Ocio Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora En otros supuestos, como manipular manualmente un navegador, una pantalla o un sistema de comunicación sin llegar a sujetar el móvil, la sanción también puede ser de 200 euros, con una detracción de puntos distinta según la conducta apreciada por el agente y la descripción del boletín. Tabla de sanciones más habituales Conducta Multa Puntos Qué debe saber el conductor Sujetar el móvil con la mano 200 € 6 No hace falta estar llamando: llevarlo en la mano ya puede bastar. Manipular el móvil en un soporte 200 € Puede conllevar puntos El soporte no autoriza a tocar la pantalla mientras se circula. Usar auriculares o cascos 200 € 3 Aísla del tráfico y está prohibido durante la conducción. Llevar el móvil mal colocado Hasta 200 € 0 Puede sancionarse si reduce la visibilidad o interfiere con mandos o airbags. Manos libres integrado Sin sanción si se usa bien 0 Debe funcionar sin manipulación manual ni distracción prolongada. ¿Qué significa “usar el móvil” para Tráfico? La norma castiga principalmente la pérdida de atención y de control. Por eso no se limita a llamar por teléfono. Puede afectar a acciones tan comunes como responder un mensaje, aceptar una notificación, cambiar una ruta, buscar una canción o escribir una dirección en el navegador. La diferencia entre mirar una indicación ya configurada y manipular el dispositivo es importante. Un móvil colocado en un soporte puede servir como navegador, pero debe estar programado antes de iniciar la marcha. En ese contexto, la colocación también importa: llevar el terminal en una zona que tape parte del parabrisas puede generar otro problema, igual que ocurre al llevar el móvil en el salpicadero sin respetar el campo de visión del conductor. ¿Te pueden multar en un semáforo o en un atasco? Sí, puede ocurrir. Una parada por un semáforo, una retención o un atasco no equivale a haber terminado la conducción. El vehículo sigue integrado en el tráfico y el conductor debe mantener la atención sobre lo que sucede alrededor. No se puede utilizar el móvil en un semáforo o en un atasco, te pueden igualmente sancionar por su uso. La situación típica es mirar un mensaje “solo un segundo” mientras el coche está detenido. El problema es que ese segundo puede coincidir con el cambio del semáforo, el avance de la fila, la aparición de un peatón o una frenada del vehículo anterior. Por eso, si necesitas responder, cambiar una ruta o consultar algo, lo prudente es detenerse en un lugar permitido y seguro. Móvil en soporte, Android Auto y Apple CarPlay Los sistemas integrados reducen el riesgo, pero no convierten cualquier interacción en segura. Android Auto, Apple CarPlay o el Bluetooth del coche deben usarse con comandos de voz, mandos del volante o funciones ya configuradas. Si el conductor empieza a navegar por menús, escribir una dirección o buscar contactos en marcha, vuelve a aparecer la distracción manual y visual. La misma lógica se aplica al sistema de infotainment del coche: una pantalla moderna no elimina la obligación de conducir atento. Cuanto más profunda sea la operación que exige mirar el menú, mayor será el riesgo de sanción y de accidente. ¿Qué pasa con los puntos del carnet? La pérdida de puntos depende de la conducta concreta. El caso más grave es sujetar el móvil con la mano, castigado con 6 puntos menos. En cambio, otros usos manuales o dispositivos que reducen la atención pueden suponer una detracción menor, aunque la multa económica siga siendo relevante. La consecuencia práctica es importante: perder 6 puntos puede dejar en una situación delicada a conductores con poco saldo, especialmente a noveles o a quienes ya arrastran sanciones previas. Cuando el problema no es solo pagar, sino quedarse sin margen, conviene conocer los plazos para recuperar los puntos del carnet y revisar bien cada notificación. Cómo recurrir una multa por usar el móvil Recurrir solo tiene sentido si hay un motivo concreto. No basta con afirmar que no se estaba usando el móvil. Puede haber margen si existe un error de matrícula, una descripción imprecisa, una identificación dudosa, una notificación defectuosa o una prueba que no permite apreciar claramente la conducta denunciada. Antes de pagar con reducción, hay que leer el boletín completo. El pronto pago suele rebajar la cuantía económica, pero también implica aceptar los hechos y cerrar la vía ordinaria de alegaciones. En expedientes administrativos, la lógica es parecida a la de otras sanciones urbanas, como ocurre al recurrir una multa de la ZBE: lo decisivo es aportar un motivo verificable, no una versión genérica de los hechos. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/cuanto-te-costara-usar-movil-volante-en-2026-sorprendete-con-nuevas-sanciones_329326_102.html Responder
Ocio Publicado hace 1 hora Autor Denunciar Publicado hace 1 hora El móvil no se puede manipular aunque esté fijo en un soporte sobre el salpicadero. Errores habituales que acaban en denuncia Tocar el navegador en marcha Cambiar una ruta mientras se circula parece una acción menor, pero obliga a mirar la pantalla, interpretar menús y retirar una mano del volante. Lo correcto es programar el destino antes de salir o parar en una zona segura. Contestar un mensaje en una retención Las retenciones son uno de los escenarios donde más se baja la guardia. Sin embargo, el tráfico sigue vivo: coches que avanzan, motos que filtran entre carriles, peatones en ciudad y cambios de semáforo hacen que la atención siga siendo necesaria. Usar auriculares para hablar Los auriculares no son una alternativa válida al manos libres integrado. Aíslan del entorno y pueden impedir percibir señales acústicas, una ambulancia, un claxon o cualquier aviso de peligro. Cómo evitar la multa en el día a día La mejor prevención es convertir el móvil en un elemento pasivo durante la conducción. Antes de arrancar conviene dejar configurada la ruta, activar el modo no molestar, elegir la música y colocar el teléfono en un soporte estable que no reste visibilidad. En viajes largos, un planificador de rutas ayuda a reducir improvisaciones, paradas mal calculadas y cambios de destino sobre la marcha. Si surge una llamada urgente o una incidencia, detenerse un minuto en un lugar seguro evita una multa y, sobre todo, una distracción peligrosa. Preguntas frecuentes sobre la multa del móvil al volante ¿Cuántos puntos quitan por usar el móvil al volante? Sujetar el móvil con la mano mientras se conduce puede suponer la pérdida de 6 puntos y una multa de 200 euros. Otros usos manuales o dispositivos que distraen pueden conllevar sanción económica y detracción distinta. ¿Puedo tocar el móvil si estoy parado en un semáforo? No es recomendable. Una parada por tráfico forma parte de la circulación. Si el agente aprecia uso manual del teléfono, puede tramitar denuncia aunque el coche no esté avanzando en ese instante. ¿Es legal llevar el móvil en un soporte? Sí, siempre que no tape la visibilidad, no interfiera con airbags o mandos y no se manipule durante la marcha. Debe ir colocado antes de iniciar la conducción y usarse solo como apoyo visual puntual. ¿El manos libres puede multarse? El manos libres integrado está permitido si se utiliza correctamente, pero una conversación larga o una interacción compleja también puede distraer. La clave es no manipular el dispositivo ni perder atención sobre la vía. ¿Conviene pagar con descuento o recurrir? Depende del caso. Si la denuncia está bien descrita y no hay prueba que la contradiga, el pronto pago reduce la cuantía. Si hay errores, falta de claridad o una prueba discutible, conviene valorar el recurso antes de pagar. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/cuanto-te-costara-usar-movil-volante-en-2026-sorprendete-con-nuevas-sanciones_329326_102.html Responder
