Chicos al final lo he probado ayer que hacian 33 grados y lo mantuve a 4000rpm un buen rato con el vag com conectado y a 105 grados de anticongelante se puso a 51% de velocidad del ventilador y abri el capo rapido para comprobar y habian arrancado y bastante fuerte. Asi que me funcionan pero el motor va asi entre 100 y 105 grados. Los diesel van entre 86 y 95. Todos marcan 90 de cuadro
  • 8 años más tarde...
En 6/8/2018 a las 9:17, Clarck18 dijo:
Hola, tengo la misma duda en el mismo motor pero en distinto coche. Un BWE en un Seat Exeo.
En mi caso no tengo sensor de temperatura a la salida del radiador, solo a la salida de la culata.
Brida trasera de la culata nueva, con sensor de temperatura nuevo y termostato nuevo.
De reloj lo clava a 90º. Los electros saltan a toda hostia pero solo cuando el Troque por OBD me marca 102º. Se activan y baja a 95º.
Estos coches no llevan termocontacto ni tampoco mecánico ni tampoco "velocidades" en los electros sino que lo hace todo la ECU a la velocidad que considera (0-100%),
Lo que no me parece es que los active tan tarde, creo que a los 95º ya deberían activarse en un pequeño porcentaje y de ahí para adelante según las exigencias y no subir de mas, pero según la IA estos motores funcionan altos de temperatura por el calculo de rendimiento y tal.
En 22/9/2026 a las 13:37, Monchy dijo:
Esta funcionando perfectamente, en otros modelos de audi incluso tarda mas.
