raulsm811 Publicado 1 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 1 de Septiembre del 2018 Buenas tardes. Quería haceros una pregunta, se que va el tema de las regeneraciones. Sube el coche a 1000 rpm etc etc. Cuando os las hace os dice algo el FIs? Mi coche tiene 50000km antes sin campaña de gases. Con campaña y ahora repro. NUNCA he visto que me haga una. ?????? Que opináis? Eso si. Es un coche de fines de semana 90% carretera. Saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 3 de Septiembre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2018 No sale ningun aviso. La unica manera de enterarte es a traves del sonido (suena mas ronco) que en mi caso pocas veces lo noto, y al ralenti porque suben las rpm de 800 a 1.000. En mincaso inicia las regeneraciones cuando despues de llevar un ritmo elevado (temperatura dpf alta) bajo el ritmo por estar llegando a destino, por lo que se pone a regenerar cuando paro en un semaforo o estoy llegando al garaje. En esos casos es una put*da, porque me obliga a darme una vuelta a regimen alto para que acabe la regeneracion. Si paras el motor haciendo la regeneracion una vez no pasa nada, pero si lo haces continuamente acabara saltando el chivato de averia... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
raulsm811 Publicado 5 de Septiembre del 2018 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Septiembre del 2018 En 3/9/2018 a las 13:02, Harigami dijo: Si paras el motor haciendo la regeneracion una vez no pasa nada, pero si lo haces continuamente acabara saltando el chivato de averia... Pues valla basura de sistema. Audi sigue sumando puntos para el siguiente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
