manuaerox Publicado 23 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2018 Buenas a todos os comento el problema a ver si alguno sabe algo o le ha pasado. El caso es que hoy mi q7 después de a ver arrancado está tarde 3 veces a lo largo de la tarde entre a comprar al super y cuando salí no arranca se agotado la batería le dado t***** con otro coche y nada, gasoil tiene y el coche la puesta en marcha gira pero no arranca nose si será algún sensor o algo. Tengo la diagnosis de la marca delhpi y le borrado los fallos pero no hay manera nose se con el vag com saldrá otra cosa Ah y he probado la 2 llave y nada Gracias y un saludo He visto el sensor de presión del aceite que le llega al turbo así pero no creo que tenga nada que ver ya que iba bien y arrancó 3 veces media hora antes bien Responder
Kakahuete Publicado 24 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2018 Se ha dado algún caso donde no reconoce la llave, has probado con otra? Se enciende el cuadro? Gira el motor de arranque? Disculpa pero con esta descripción es algo difícil poder ayudarte mucho más allá. Saludos Responder
manuaerox Publicado 24 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2018 Yo me inclino por algo de codificación o algo por qué el.coche el miércoles ando 150km y estupendamente y el jueves lo arranque 3 veces y fue entra al super y salir y ya no arrancar he probado otra llave y nada el cuadro se enciende el navegador la.radio todo el motor gira com alegría y nada he mirado el rele 614 y esta bien Las mariposa de la egr está bien las de admisión igual el filtro lleno de gasoil el coche abre y cierra bien con el mando el sensor ese de la presión del aceite lo cambiado y nada . Un saludo Responder
manuaerox Publicado 24 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 24 de Agosto del 2018 Aquí dejo un vídeo Responder
Kakahuete Publicado 25 de Agosto del 2018 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2018 hace 14 horas, manuaerox dijo: Aquí dejo un vídeo Se te ha olvidado colgarlo o no aparece el mismo. Responder
manuaerox Publicado 25 de Agosto del 2018 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2018 Esque no me deja tiene que ser algo de electrónica por que gasoil le llega a los inyectores Responder
Josue15h Publicado 20 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 20 de Mayo del 2021 Ami me pasa lo mismo...todo el dia andando con el....despues ya no arranca.....se queda sin bateria....le pongo el cargador de la grua y nada...ya hemos probado la segunda llave.....y nada...la maquina no da fallo ninguno...el coche abre y cierra bien ...el mmi funciona bien y el motor gira bien pero no arranca Responder
..::JeNiO::.. Publicado 5 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2021 Me ha pasado exactamente lo mismo. Yo llegue a cambiar la bateria y no lo arregló. A mi me parecía que era algo de codificación o de la llave por que en el arranque daba vueltas de sobra pero estaba claro que algo no le dejaba arrancar, como si no tuviera gasoil (o algo se lo cortara). Probé con la otra llave y tampoco. Me dejo tirado exavtamente igual que a ti, vino la grúa y con el arrancador tampoco. El motor daba vueltas para arrancar de sobra pero algo no le dejaba arrancar. Lo llevé al mecánico habitual y me dijo que le había visto algo, pero era tal tontería que no tenía relación que no le preste atención y le dije que seguro que volvería a fallar porque eso no podía ser. Me suena sincronizar algo. Ya han pasado 7 meses y no ha vuelto a pasar. Buscaré la factura a ver que era y lo pongo aquí. Responder
..::JeNiO::.. Publicado 5 de Junio del 2021 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2021 Leyendo otro hilo he recordado que era un sensor del motor no algo de sincronización Responder
valas Publicado 9 de Septiembre del 2021 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2021 En 5/6/2021 a las 11:24, ..::JeNiO::.. dijo: Leyendo otro hilo he recordado que era un sensor del motor no algo de sincronización Recordaste que sensor era? , por que yo tengo el mismo problema y no han podido hacer que arranque Responder
..::JeNiO::.. Publicado 7 de Noviembre del 2021 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2021 Disculpa que no te respondiera no me llegó la notificación. Después de todo lo que se cambió sigue igual cuando quiere arranca bien y cuando quiere no Responder
jose-caz Publicado 15 de Agosto del 2022 Denunciar Publicado 15 de Agosto del 2022 En 7/11/2021 a las 13:16, ..::JeNiO::.. dijo: Disculpa que no te respondiera no me llegó la notificación. Después de todo lo que se cambió sigue igual cuando quiere arranca bien y cuando quiere no Buenas tardes Yo tengo el mismo problema es un Audi q7 del 2008 3.0 v 6 diésel . En frío el coche arranca, aunque a veces tarda un poco en arrancar el motor de arranque se queda como 7 segundos intentando arrancar pero finalmente lo hace. El problema es que en caliente el coche no arranca, el motor de arranque intenta arrancar pero a los dos segundos se corta y ya no deja arrancar hasta que el coche está frío. El mecánico me dijo que la batería estaba un poco baja y la cargo pero a los dos días ha repetido el mismo fallo. Finalmente como lo solucionasteis?? Responder
Haldex race Publicado 2 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2023 Alguien soluciono el problema Responder
Denisekdise Publicado 4 de Marzo del 2025 Denunciar Publicado 4 de Marzo del 2025 En 15/8/2022 a las 23:19, jose-caz dijo: Buenas tardes Yo tengo el mismo problema es un Audi q7 del 2008 3.0 v 6 diésel . En frío el coche arranca, aunque a veces tarda un poco en arrancar el motor de arranque se queda como 7 segundos intentando arrancar pero finalmente lo hace. El problema es que en caliente el coche no arranca, el motor de arranque intenta arrancar pero a los dos segundos se corta y ya no deja arrancar hasta que el coche está frío. El mecánico me dijo que la batería estaba un poco baja y la cargo pero a los dos días ha repetido el mismo fallo. Finalmente como lo solucionasteis?? Mira de cambiar el sensor de cigüeñal con eso se te solucionará si eso antes de cambiarlo mira de ubicarlo desmóntalo y lo limpias bien porque al ser inductivo se quedan partículas pegadas y no detecta bien después de eso te debería de arrancar bien en frío y en caliente Responder
razvan_008_ Publicado hace 13 horas Denunciar Publicado hace 13 horas Yo tengo un problema en mi audi q7 3.0tdi del 2011 que no quiere arrancar, pongo el contacto perfectamente, funciona la radio, luces, prácticamente todo, pero con el contacto sale fallo que dice "anomalía programa de estabilidad" y después de 30 segundos otro que dice "regulación del alcance de las luces averiada" bueno digo lo llevaré a ver que tiene, pero le doy a la llave y el motor nisiquiera gira. Los primeros días al darle corriente con un cargador arrancaba perfectamente y los fallos no salían, pensé que era por culpa de la batería y pedí que me la cambiaran (error mio). Después de eso el coche perfectamente lo que fue salir del taller hasta llegar a casa, después de unas 5 horas parado otra vez los mismos fallos y no gira el motor, le puse una diagnosis de un amigo para ver que fallo daba y era electrónica del cambio y electrónica de los frenos sin comunicación los dos, cuando borraba los fallos arrancaba el coche perfectamente lo paraba y al minuto o cosa así intentaba arrancar y lo mismo. Me dejo borrar los fallos unas 2 veces o 3 y después ya no me dejaba borrarlos y no ha arrancado más. Lo he llevado al taller para que miren lo que puede tener pero el mecánico no ha tenido tiempo para meterle mano ni nada, pero quiero saber que cosas pueden ser, si alguno sabéis algo claro. Gracias. Responder
