT son las más comunes
A modo de recordatorio, desde la DGT se establecieron cuatro categorías para clasificar a todos los coches que se
venden o vendían en
nuestro país.
Los criterios para otorgar una u otra pegatina son los siguientes, aunque de no aparecer aquí no les corresponde
distintivo ninguno:
  • Etiqueta 0 emisiones (de color azul): aquí estarían incluidos los eléctricos 100%, los híbridos enchufables que
declaren más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica, así como los
conocidos como REEV, que son eléctricos
de rango extendido.
  • Etiqueta Eco (verde y azul): no hay muchos, pero los híbridos enchufables con menos de 40 kilómetros de autonomía
eléctrica pasarían a esta categoría, así como los híbridos sin enchufe
y los de gas, ya sea
GLP o GNC.
  • Etiqueta C (verde): cuando no se cuenta con ningún tipo de electrificación se pasa a ser un etiqueta C en los coches nuevos,
aunque también en los gasolina matriculados
a partir de 2006 y los diésel
posteriores a 2014.
  • Etiqueta B (amarillo): solo disponible para vehículos usados, comprende a los gasolina desde 2001 hasta 2006, así como a
los diésel entre 2006
y 2014.
El cambio importante en el BOE para
la señal V-25
Teniendo en cuenta las bases de la reglamentación de la señal V-25, este 2026 ha comenzado con un cambio importante
para la que tiene más “privilegios”,
la azul conocida como
0 emisiones.
Y es que tal cual reza en el Boletín Oficial del Estado del pasado 14 de enero dichos modelos ya no podrán circular libremente
por los carriles de alta
ocupación o VAO.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/boe-cambia-normativa-senal-v-25-en-2026-etiquetas-dgt-pierden-privilegios_323026_102.html
que-coches-pueden-perder-ya-la-etiqueta-
Con la etiqueta de 0 emisiones ya no podrá circular una persona
sola por un carril VAO
El motivo es claro, desde la DGT se quiere dar prioridad a la ocupación en vez de al tipo de motorización que tenga el coche
en cuestión, por lo que los 0 emisiones ya no podrán
circular por estos carriles cuando
solo vaya una persona dentro
del vehículo.
Esta medida responde a las demandas realizadas tanto de las empresas de transporte público, que suelen utilizarlos a menudo,
así como también desde el Defensor del Pueblo que
indica que los VAO estaban perdiendo
eficacia con el aumento
de coches con dicha
señal V-25.
¿Dónde es obligatoria la señal V-25?
Una duda recurrente de los conductores es si es obligatorio o no llevar la señal V-25 en nuestro coche.
La respuesta es no, pero con una serie de condicionantes que hay que tener en cuenta.
Comento esto porque desde la DGT solo aconseja su colocación y sus agentes no te multarán si no la llevas colocada en la luneta
abajo a la derecha.
las-etiquetas-de-la-dgt-amplian-sus-func
No en todas las ciudades es obligatorio llevar
la etiqueta de la DGT
Ahora bien, como las Zonas de Bajas Emisiones no tienen un marco regulatorio general y cada municipio está creando sus
propias reglas, te puedes encontrar con
la sorpresa de que en algunas
localidades sí te puedan
multar por no llevarla.
En este caso Madrid fue pionera en este aspecto, pero también podemos citar a Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla o Málaga.
Y de nuevo aquí la cuantía de la sanción es variable, aunque piensa que será de alrededor de 100 euros.
La grave denuncia de la Guardia Civil contra la DGT,
a la que acusa de caja registradora
Cada vez hay menos patrullas vigilando y tiempos más altos de reacción ante
siniestros viales.
La Asociación Española de Guardias Civiles, la AEGC, denuncia de nuevo la falta
de agentes y la imposibilidad de dar un buen servicio
en carretera, acusando a la DGT de se una
“caja registradora”.
La grave denuncia de la Guardia Civil contra la DGT, a la que acusa de caja registradora
Segundo duro comunicado de la AEGC, la Asociación Española de Guardias Civiles, en poco más de dos meses.
Los agentes parecen querer decir ya basta y apuntando directamente al Ministerio del Interior y a la DGT, el departamento
responsable del Tráfico en nuestro país, de la escasez de personal
que sufre el cuerpo y que está desembocando
en un deficitario servicio en las carreteras
y a los ciudadanos.
Si en su última notificación, la AEGC ya acusaba a la DGT de ser más importante como “caja registradora”, que efectuando
“la labor de concienciación y de protección que hacemos los agentes de la Agrupación
de Tráfico, sin apostar por el gran trabajo que realizan los hombres y
mujeres de la Guardia Civil”, hoy la asociación vuelve
a la carga poniendo además directamente la
denuncia en la escasez de
personal que sufre el
departamento.
Menos patrullas y más tiempo de reacción ante
averías o siniestros
La Agrupación sufre una merma importante de efectivos, que perjudica en la vigilancia de las vías y a la seguridad de todos
los usuarios que ven que cada vez hay menos patrullas vigilando y que aumentan
los tiempos de reacción ante una avería o un siniestro vial”, es la
denuncia efectuada hoy directamente por la AEGC, que
al mismo tiempo reclama ahora para los agentes
de Tráfico las mismas condiciones
laborales que ya disfrutan otras
unidades especializadas
de la Guardia Civil”.
extracto-del-comunicado-oficial-enviado-
Extracto del comunicado oficial enviado a los medios
por la AEGC, la Asociación Española
de Guardias Civiles.
Desde la AEGC exigen ahora además que la Agrupación pueda contar “con un sistema de servicio a turnos que permita una
mejor conciliación familiar y una mejor planificación de los servicios”, una medida
“que consideramos beneficiaría también a la seguridad vial
ya que se podría dar un mejor servicio con mayor
presencia en la carretera, más cuando
en la actualidad no se cuenta
con el número necesario
de efectivos”.
El déficit en personal de tráfico se calcula en
1.500 agentes
En concreto, la agrupación de agentes de la Guardia Civil sigue denunciando el déficit de personal de un cuerpo de Tráfico que se
calcula en la necesidad de hasta más de 1.500 agentes para poder afrontar todos
los servicios y, especialmente, las operaciones puntuales que
el Ministerio del Interior programa como dispositivos
especiales en las carreteras.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/grave-denuncia-guardia-civil-contra-dgt-acusa-caja-registradora_323011_102.html
La especialidad de Tráfico sigue desangrándose sin que el Gobierno, con el ministro del Interior y la DGT, den respuesta a las
necesidades de la seguridad vial de España”,
asegura las asociación en
sus comunicados.
Desde la AEGC defienden que, “para dar una verdadera seguridad a los conductores, sería necesaria como mínimo una plantilla
superior a los 11.000 agentes de Tráfico, frente
a los apenas 8.900 actuales, muy
cercanos a las cifras de 8.300
del año 2000.
Y todo ello, confirman, “en un país con 165.000 kilómetros de carreteras en la actualidad, que ha pasado del 2000 al 2025 de 40 a
49 millones de habitantes y que ha pasado
a recibir en esos años
de 46 a 76 millones
de turistas.
todas-las-multas-de-radar-ilegales-que-y
La AEGC sigue acusando a la DGT de ser una "caja registradora"
y de primar la labor de los radares
a la de los agentes.
Desde la Agrupación insisten además en que la posibilidad de llegar con más agentes a realizar servicios a turnos, “acabaría también
con los casos de abusos en algunos cuadrantes que son realizados
por Jefes de Destacamentos donde se ven claros
agravios comparativos entre los
componentes, cosa que
a día de hoy
todavía existe”.
En la DGT, "prima la labor recaudadora de
los radares"
La AEGC concluye además en sus últimos comunicados asegurando que, “para que la situación comience a mejorar, urge ampliar el
presupuesto de la Agrupación, algo que parece difícil
con los actuales responsables de la DGT
donde se sigue primando la labor
recaudadora de los radares
frente a la profesionalidad
de los agentes.
Si no se invierte más en medios materiales y humanos, año tras año veremos como la presencia de guardias civiles en nuestras carreteras
será menor.
Y lo más grave, esa disminución de la presencia será en las carreteras comarcales donde, desgraciadamente, se registran el mayor número
de siniestros”.
