tramo-de-la-ap-2-con-limites-de-velocida
Tramo de la AP 2 con límites de velocidad variables en función
a las condiciones de niebla.
Con una inversión de 8,7 millones de euros, financiados mediante fondos europeos en el Plan de Recuperación de la UE,
en su primer año de estreno este sistema antiniebla se ha activado hasta en 1.168 ocasiones
y durante más de 400 horas reduciendo la velocidad máxima de los
120 km/h genéricos a 100, 80, 60 y hasta 40 km/h, que aunque
es un límite ilegal por bajo en las vías rápidas de España,
en esta vía está autorizada si la densa niebla lo exige,
una medida además que se acompaña con
el cierre de uno de los dos carriles
que hay en cada sentido.
A pesar de que solo el 4% de sus activaciones ha sido de nivel rojo, el que permite rebajar el límite a 40 km/h y cerrar un carril,
hasta un 48% han correspondido a un nivel
amarillo y un 18% a un nivel naranja
previo a la activación máxima.
El sistema se compone en este caso de un radar fijo sancionador, iluminación, regulación de velocidad variable y herramientas
como un láser verde que dibuja el trazado de la vía para detectar
cuándo la niebla exige tomar medidas y regular así
automáticamente la velocidad en
estas situaciones de inclemencia
meteorológica.
El sistema además permite ir variando durante el día en tiempo real la velocidad de la vía.
sistema-de-tecnologia-implantado-en-la-a
Sistema de tecnología implantado en la AP 2 para regular automáticamente
la velocidad en condiciones de niebla.
De momento, son solo dos autopistas españolas, eso sí, muy importantes en sus conexiones y volúmenes circulatorios, pero sin
duda de confirmarse su eficacia los sistemas de velocidad variables
se irán extendiendo por el resto del país,
tal y como hemos ido comprobando
en otros estados de la
Unión Europea.
Hay que permanecer, en todos estos casos, pendientes siempre de los paneles electrónicos de información.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/limites-velocidad-variables-medida-ya-se-estrena-en-espana-fin-120-km-h-genericos_332109_102.html
8 de septiembre de 2026
La DGT avisa de la nueva señal que debes conocer
si conduces solo y que puede costar
multas de 200 €
Los nuevos carriles de alta ocupación están cambiando las reglas de circulación
y ya cuentan con sistemas automáticos capaces de controlar
quién entra en ellos: esta es la señal que debes
identificar y las condiciones que debes
cumplir para evitar multas.
La DGT avisa de la nueva señal que debes conocer si conduces solo y que puede costar multas de 200 €
multas de 200 €
Hay señales de tráfico que todos los conductores reconocemos prácticamente de memoria.
Otras, sin embargo, son mucho más nuevas y pueden empezar a tener una importancia cada vez mayor
en nuestros desplazamientos
diarios.
Es el caso de la S-51b, la señal que identifica los carriles reservados para vehículos con alta ocupación
(VAO).
Y conviene conocerla porque la Dirección General de Tráfico (DGT) está apostando cada vez más por este
tipo de carriles como una de las fórmulas
para reducir el número de vehículos
que acceden a las
grandes ciudades.
Una estrategia que ya está acompañada, además, de nuevos sistemas automáticos de vigilancia.
La cuestión es sencilla: si accedes a uno de estos carriles cuando no cumples las condiciones exigidas,
puedes enfrentarte a
una multa de
200 euros.
Pero hay un detalle especialmente importante que muchos conductores todavía desconocen: no basta con
conducir un coche con etiqueta ambiental
0 Emisiones para poder utilizar
viajas solo.
Ahora, ya no.
La nueva señal que debes aprender
a reconocer
La señal S-51b identifica uno o varios carriles destinados exclusivamente a vehículos con alta ocupación.
Es decir, carriles VAO. La propia DGT explica que en esta señal debe figurar el número de personas a partir
del cual se considera que existe alta
ocupación, una cifra que determina
el organismo responsable
de la vía.
Por eso, no hay que asumir que todos los carriles VAO funcionan exactamente bajo las mismas condiciones.
nueva-senal-s-51b-y-explicacion-oficial-
Nueva señal S-51 b y explicación oficial de la DGT de
su significado.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-avisa-nueva-senal-debes-conocer-si-conduces-solo-puede-costar-multas-200_332182_102.html
En la práctica, el conductor debe fijarse tanto en la señal como en la información adicional que acompañe
al carril, incluyendo posibles
paneles variables,
horarios o
excepciones.
Y aquí llega el cambio que puede afectar a miles de conductores: la ocupación del vehículo gana cada vez más
peso frente a la
etiqueta ambiental.
Ir solo en un coche eléctrico ya no garantiza
el acceso
Durante años, los vehículos eléctricos han disfrutado de determinadas ventajas en algunos carriles de alta
ocupación.
Pero la nueva regulación modifica este escenario.
La prioridad pasa a ser precisamente la que da nombre al carril: la alta ocupación.
Por tanto, un vehículo con etiqueta 0 Emisiones no puede interpretar que esa clasificación le permite automáticamente
utilizar cualquier carril VAO
cuando circula con un
único ocupante.
Hay que comprobar siempre las condiciones concretas de utilización de la vía y la señalización existente.
La resolución de la DGT para 2026 recoge los carriles reservados para vehículos de alta ocupación y
establece sus condiciones de uso, dentro de
las medidas especiales de regulación
del tráfico para
este año.
Es un cambio importante porque afecta a una de las ideas que muchos conductores tenían interiorizadas:
la etiqueta ambiental y la ocupación
del vehículo son cuestiones
diferentes.
anunciados-ya-los-primeros-radares-de-oc
Nuevo carril de alta ocupación de la A-2
en Madrid.
Y aquí aparecen las nuevas cámaras
de la DGT
La evolución más importante no está solamente en las nuevas señales o en los carriles que se están poniendo
en servicio.
Está también en la forma de controlar que se cumplen sus condiciones de acceso.
 En algunos de estos nuevos carriles ya se han instalado sistemas capaces de combinar lectura de matrícula y
detección de ocupación.
La propia DGT ha confirmado que estos equipos pueden utilizarse para vigilar los accesos y detectar incumplimientos
sin necesidad de que un agente
tenga que detener físicamente
al vehículo.
El nuevo sistema ya ha comenzado a utilizarse de forma experimental en determinados carriles de alta ocupación y la DGT
lo plantea como una solución que
puede trasladarse en
el futuro a otros
corredores.
Esto cambia bastante la situación para el conductor, ya que, hasta ahora, pensar en un carril VAO podía llevar a imaginar
principalmente un control
policial en el propio
acceso.
Con estos sistemas, la vigilancia puede realizarse de forma automática, comprobando tanto la matrícula como el número
de ocupantes.
Y no solamente se vigila que haya suficientes personas dentro del vehículo: también pueden controlarse maniobras como
entrar o salir del carril
por lugares no
autorizados.
¿Dónde están ya estos nuevos carriles de
alta ocupación?
La red de carriles de alta ocupación está creciendo y la DGT contempla varios corredores para 2026.
Entre los tramos incluidos se encuentran los carriles centrales de la A-6 en Madrid, determinados tramos
de la A-2, los carriles de la V-21 en Valencia, además
de diferentes vías de Andalucía y
el acceso a Palma por la
Ma-19, entre otros.
En el caso de la A-2 madrileña, por ejemplo, el carril reservado se extiende en distintos tramos entre la zona
de Torrejón de Ardoz y Madrid, mientras que en sentido
contrario se contempla también el tramo de
acceso desde Madrid hacia Coslada
y San Fernando
de Henares.
Estos carriles se han estado probando durante todo el verano, pero ahora han quedado inhabilitados mientras
la DGT estudia las conclusiones de
todos los datos y estadísticas
para comprobar su
efectividad.
La lista es importante porque demuestra que no estamos hablando de una medida aislada aplicada a una
única carretera.
La alta ocupación forma parte de una estrategia que se está extendiendo progresivamente.
asi-van-a-multar-los-nuevos-radares-de-o
Así van a multar los nuevos radares de ocupación que
comienzan a estrenarse en España.
No te pueden multar simplemente por
conducir solo
Este es probablemente el punto que más interesa aclarar: la DGT no puede multarte por el simple hecho
de circular solo en tu coche por una
carretera convencional
o por una autopista.
 El problema aparece cuando utilizas un carril reservado para vehículos de alta ocupación sin cumplir las
condiciones establecidas.
Es decir, conducir solo sigue siendo perfectamente legal en la inmensa mayoría de las carreteras españolas.
Lo que no está permitido es acceder con un único ocupante a un carril que, mediante su correspondiente
señalización, exige una
ocupación mínima.
Por eso resulta tan importante aprender a identificar la S-51b y, sobre todo, mirar la señalización antes de
entrar en el carril.
Una multa que puede llegar a los
200 euros
El incumplimiento de las condiciones de utilización de estos carriles puede dar lugar a una sanción de
200 euros.
Y el escenario puede ser especialmente delicado con la llegada de los nuevos sistemas automáticos.
No es necesario que el conductor vea un radar de velocidad o que un agente esté situado en el arcén para
que exista vigilancia.
Las cámaras instaladas en estos carriles pueden comprobar los vehículos que acceden y detectar aquellos
que no cumplen las condiciones
de ocupación.
Por eso, la recomendación para cualquier conductor es sencilla: si ves la señal de carril VAO, no te fíes únicamente
de la etiqueta de
tu coche.
Comprueba cuántas personas exige la señal, qué condiciones establece el carril y si existen horarios o indicaciones
adicionales.
grafico-de-la-dgt-sobre-carriles-de-alta
Gráfico de la DGT sobre carriles de alta ocupación.
Más carriles y más vigilancia en los
próximos meses
La DGT ya ha dejado claro que la alta ocupación va a ganar protagonismo en la gestión del tráfico, especialmente
en los accesos a las
grandes ciudades.
La lógica es sencilla: si dos personas viajan en un mismo coche en lugar de hacerlo en dos vehículos diferentes,
se reduce el número de coches necesarios
para transportar al
mismo número
de personas.
La propia DGT lleva tiempo defendiendo esta estrategia como una herramienta para mejorar la movilidad y reducir
la congestión.
Y la red de carriles VAO que contempla para 2026 es una prueba de que esta política no se queda en una declaración
de intenciones.
Para el conductor, por tanto, hay una nueva señal que conviene tener muy presente.
La S-51b puede parecer una señal más, pero en los próximos meses puede convertirse en una de las más importantes
para quienes entran y
salen a diario de las
grandes ciudades.
Porque si la ves y conduces solo, no significa que no puedas continuar tu viaje. Significa que debes salir de ese carril antes
de incumplir sus
condiciones.
Y con las nuevas cámaras de vigilancia ya instaladas en algunos de estos corredores, confiar en que nadie está mirando puede
salir bastante caro.
11 de septiembre de 2026
Qué te dice el informe reducido GRATIS de la DGT
para una compra segura
Tu guía rápida para entender qué te ofrece este documento oficial y
cuándo necesitas más
Cuándo pedir el informe completo o el de cargas
el de cargas
El informe reducido de la DGT sirve como primer filtro antes de comprar un vehículo usado, pero no sustituye
una investigación
completa.
Es gratuito y, con la matrícula o el número de bastidor, muestra la fecha de la primera matriculación en España y
señala si consta alguna incidencia que
podría impedir la transferencia o
la circulación, o alguna
circunstancia que
conviene revisar.
Su utilidad está precisamente en decir si hace falta profundizar.
No identifica por sí solo todas las cargas, no desarrolla el historial de ITV y kilometraje ni ofrece el detalle administrativo
del titular.
Una respuesta sin incidencias reduce incertidumbre, pero tampoco certifica el estado mecánico, la ausencia de accidentes
o que toda la documentación
entregada por el vendedor
sea correcta.
Qué incluye realmente el informe
reducido
Según la información vigente de la DGT, el documento gratuito aporta la fecha de primera matriculación en España
y un indicador sobre incidencias
o avisos.
Esa señal puede responder a causas diferentes: una limitación que afecta al cambio de titularidad, una situación que
condiciona la circulación o una
circunstancia registrada
que merece
comprobación.
El informe reducido alerta; no siempre explica el origen con el detalle necesario para decidir la compra.
Conviene leerlo junto a la guía sobre los informes que ofrece la DGT antes de comprar.
El completo, el de datos técnicos y el de cargas responden a preguntas distintas.
Elegir el documento adecuado evita interpretar una comprobación básica como si fuera una auditoría integral del vehículo.
Qué no debes dar por comprobado
Dato o riesgo Informe reducido Comprobación adecuada
Fecha de primera matriculación en España Contrastar con ficha y permiso
Aviso de incidencia Sí, como indicador Solicitar informe detallado
Embargo, precinto o reserva de dominio No con detalle suficiente Informe completo o de cargas
Historial de ITV y kilometraje No desarrollado Informe completo
Estado mecánico y accidentes No Inspección independiente
Identidad y capacidad del vendedor No Documentación y contrato
Cómo interpretar una incidencia
Una incidencia no significa automáticamente que el coche sea una mala compra, pero sí obliga a detener la operación
hasta conocer su causa
y su efecto.
Algunas anotaciones pueden resolverse antes de la venta; otras impiden transferir o circular.
El comprador no debería aceptar una explicación verbal ni una promesa de cancelación futura: debe pedir el informe detallado
correspondiente y comprobar
después que la anotación
ha desaparecido.
Una de las verificaciones más importantes es saber si el coche tiene cargas.
Una reserva de dominio vinculada a una financiación ya pagada puede seguir inscrita hasta que se tramite su cancelación.
Un embargo o un precinto exige analizar quién lo ordenó, qué limita y si permite completar el cambio de titularidad.
de cargas
La propia DGT recomienda solicitar un informe completo antes de adquirir un vehículo.
Este amplía la información con datos administrativos, identificación del titular, domicilio del vehículo, historial de ITV y kilometraje,
número de titulares, cargas, datos técnicos,
llamadas a revisión pendientes
y otra información
disponible.
El informe de cargas se concentra en limitaciones de disposición que pueden afectar a la transferencia.
Si vas a formalizar la compra, prepara además un contrato de compraventa completo que identifique a las partes y al vehículo,
refleje precio, hora de entrega,
estado y cargas
declaradas.
El informe no sustituye el contrato y el contrato no convierte en cierta una afirmación que los registros contradicen.
Cómo solicitarlo sin confundir
la matrícula
La solicitud puede iniciarse en los canales habilitados por la DGT.
Introduce la matrícula o el bastidor con especial cuidado y contrasta el resultado con el vehículo que estás viendo.
Una sola letra o cifra equivocada conduce al expediente de otro automóvil.
Guarda el documento con la fecha de consulta, porque la información registral puede cambiar después si se anota una
carga, baja o
incidencia.
No publishes el informe completo ni lo envíes a terceros sin necesidad: puede contener datos administrativos que
merecen un tratamiento
prudente.
Si compra otra persona por ti, aclara quién figurará en el contrato y en la transferencia.
La facilidad de descarga no elimina la obligación de identificar bien la operación.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/te-dice-informe-reducido-gratis-dgt-compra-segura-ecn_332340_102.html
Comprobaciones que deben
acompañarlo
El estado de la ITV merece atención específica.
Una ITV caducada afecta al uso y al seguro y no queda resuelto por conocer únicamente la primera matriculación.
Revisa la tarjeta ITV, los informes de inspección y la coherencia de kilometrajes, además de posibles defectos pendientes.
Comprueba también que el vendedor sea quien puede transmitir el vehículo y que, tras la operación, el cambio se complete.
Saber si el coche continúa a tu nombre es relevante para el vendedor; para el comprador, lo es conservar justificante de
la transferencia y no circular indefinidamente
con documentación
sin actualizar.
Finalmente, añade una inspección mecánica.
El registro no detecta una reparación deficiente, un embrague al final de su vida o una batería degradada.
Calcula también cuánto cuesta el cambio de nombre y el impuesto aplicable para comparar el desembolso total, no solo
el precio anunciado.
Preguntas frecuentes sobre el informe
reducido
¿El informe reducido de la DGT es
realmente gratuito?
Sí, el informe reducido es el tipo gratuito dentro de los informes de vehículo de la DGT.
Su alcance es limitado: indica la fecha de primera matriculación en España y si existen incidencias o avisos que
aconsejan revisar
la situación.
Los informes detallados están sujetos a la tasa correspondiente.
Que sea gratuito no significa que sea suficiente para comprar; úsalo como filtro inicial y solicita el completo o el
de cargas antes de entregar dinero si
necesitas conocer el historial
y las limitaciones
concretas.
¿Un informe reducido sin incidencias garantiza
que el coche está bien?
No.
Un resultado sin incidencias indica que, en el momento de la consulta y dentro del alcance de ese informe, no aparece
el aviso que el sistema
resumido mostraría.
No certifica el estado del motor, la carrocería o la batería, no descarta accidentes no registrados y tampoco sustituye
la revisión de documentos, historial
de mantenimiento e identidad
del vendedor.
Antes de comprar conviene combinar informe completo, inspección independiente, prueba de conducción y contrato
con todas las condiciones
relevantes.
¿Qué hago si el informe reducido muestra
una incidencia?
No pagues una señal ni firmes la compra hasta identificarla.
Solicita el informe completo o el informe de cargas, según el tipo de riesgo, y pide al vendedor documentos que
acrediten su resolución.
Una explicación verbal no elimina una reserva de dominio, un embargo, un precinto o una situación administrativa.
Si el vendedor asegura que ya está cancelada, repite la consulta cuando el registro se haya actualizado.
La operación solo debe continuar cuando entiendas qué impedía transferir o circular y exista prueba de que ya
no lo impide.
¿Puedo pedir el informe de un coche que no está
a mi nombre?
En general, los informes de vehículo están disponibles para cualquier persona, sea o no titular, salvo modalidades
específicas como la relación de
vehículos a nombre del
propio interesado.
Para consultar un coche anunciado basta con disponer de su matrícula o bastidor y seguir el canal de identificación
que corresponda.
Si el vendedor se niega a facilitar esos datos antes de una visita seria, considéralo una señal de cautela: no impide
necesariamente la venta, pero sí
evita una comprobación
elemental que protege
a ambas partes.
Convierte el informe en una decisión,
no en un sello
Haz la consulta antes de desplazarte y repítela cerca de la firma si han pasado varios días.
Si aparece un aviso, asigna una acción concreta: informe completo, cancelación registral, ITV, comprobación del titular
o abandono de
la compra.
Después conserva informes, contrato, justificante del pago y de la transferencia en una misma carpeta.
Ese expediente sencillo permite reconstruir qué comprobaste y evita que un documento gratuito se convierta, por exceso
de confianza, en una
falsa garantía.
13 de septiembre de 2026
Cambiar de titular un coche por Internet:
el trámite completo en la DGT
Evita multas y problemas: te explicamos cómo la DGT agiliza el
cambio de nombre de tu coche y qué debes
saber antes de empezar.
Qué debes comprobar antes de iniciar la transferencia de un coche
de un coche
El cambio de titularidad online permite poner un vehículo usado a nombre del comprador sin acudir a una Jefatura, pero
no convierte la transferencia
en un trámite instantáneo.
Antes de presentar la solicitud hay que comprobar que el coche sea transferible, firmar un contrato completo, liquidar el
impuesto que corresponda y
preparar archivos
legibles.
La DGT revisa después el expediente y puede pedir que se subsane.
El comprador dispone de un máximo de 30 días desde la firma para solicitar la transferencia.
El vendedor, por su parte, no debería confiar únicamente en ese plazo: la notificación de venta es el mecanismo que le
protege si el nuevo propietario
retrasa la gestión.
Separar ambas obligaciones evita uno de los errores más frecuentes en una compraventa entre particulares.
la transferencia
Antes de pagar conviene solicitar información administrativa del vehículo.
Esta guía para saber si un coche tiene cargas online explica cómo detectar una reserva de dominio, embargo, precinto u
otra incidencia.
La DGT exige que el vehículo esté de alta, tenga pagado el impuesto de circulación del año anterior y no acumule sanciones
que impidan el cambio.
Una reserva de dominio suele bloquear la transmisión hasta que se cancele en el Registro de Bienes Muebles o la financiera
acepte una subrogación.
Un embargo no produce exactamente el mismo efecto: la transferencia puede tramitarse si el comprador declara que conoce
la situación.
Con un precinto puede anotarse el cambio, pero no se expedirá un permiso válido para circular hasta que desaparezca la medida.
cuantos-km-debe-tener-coche-segunda-mano
La ITV caducada tampoco impide siempre el cambio de titular, aunque el nuevo permiso solo será válido para
circular si la inspección
está en vigor.
Antes de mover el coche es útil revisar qué implica tener la ITV caducada y organizar el traslado sin asumir
que la transferencia autoriza
por sí sola
a circular.
Documentación para el cambio de
titularidad online
Documento o dato Quién lo prepara Comprobación práctica
Contrato o factura Comprador y vendedor Firmado en todas las hojas; con fecha y hora
Identificación digital Quien presenta Cl@ve, certificado o DNI electrónico
ITP o factura Comprador Modelo 620/621, exención o no sujeción
Tasa DGT Solicitante Número de tasa o pago dentro del formulario
Datos del vehículo Ambas partes Matrícula, bastidor y domicilio fiscal
Documentos adicionales Según el caso Cargas, herencia, donación o modificación
El contrato de compraventa entre particulares debe identificar a las partes y al vehículo, recoger el precio, la forma
de pago, el kilometraje y
la hora exacta
de entrega.
La DGT pide que esté firmado en todas sus hojas.
Si vende una empresa en el ejercicio de su actividad, se aporta factura y cambia el tratamiento fiscal de la operación.
ITP y tasa: son pagos diferentes
En una venta entre particulares, el comprador debe justificar el pago, exención o no sujeción del Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales.
La gestión se realiza ante la comunidad autónoma mediante el modelo 620 o 621, según el sistema disponible.
El tipo y la base pueden variar por territorio, por lo que no debe calcularse el impuesto aplicando un porcentaje genérico
al precio escrito en
el contrato.
La tasa de Tráfico para una transferencia ordinaria es la 1.5. La tasa 4.1 corresponde a anotaciones y a determinados
supuestos especiales;
no sustituye a la tasa
ordinaria.
El importe puede actualizarse, así que conviene comprobarlo en la sede de la DGT justo antes de pagar.
Para saber el desembolso completo hay que sumar ITP, tasa y, si se contrata, la gestoría.
Esta explicación sobre cuánto cuesta el cambio de nombre de un coche ayuda a separar cada concepto.
Declarar un precio artificialmente bajo no garantiza pagar menos: la Administración autonómica puede utilizar valores
fiscales y, además, una cifra
irreal complica una
reclamación
posterior.
5e7a00dd0de694e8453493c4-comprar-coche-u
al vehículo, recoger el precio, la forma de pago, el kilometraje y
la hora exacta de entrega.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/cambiar-titular-coche-por-internet-tramite-completo-en-dgt-ecn_332336_102.html
Cómo presentar la solicitud por Internet
El asistente de transferencias de la DGT guía al solicitante según quién compra, quién vende y si existe un
supuesto especial.
Tras identificarse, hay que completar matrícula, NIF o NIE de las partes, domicilio fiscal, datos de contacto
y oficina competente cuando
el formulario lo solicite.
La tasa puede pagarse durante el proceso o asociarse mediante su número si ya se adquirió.
Los documentos deben escanearse completos, en orientación correcta y con resolución suficiente para leer
firmas, cifras y números
de identificación.
Después se registra la solicitud y se conserva el justificante.
Ese resguardo prueba la fecha de presentación, pero no equivale al nuevo permiso de circulación ni confirma que
el expediente
esté aprobado.
Presentar no significa obtener el permiso
al instante
Cuando la solicitud entra por registro electrónico, la DGT advierte que no es automática y no garantiza un plazo concreto.
El expediente se revisa y la resolución se comunica posteriormente.
Si falta un documento o no puede leerse, llegará un requerimiento de subsanación; por eso conviene revisar el correo y la
carpeta de spam hasta que
finalice el trámite.
No debe darse por hecho que siempre se descargará un permiso provisional de 60 días justo al enviar el formulario.
La circulación depende de la documentación válida que haya expedido la DGT, de la ITV y del seguro.
Si la entrega del coche va a producirse antes de la resolución, las partes deben acordar por escrito quién lo custodia y
no circular amparándose únicamente
en el justificante
de registro.
La notificación de venta protege
al vendedor
El vendedor debería notificar la transmisión cuanto antes.
Este trámite no pone el coche a nombre del comprador, pero deja constancia de la entrega y limita la exposición a
sanciones posteriores.
Días después también puede comprobar si el coche sigue a su nombre para detectar a tiempo una transferencia
pendiente.
La fecha y la hora del contrato son determinantes si llega una multa o se produce un incidente el mismo día.
Ambas partes deben conservar copia firmada, justificantes de pago, documentación entregada y resguardo
del trámite.
Una captura de una conversación o una promesa verbal no ofrece la misma trazabilidad que un expediente completo.
Preguntas frecuentes sobre el cambio de
titularidad online
¿Quién debe solicitar el cambio de titularidad
del coche?
El comprador es quien debe solicitar que el vehículo pase a su nombre y dispone de un máximo de 30 días
desde la firma.
El vendedor no realiza esa transferencia en lugar del comprador, pero sí debería presentar la notificación de
venta inmediatamente para dejar
constancia de cuándo
entregó el coche.
Ambos deben conservar contrato, identificaciones y justificantes.
Si interviene un representante, tendrá que acreditar la representación por el canal admitido por la DGT.
¿Puedo transferir online un coche con la
ITV caducada?
La transferencia administrativa puede llegar a tramitarse, pero el nuevo permiso de circulación solo será válido
para circular cuando la ITV
esté en vigor.
Por eso cambiar el titular no regulariza una inspección caducada ni autoriza a conducir hasta la estación.
Antes de comprar, conviene pactar quién asume la inspección, las reparaciones y el traslado.
Si existe un precinto u otra limitación, la situación puede impedir además que se expida el permiso de circulación.
¿Cuánto tarda la DGT en resolver una transferencia
presentada por Internet?
La presentación por registro electrónico no es automática y la DGT no garantiza un plazo fijo para todos los expedientes.
La duración depende de la carga de trabajo, la oficina y de que la documentación sea correcta.
El justificante acredita cuándo se presentó la solicitud, pero no sustituye la resolución.
Hay que vigilar el correo por si se pide subsanar y evitar circular confiando solo en el resguardo mientras no exista documentación
válida a nombre del
comprador.
¿Qué ocurre si el coche tiene reserva de dominio o
un embargo?
Una reserva de dominio suele impedir la transferencia ordinaria hasta que se cancele en el Registro de Bienes Muebles o la
financiera acepte expresamente
una subrogación.
Un embargo puede permitir el cambio si el comprador declara que conoce la carga, pero la deuda no desaparece.
Con un precinto puede anotarse la transmisión, aunque no se expedirá un permiso válido para circular hasta su cancelación.
El informe detallado de la DGT permite saber qué limitación existe antes de pagar.
Cierra la operación con una comprobación
posterior
Una semana después de presentar la transferencia, comprador y vendedor deberían revisar el estado del expediente y
comprobar que los datos coinciden
con el contrato.
El comprador debe verificar que recibe el permiso correcto y el vendedor que el vehículo deja de figurar a su nombre.
Esta última comprobación detecta errores de matrícula, documentos rechazados o solicitudes que quedaron pendientes
y evita descubrir el problema meses después,
cuando llega una sanción o
se intenta vender de
nuevo el coche.
La DGT cambia las normas para las motos el 1 de octubre:
todo lo que debes saber para evitar multas
El cambio más importante y radical para la circulación de las motocicletas en España
entrará en vigor el próximo 1 de octubre de 2026, tras la aprobación
del Real Decreto 518/2026 de modificación el Reglamento
General de Circulación en España.
Te contamos cómo afectará en carretera.
La DGT cambia las normas para las motos el 1 de octubre, todo lo que debes saber para evitar multas
Ya es oficial. La publicación en el BOE del Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, por el que se modifica el Reglamento
General de Circulación, va a introducir
numerosos cambios y nuevas
regulaciones en España.
Esta normativa, de las más importantes que ha introducido en nuestro país la DGT en los últimos 10 años, afectará en general
a todos los conductores con numerosos cambios,
incluyendo también a ciclistas y usuarios
de Vehículos de Movilidad
Personal.
Sin embargo, los motoristas serán sin duda uno de los colectivos con más nuevas obligaciones que cumplir y más novedades
que conocer.
Y hablamos, dentro de los motoristas, de usuarios de vehículos de dos ruedas, como ciclomotores también, de tres ruedas, cuadriciclos
y hasta determinados quads, tal y como
regula ahora el nuevo artículo
118 del Reglamento General
de Circulación.
Las motos podrán ya circular por los arcenes...
pero no siempre
Vamos a comenzar a repasar una a una las novedades y no podemos empezar si no con la que, seguro, ya conocerás y más ha trascendido:
las motos podrán, desde el 1 de octubre,
utilizar el arcén en los atascos,
pero con condiciones.
Y es que excepcionalmente, no como norma a pesar de lo que hayas leído hasta ahora, los motoristas podrán usar el arcén derecho en situaciones
de congestión circulatoria o atascos, solo siempre y
cuando el tramo esté previamente
habilitado y señalizado para
ello y la circulación
esté detenida.
las-motos-ya-podran-circular-legalmente-
Gráfico de la DGT confirmando la autorización de las motos a usar
los arcenes en ciertas condiciones de atascos
y congestión circulatoria.
Además, la normativa exige que la velocidad máxima a circular por las motos en el arcén en estos supuestos sea de
30 km/h y siempre en fila
de a uno.
La medida busca ya separar a las motocicletas del resto del tráfico cuando se produzcan retenciones importantes, para
agilizar la circulación y permitir a estos
vehículos una mejor
movilidad.
Eso sí, desde octubre, la multa por circular incorrectamente por el arcén en motocicleta (fuera de las condiciones permitidas
o en tramos no autorizados) será igualmente
de 200 euros al considerarse
una infracción grave.
Guantes obligatorios en las motos en carreteras
interurbanas
También a partir del 1 de octubre de 2026, llega otra importante norma de gran afectación: todos los conductores y pasajeros
de motocicletas y ciclomotores deberán
usar guantes de protección
 en carreteras fuera de
zonas urbanizadas.
 Inicialmente, se indicó que la normativa entraría en vigor una vez que el Ministerio del Interior español definiera los requisitos
técnicos de los guantes.
Sin embargo, esto aún no ha ocurrido. Las especificaciones técnicas podrían finalizarse más adelante, pero la obligatoriedad
del uso de guantes será
norma ya a partir
de octubre.
No cumplir con estas obligaciones será ya considerado como una infracción grave y penada con una multa de 200 euros.
El calzado cerrado, obligatorio siempre ya
en moto
Otra importantísima novedad afecta ya al uso también obligatorio desde el 1 de octubre de calzado cerrado al circular siempre
en motocicleta.
Porque, además, a diferencia de la norma relativa a los guantes, esta no se limita a las carreteras fuera de las zonas urbanizadas,
sino que será obligatorio tanto
en vías urbanas como
interurbanas.
Los conductores y pasajeros deberán así usar calzado que cubra todo el pie por completo: los zapatos abiertos o las sandalias no
cumplirán ya
este requisito.
Existe eso sí solo una excepción a esta nueva regulación para determinados vehículos que dispongan de estructura de autoprotección
y cinturones de seguridad, siempre
que así conste en su
documentación.
Como el resto de nuevas infracciones, no llevar por tanto calzado cerrado desde octubre en moto supondrá una pena grave,
con sanción económica también
de 200 euros.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/dgt-cambia-normas-motos-1-octubre-todo-debes-saber-evitar-multas_332396_102.html
Desde octubre es obligatorio circular en moto o cicliomotor con calzado cerrado,
tanto en vías urbanas como interurbanas.
Los ciclomotores tendrán que utilizar cascos
homologados
Otro importante cambio del reglamento afectará a los cascos de los ciclomotores.
La nueva regla exige que estén homologados conforme al Reglamento UNECE R22, en lugar de limitarse al sistema anterior
de certificación.
Pero los conductores y pasajeros de ciclomotores dispondrán eso sí, en este caso, hasta de un año de periodo transitorio
 para seguir empleando los cascos
certificados que ya se
venían utilizando.
Por tanto, el cambio definitivo se producirá el 1 de octubre de 2027.
Sin embargo, para los motociclistas en general, la obligación de usar un casco homologado según la norma UNECE R22
ya se aplicará desde el 1 de
octubre de 2026.
Esta norma UNECE R22 es el estándar internacional de seguridad para cascos de motocicleta y especifica, entre otras cosas,
pruebas de absorción de impactos, estabilidad,
correa de barbilla, campo de
visión y visera.
Los cascos de motocicleta homologados actualmente en Europa generalmente cumplen con los requisitos de homologación
UNECE correspondientes.
Las motos deberán llevar también chaleco
reflectante
Con la reforma del Reglamento General de Circulación, España también modifica la normativa sobre chalecos reflectantes.
A partir de octubre, las motocicletas deberán llevar un chaleco reflectante de alta visibilidad.
Esto no significa que los motoristas particulares estén obligados a llevarlo mientras conducen, solo a disponer de ellos en el
vehículo para usarlo en caso
de necesidad.
El chaleco reflectante de alta visibilidad, por tanto, deberá incorporarse en las motocicletas entre los accesorios ya obligatorios,
cumpliendo los requisitos establecidos
para los equipos de protección
individual.
Es importante distinguir entre llevar el chaleco como equipamiento del vehículo y las obligaciones específicas de utilización que
puedan corresponder a determinados
conductores profesionales.
La reforma del Reglamento General de Circulación obliga a los riders a llevar chaleco reflectante y
a los motoristas a contar con este elemento entre sus
accesorios obligatorios.
Los motoristas podrán utilizar intercomunicadores
integrados en el casco
Por último, la reforma del Reglamento de Circulación modifica también las reglas relativas a los dispositivos de comunicación.
Los conductores de motocicletas y ciclomotores podrán así desde ahora utilizar dispositivos inalámbricos certificados u
homologados integrados en el casco cuando se utilicen
exclusivamente para intercomunicación o
navegación y no comprometan la
seguridad de la
conducción.
La modificación, es evidente, no supone que se permita utilizar el teléfono móvil libremente durante la conducción.
En definitiva, la DGT aclara y reforma elementos clave en el tráfico y la circulación de motocicletas en España que hasta ahora
no se habían resuelto.
Desde octubre, conviene conocer toda la norma, que añade nuevos derechos pero también importantes deberes que, de no
respetarse, acarrearán nuevas importantes
sanciones de 200 euros al
considerarse infracciones
graves.
y cuándo necesitas más
de cargas
El informe reducido de la DGT sirve como primer filtro antes de comprar un vehículo usado, pero no sustituye una
investigación completa.
señala si consta alguna incidencia que podría impedir
la transferencia o la circulación, o alguna
circunstancia que conviene revisar.
del titular.
sea correcta.
reducido
Según la información vigente de la DGT, el documento gratuito aporta la fecha de primera matriculación en España y un
o avisos.
Esa señal puede responder a causas diferentes: una limitación que afecta al cambio de titularidad, una situación que condiciona
la circulación o una circunstancia
registrada que merece
comprobación.
Una incidencia no significa automáticamente que el coche sea una mala compra, pero sí obliga a detener la operación hasta
conocer su causa y
su efecto.
ha desaparecido.
de cargas
y otra información
disponible.
refleje precio, hora de entrega, estado
y cargas declaradas.
Cómo solicitarlo sin confundir la matrícula
La solicitud puede iniciarse en los canales habilitados por la DGT. Introduce la matrícula o el bastidor con especial cuidado
con el vehículo que
estás viendo.
Guarda el documento con la fecha de consulta, porque la información registral puede cambiar después si se anota una carga,
baja o incidencia.
No publishes el informe completo ni lo envíes a terceros sin necesidad: puede contener datos administrativos que merecen
un tratamiento prudente.
Comprobaciones que deben acompañarlo
Saber si el coche continúa a tu nombre es relevante para el vendedor; para el comprador, lo es conservar justificante de la
con documentación
sin actualizar.
Calcula también cuánto cuesta el cambio de nombre y el impuesto aplicable para comparar el desembolso total, no solo el
precio anunciado.
reducido
¿El informe reducido de la DGT es realmente
gratuito?
Su alcance es limitado: indica la fecha de primera matriculación en España y si existen incidencias o avisos que aconsejan
revisar la situación.
Que sea gratuito no significa que sea suficiente para comprar; úsalo como filtro inicial y solicita el completo o el de cargas
antes de entregar dinero si necesitas
conocer el historial y las
limitaciones concretas.
¿Un informe reducido sin incidencias garantiza que
el coche está bien?
No.
Un resultado sin incidencias indica que, en el momento de la consulta y dentro del alcance de ese informe, no aparece el aviso
que el sistema resumido
mostraría.
No certifica el estado del motor, la carrocería o la batería, no descarta accidentes no registrados y tampoco sustituye la revisión
de documentos, historial de mantenimiento
e identidad del vendedor.
Antes de comprar conviene combinar informe completo, inspección independiente, prueba de conducción y contrato con todas
las condiciones
relevantes.
una incidencia?
Solicita el informe completo o el informe de cargas, según el tipo de riesgo, y pide al vendedor documentos que acrediten
su resolución.
La operación solo debe continuar cuando entiendas qué impedía transferir o circular y exista prueba de que ya no lo impide.
¿Puedo pedir el informe de un coche que no está a
mi nombre?
En general, los informes de vehículo están disponibles para cualquier persona, sea o no titular, salvo modalidades específicas
como la relación de vehículos
a nombre del propio
interesado.
Para consultar un coche anunciado basta con disponer de su matrícula o bastidor y seguir el canal de identificación que corresponda.
Si el vendedor se niega a facilitar esos datos antes de una visita seria, considéralo una señal de cautela: no impide necesariamente la venta,
pero sí evita una comprobación
elemental que protege a
ambas partes.
no en un sello
Si aparece un aviso, asigna una acción concreta: informe completo, cancelación registral, ITV, comprobación del titular o abandono
de la compra.
Ese expediente sencillo permite reconstruir qué comprobaste y evita que un documento gratuito se convierta, por exceso de confianza,
en una falsa garantía.
14 de septiembre de 2026
La nueva señal que ya aparece en las carreteras y cuyo
significado muchos conductores desconocen
Se trata de un conjunto de cinco cuadrados que se pintan en el arcén de las
carreteras secundarias.
Este es el significado de esta nueva señal.
La nueva señal que ya aparece en las carreteras y cuyo significado muchos conductores desconocen. Imagen generada con IA
generada con IA
No sé si a ti te sucede lo mismo, pero yo tengo la impresión de que en los últimos años las carreteras se
están llenando
de señales.
Así rápidamente se me ocurren ejemplos como las que señalan las cuencas hidrográficas o los conocidos
como dientes de dragón, que se colocaron
a las entradas de los municipios
con el fin de reducir
la velocidad.
Pues llegados a este punto presta atención porque llega una nueva que seguro no recordarás del libro con el
que te preparaste el carnet
de conducir.
A través de nuestros compañeros de El Debate hemos conocido de la implantación de una nueva indicación
compuesta por cinco cuadrados
blancos que parecen
formar una X.
Así la verdad que poco nos dicen.
dientes-de-dragon-en-la-carretera-siendo
Dientes de dragón en la carretera, siendo pintadas por operarios
de la Dirección General de Tráfico
(DGT)
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/nueva-senal-ya-aparece-en-carreteras-cuyo-significado-muchos-conductores-desconocen_332548_102.html
Pues bien, esta nueva señalización la visualizaron en una carretera secundaria en los alrededores de Ciudad Real y según
relatan en su artículo, se la encontraron en varias
ocasiones en un tramo de varios
kilómetros, siempre colocada
en el arcén
de la vía.
A mí, en una primera impresión, me parecían marcas como la que tienen los pilotos en los circuitos antes de las curvas,
pero no es exactamente
esta su función.
¿Qué significan los cinco cuadrados blancos en
las carreteras?
Al no encontrar ninguna referencia sobre esta nueva señal aparecida en la provincia ciudadrealeña, desde El Debate han
consultado a un miembro de la Guardia Civil
para que pueda aclarar el
verdadero propósito
de la nueva
indicación.
Más que nada por si a la DGT le da por empezar a inundar nuestras carreteras con esta señal tan extraña.
estas-son-las-nuevas-senales-que-la-dgt-
Estas son algunas de las últimas señales que la DGT
ha incorporado
Lo primero que ha aclarado el agente es que se trata de una señal que se encuentra en una fase de pruebas.
La idea que se tiene para ella es que los conductores, al verla, no confundan el arcén con el carril por el que
están circulando.
En concreto, las fotografías que ha publicado el medio están tomadas en un pequeño puerto de montaña con
visibilidad reducida, lo que podría
llevar a equívocos y salidas
de la vía.
Hasta ahora, estas marcas viales con cinco cuadrados se podrían encontrar en las carreteras ya, pero dentro
del carril por el que
se circula.
Su misión era la de indicar que nos estamos acercando a un punto de peligro, como por ejemplo puede ser una
rotonda o un cruce
peligroso.
15 de septiembre de 2026
Adiós al 0,5:
España quiere bajar aún más el límite de alcohol
al volante y esta sería la nueva tasa
El Gobierno planea reducir el límite de alcohol en sangre para los conductores
de 0,5 a 0,2 gramos por litro.
Un primer proyecto de ley fue rechazado por un estrecho margen en el Parlamento
en marzo, pero el Ministerio del Interior anuncia ahora
que la propuesta de endurecimiento de la
ley se someterá de nuevo a votación.
adios-al-0-5-espana-quiere-bajar-aun-mas
Adiós al 0,5, España quiere bajar aún más el límite de alcohol al
Actualmente, el límite de alcohol en sangre en España es de 0,5 g/l en sangre para la mayoría de los conductores
generales, incluyendo coches
y motos.
Para los conductores noveles durante sus dos primeros años de conducción y para los profesionales, el límite es de
0,3 gramos por litro. El límite propuesto de 0,2, según el plan
actual que el Gobierno va a volver a impulsar,
se aplicaría por igual a todos
los conductores.
Y, en la práctica, supone prácticamente la tolerancia 0 contra el alcohol al volante y una equiparación teórica a la 0,0,
que no puede implantarse por cuestiones
legales de falsos positivos algunas
sustancias ajenas
al alcohol.
Los límites de consumo de alcohol actuales
siguen en vigor
Hasta que se apruebe la nueva ley, si es que el Gobierno consigue reunir esta vez los apoyos necesarios, los límites actuales
se mantienen vigentes.
Quienes superen el límite actual en España generalmente se enfrentan a una multa de 500 € y cuatro puntos de penalización
en el carnet
de conducir.
Para niveles superiores o reincidencias, la multa puede ascender a 1000 € y seis puntos de penalización.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirma que España volverá
a proponer en el Congreso una rebaja del límite
de alcohol al volante.
El borrador de la ley en el que ya trabaja de nuevo el Gobierno incluye no solo un límite de alcohol en sangre
más bajo, sino también otros
cambios en las normas
de tráfico.
Entre ellos, nuevas reglas para la deducción de puntos de penalización y la prohibición de advertir a los conductores
sobre los controles de alcoholemia y
drogas a través de las
redes sociales u
otros canales.
Queda por ver si estos puntos se podrían incluir y aprobar en la legislación final.
El límite inferior, eso sí, solo podría entrar en vigor tras un proceso parlamentario exitoso y la posterior publicación de
la ley. Actualmente, es imposible predecir
si el gobierno logrará la mayoría
necesaria en su
segundo intento.
El primer proyecto de ley fue rechazado en la Comisión de Interior de la Cámara de Diput*dos.
Dieciocho diput*dos votaron a favor y diecinueve en contra.
