28 de julio de 2025
Luz check engine:
qué indica y todas las averías de las que avisa en los coches
¿Se ha encendido la luz check engine?
Te explicamos qué puede estar fallando y cómo reaccionar.
Luz check engine en el salpicadero:
¿Qué puede indicar?
Uno de los momentos de mayor incertidumbre para muchos conductores llega cuando se enciende la luz check engine
en el panel de instrumentos.
El problema no es solo que se active, sino no saber si el coche está a punto de fallar completamente o si se trata de una
simple advertencia.
Lo importante es no ignorarla.
Este testigo está conectado al sistema de diagnóstico del vehículo y sirve para avisarte de que algo no va bien bajo
el capó.
Atenderla a tiempo puede ahorrarte reparaciones muy caras.
¿Qué es exactamente la luz check engine?
Un aviso del sistema OBD
La luz check engine representa un pequeño icono con forma de motor que aparece en el salpicadero.
Se enciende cuando el sistema OBD (On Board Diagnostics) detecta una anomalía.
Es normal que se ilumine al arrancar y luego desaparezca.
Pero si permanece encendida o parpadea, algo no está funcionando correctamente.
Testigo de fallo de motor.
Causas comunes que activan la luz check engine
1. Combustible de baja calidad
Utilizar gasolina de mala calidad puede alterar la combustión y activar el testigo.
En muchos casos, cambiar a un carburante mejor soluciona el problema.
2. Aire en el sistema de alimentación
Una tapa del depósito mal cerrada permite la entrada de aire, lo que altera la mezcla y enciende la alerta.
Revisarla y ajustarla puede ser suficiente.
3. Nivel bajo de aceite del motor
Una cantidad insuficiente de aceite puede provocar daños serios si no se corrige a tiempo.
Revisa el nivel con la varilla y rellena si es necesario.
4. Problemas en la bomba o el filtro de gasolina
Si la gasolina no llega bien al motor, puede deberse a que la bomba del coche esté averiada o a un filtro obstruido.
Ambos requieren revisión y, posiblemente, sustitución.
5. Inyectores sucios o dañados
Cuando los inyectores están obstruidos, el rendimiento del coche empeora.
En algunos casos es suficiente con una limpieza; en otros, hay que cambiarlos.
6. Fallos en sensores o componentes eléctricos
Cualquier sensor deteriorado (oxígeno, presión, temperatura, etc.) puede generar errores que activan el testigo.
Es fundamental diagnosticar con escáner para saber cuál falla.
7. Bujías en mal estado
Las bujías desgastadas o defectuosas afectan la combustión y pueden hacer que la luz permanezca encendida.
Sustituirlas es parte del mantenimiento básico.
8. Fallo en un cilindro
Cuando uno de los cilindros del coche no funciona correctamente, puede deberse a cables, bobinas o
sensores defectuosos.
9. Sensor de oxígeno dañado
Este sensor regula la mezcla aire-combustible.
Su fallo afecta al rendimiento y aumenta el consumo de carburante.
10. Catalizador obstruido o roto
Si el catalizador está dañado, el rendimiento cae drásticamente y las emisiones se disparan.
Es una avería cara que conviene evitar con mantenimiento preventivo del coche.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/luz-check-engine-indica-todas-averias-avisa-en-coches_312530_102.html
  • Respuestas 99
Testigo MIL.
¿Cuándo debes detener el coche de inmediato?
Detén el vehículo si:
  • La luz check engine parpadea.
  • Se activa junto a otros testigos como sobrecalentamiento o nivel bajo de aceite.
  • Notas vibraciones, olor a quemado o el motor no responde correctamente.
Conducir en estas condiciones puede ocasionar daños graves.
¿Qué hacer si se enciende esta luz mientras conduces?
Evaluación inicial
Si no detectas síntomas anormales y la luz está fija (no parpadea), puedes continuar la marcha con precaución hasta llegar
a un taller.
Revisión básica
En caso de duda, detente en un lugar seguro, apaga el motor y revisa niveles básicos: aceite, refrigerante y posibles fugas visibles.
Asistencia profesional
Si no puedes identificar el problema, solicita ayuda especializada cuanto antes. Un escáner de diagnóstico revelará el código de error
y facilitará la solución.
No ignores la luz check engine
Este testigo del coche puede advertir desde fallos leves hasta problemas serios que afectan al motor, la eficiencia del coche
y la seguridad.
Atenderlo con rapidez es clave para mantener tu vehículo en buen estado y evitar caras reparaciones.
31 de julio de 2025
Sistema BAS del coche:
¿Qué es y para qué sirve?
Descubre qué es el sistema BAS del coche y cómo es un gran aliado
de tu seguridad mientras conduces.
El sistema BAS (Brake Assist System o Sistema de Asistencia a la Frenada) es una de las tecnologías
más importantes integradas en los coches
modernos para mejorar la seguridad
en carretera.
Este sistema permite que el vehículo frene de forma más eficaz en situaciones de emergencia, ayudando
al conductor a detenerse en menos tiempo
y distancia, incluso si no aplica la
presión adecuada
sobre el pedal.
Su funcionamiento ha demostrado ser especialmente útil en momentos críticos, donde una reacción rápida
puede evitar una colisión.
Gracias a la electrónica aplicada a los sistemas de frenado, el BAS proporciona un respaldo automático que
optimiza la potencia de frenado cuando
detecta que se necesita una
respuesta inmediata.
Cómo funciona el sistema BAS
El sistema BAS actúa como un asistente inteligente del freno.
A través de sensores que monitorean la presión aplicada al pedal y la velocidad del vehículo, es capaz de identificar una
situación de frenada de emergencia.
Cuando esto ocurre, el sistema interpreta que el conductor necesita detener el coche con rapidez y aplica automáticamente
la máxima presión sobre los frenos, incluso si el conductor
no ha llegado a pisarlos con
la suficiente fuerza.
Este refuerzo en la frenada permite acortar la distancia necesaria para detener el vehículo y, en muchos casos, puede
marcar la diferencia entre evitar o sufrir
un accidente.
Además, el sistema sigue funcionando correctamente en condiciones adversas, como lluvia, nieve o carreteras resbaladizas.
kia-asistente-frenada-tras-colision_1_10
Origen y evolución del sistema BAS
El desarrollo del sistema BAS responde a la necesidad de reducir la siniestralidad en carretera.
Aunque el concepto de frenar con fuerza en caso de emergencia ha existido desde siempre, fue en la década de los años
70 cuando los fabricantes comenzaron a trabajar
en tecnologías que pudieran mejorar
esa respuesta humana.
Inicialmente, el sistema era puramente mecánico y dependía exclusivamente del reflejo del conductor.
Con el avance de la electrónica en la automoción, se incorporaron sensores y módulos de control que analizaban en tiempo
real la intención del conductor, mejorando
de forma significativa la eficiencia
del frenado.
Hoy en día, el sistema BAS forma parte del equipamiento de seguridad activa de la mayoría de vehículos de gama media y alta.
Ventajas del sistema BAS
Tener el sistemas BAS en tu coche tiene ventajas tan interesantes como:
Mayor seguridad en carretera
El BAS mejora considerablemente la capacidad de respuesta del coche ante imprevistos, reduciendo el riesgo de colisiones
por alcance u otros
tipos de siniestros.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/sistema-bas-coche-que-es-sirve-ecn_309701_102.html
Reducción real de la distancia de frenado
Uno de los beneficios más destacados es su eficacia para detener el coche en menos metros, algo clave cuando cada
centímetro cuenta para evitar
un accidente.
Mejor control del vehículo durante la frenada
Al trabajar en conjunto con otros sistemas como el ABS, el sistema BAS contribuye a evitar el bloqueo de ruedas o la
pérdida de estabilidad, mejorando el control
total del coche incluso en
situaciones extremas.
Consideraciones sobre su mantenimiento
Aunque el sistema BAS aporta importantes beneficios, también requiere ciertas atenciones para funcionar correctamente
durante toda la vida
útil del coche.
Coste de reparación elevado
Dado que incluye componentes electrónicos de precisión y sensores complejos, su reparación puede resultar cara en
caso de avería.
Por eso, es fundamental realizar revisiones periódicas.
reducir la siniestralidad.
Necesidad de mano de obra especializada
El mantenimiento debe llevarse a cabo en talleres cualificados, ya que se necesitan conocimientos
técnicos específicos y herramientas adecuadas
para su diagnóstico
y reparación.
El sistema BAS representa un avance significativo en materia de seguridad activa.
Su capacidad para detectar una frenada de emergencia y aplicar la presión necesaria automáticamente puede
evitar accidentes graves.
Si bien su mantenimiento requiere una inversión más elevada que los sistemas tradicionales, los beneficios en
términos de protección y eficiencia
compensan con creces
esa diferencia.
Contar con este sistema en el vehículo es sinónimo de tranquilidad, ya que actúa como un segundo reflejo
que respalda al conductor cuando
más lo necesita.
  • 4 semanas más tarde...
27 de agosto de 2025
El sistema eCall de llamada de emergencia en coches
salva vidas, pero ¿realmente funciona?
Obligatorio en los coches nuevos y vehículos comerciales ligeros homologados en la UE
desde abril de 2018, el sistema eCall es un elemento indispensable
de seguridad que se calcula que puede salvar
hasta 2.500 vidas al año en Europa.
Sin embargo, un nuevo estudio alerta de que no funciona como debiera.
en coches salva vidas, pero
realmente funciona
Desde abril de 2018, el sistema eCall es obligatorio para todos los turismos y furgonetas de nueva homologación
en la Unión Europea.
En caso de accidente, cuando por ejemplo saltan los airbags, este importantísimo sistema de seguridad se supone
que marca automáticamente la llamada de emergencia y transmite
datos de ubicación, estableciendo además
una comunicación de voz con
el centro 112.
La llamada es gratuita y tiene cobertura en toda Europa.
El eCall se ha considerado por ello una gran innovación porque los trabajadores de rescate están informados más rápidamente
y las posibilidades de supervivencia de las víctimas de accidentes
pueden aumentar, al llevar además un indicador que
identifica claramente que se trata
de una llamada eCall, dándole
la máxima prioridad.
 Tambié pueden generar esta llamada manualmente el conductor o alguno de los ocupantes del vehículo, con solo pulsar e
botón SOS que llevan los vehículos equipados
ya con este sistema.
Según la consultora GMV, se estima que el eCall tiene el potencial de salvar hasta 2.500 vidas al año en Europa cuando esté
introducido definitivamente en todos los vehículos en circulación,
así como de reducir entre un 10 y un 15% la gravedad
de las secuelas en los heridos por
accidentes de tráfico.
Sin embargo, la realidad comienza a no parecer siempre tan bonita.
asi-funciona-el-sistema-ecall-en-el-vehi
Así funciona el sistema eCall en el vehículo.
Gráfico DGT.
Más del 90% de llamadas eCall son
falsas alarmas
En Alemania, la Agencia de Prensa DPA informa de que más del 90% de las llamadas automáticas de emergencia a través del sistema eCall
que se reciben por ejemplo en el estado federal de Baviera son falsas alarmas,
un número que aumenta cada año y que plantea grandes
desafíos a los centros de control integrados,
ejerciendo una gran presión sobre los
sistemas de rescate.
Esta cifra de llamadas entrantes ha sido constatada por la Asociación de Operadores de Centros de Control de Baviera, que, a través
de su portavoz, Jürgen Meyer, ha asegurado que “la alta tasa actual
de falsas alarmas es una carga para los
centros de control y los servicios
de rescate.
Lo que sería importante sería una mejor calidad técnica, opciones de retroalimentación confiables y, sobre todo, una integración
estructurada en los sistemas del
centro de control”.
Las estadísticas de los centros de control bávaros muestran cuán grande es la dimensión de este problema creciente.
En su capital, Múnich, se recibieron 3.208 notificaciones eCall en el período comprendido en el último año hasta finales
de junio.
En Augsburgo, el centro de control registró 350 alarmas, de las cuales 275 fueron falsas.
Incluso en regiones más pequeñas, como Alta Franconia y Schweinfurt, las llamadas automáticas de emergencia ahora
son parte de la vida cotidiana: allí se
cuentan hasta 30 casos
ya por mes.
article-ecall-llamada-emergencia-coches-
En Alemania constatan que hasta un 90%
de las llamadas de emergencia eCall e
n los coches son falsas alarmas.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/sistema-ecall-llamada-emergencia-en-coches-salva-vidas-pero-realmente-funciona_314987_102.html
El rango de falsas alarmas oscila, según esta asociación, entre el 75 y más del 95%, dependiendo del centro de control.
Esto significa que la gran mayoría de los informes no son emergencias reales, sino falsos desencadenantes.
Presión sobre los servicios de emergencia
Cada alarma activa el mismo proceso en los centros de control que una llamada de emergencia real.
Los técnicos tienen que devolver la llamada a las personas que llaman, verificar los datos y, si es necesario,
tener vehículos listos para acudir
en rescate de
la emergencia.
Estos recursos no están disponibles para otras misiones durante todo este tiempo de intervención, creando
así el riesgo de que la ayuda llegue más tarde a una
emergencia real porque las capacidades
están bloqueadas por
falsas alarmas.
Los centros de control son particularmente críticos con la falta de opciones de retroalimentación en
muchos sistemas.
Si no es posible retirar la demanda, lo único que queda por hacer es tratar la alarma como una emergencia,
con todas las consecuencias de personal
y organización.
eCall como innovación que necesita mejoras
Desde Alemania constatan y denuncian ahora una realidad de los sistemas eCall que, sin embargo, ya han demostrado
su eficacia en los vehículos durante todos estos años,
según la misma evaluación de los
servicios de rescate.
En accidentes graves, se salvan muchas vidas porque las llamadas de emergencia se realizan de forma automática
y rápida.
“Esta es una valiosa innovación técnica”, confirma Meyer.
imagegallery-51421-5ab27ab2df0e0_1_1000x
eCall: el nuevo sistema de llamada de
emergencia obligatorio
Pero no hay duda de que el alto número de falsas alarmas deja claro que los sistemas deben perfeccionarse
y seguir desarrollándose
aún más.
Especialmente en el caso de los teléfonos y los relojes inteligentes, que también tienen funciones automáticas
de llamada de emergencia, con umbrales de
activación que a menudo se establecen
demasiado bajos, según
explican los centros
de control.
Esto significa que el número de emergencia se marca incluso en caso de movimientos cotidianos o caídas sin lesiones.
Conclusión
La conclusión de este informe es que el sistema eCall es una adición importante a la cadena de rescate y ya ha demostrado
su eficacia en emergencias reales.
En Alemania, sin embargo, es evidente que la alta tasa de falsas alarmas ejerce una presión considerable sobre el trabajo
de los centros de control.
Para los servicios de rescate, esto significa pasos de trabajo adicionales, capacidades innecesariamente inmovilizadas y,
en caso de emergencia, el riesgo
de retrasos.
Por lo tanto, desde la Asociación de Operadores de Centros de Control de Baviera se considera urgentemente necesaria una mejor
coordinación técnica, nuevos mecanismos de
filtrado más fiables y la integración
completa en los sistemas del
centro de control.
6 de septiembre de 2025
Auto Hold, ¿Qué es y para qué sirve?
Todo lo que necesitas saber
¿Has oído hablar del Auto Hold y no sabes exactamente qué es?
Te contamos en qué consiste esta tecnología y por qué mejora
tu experiencia al volante.
Los fabricantes de automóviles incorporan cada vez más tecnologías pensadas para aumentar la seguridad y
la comodidad de
los conductores.
Una de ellas es el Auto Hold, que es un sistema diseñado para mantener el coche detenido sin necesidad
de mantener el pie en el freno
de forma constante.
Especialmente útil en el tráfico urbano o en semáforos largos, este asistente alivia el esfuerzo del conductor y
añade una capa extra
de seguridad.
Este mecanismo evita que el coche avance o retroceda de manera involuntaria, algo especialmente útil en cuestas
o paradas frecuentes. Veamos cómo
funciona y cuándo es
recomendable utilizarlo.
Auto Hold: ¿Qué es?
El sistema Auto Hold mantiene el vehículo completamente detenido una vez que este se ha parado por completo,
sin que el conductor deba seguir
presionando el pedal
del freno.
Esta función resulta particularmente útil en situaciones de tráfico denso, pasos de peatones, semáforos o retenciones
en ciudad.
Una vez que se pisa de nuevo el acelerador, el sistema libera automáticamente el freno y permite al coche reanudar
la marcha.
Esto reduce la fatiga, mejora la comodidad y previene movimientos involuntarios.
Sistema Auto Hold.
¿Cómo funciona?
El Auto Hold se activa mediante un botón situado normalmente en la consola central, junto al freno de
estacionamiento eléctrico.
Suele estar identificado con la palabra "Auto Hold", "Auto H" o un símbolo de “P” dentro de un círculo.
Cuando está activo, aparece un icono verde en el cuadro de instrumentos.
En el momento en que el coche se detiene y se pisa el freno, el sistema mantiene el vehículo inmovilizado sin
necesidad de seguir presionando
el pedal.
Ventajas del Auto Hold
Descanso para el conductor
El pie derecho puede descansar durante las paradas, mejorando la comodidad en trayectos urbanos.
Evita deslizamientos en pendientes
Al detenerse en una cuesta, impide que el vehículo ruede hacia atrás al soltar el freno.
Seguridad adicional
Mantiene las luces de freno encendidas mientras está activado, avisando a los conductores que
circulan detrás.
Mejora la experiencia de conducción
Permite una conducción más fluida y relajada en ciudad.
No sustituye al freno de mano
Es importante aclarar que el Auto Hold no reemplaza al freno de estacionamiento.
Su función es mantener el vehículo detenido temporalmente durante una parada, pero en estacionamientos
prolongados o al dejar el coche aparcado,
debe utilizarse siempre
el freno de mano.
Requisitos para su activación
Este sistema solo se activa si el conductor lleva el cinturón de seguridad abrochado.
Además, si permanece activo durante más de 10 minutos sin que se reanude la marcha, puede desactivarse
automáticamente por seguridad.
Usos recomendados y situaciones a evitar
El Auto Hold es muy útil en la conducción urbana, en semáforos, atascos y en pendientes.
Sin embargo, no se recomienda su uso en maniobras de precisión, como aparcar en espacios reducidos o en
terrenos irregulares, donde puede
limitar la fluidez de
los movimientos.
Si se está maniobrando en zonas complicadas, es aconsejable desactivar temporalmente el sistema para tener un
control más directo
del vehículo.
Auto Hold vs. Brake Hold
Algunos fabricantes utilizan el término “Brake Hold” en lugar de Auto Hold.
En la práctica, ambas tecnologías cumplen la misma función: mantener el coche parado sin necesidad de
mantener el pie en el freno.
La diferencia es puramente comercial.
Auto Hold y asistente de arranque en pendiente
Aunque son parecidos, no son lo mismo.
El asistente de arranque en pendiente retiene el coche solo unos segundos tras soltar el freno, para facilitar la
salida en cuestas.
En cambio, el Auto Hold mantiene el coche parado de forma indefinida mientras no se acelere, independientemente
de si el terreno es plano
o inclinado.
Ambos sistemas pueden estar presentes en el mismo vehículo y se complementan para facilitar la conducción.
¿Vale la pena usarlo?
Definitivamente sí, especialmente si conduces a diario en ciudad o en zonas con mucho tráfico.
El Auto Hold reduce el estrés, mejora la seguridad y evita accidentes por despistes al dejar de presionar
el freno.
Aunque no es imprescindible, si tu coche lo incluye, es muy recomendable activarlo y familiarizarte con
su uso.
Antes de confiar plenamente en él, puedes probarlo en zonas tranquilas para entender bien su funcionamiento.
Tecnología al servicio del conductor
El Auto Hold es una de esas funciones que, una vez que las usas, no quieres dejar de tener.
Su sencillez y utilidad lo convierten en un aliado diario, tanto en tráfico urbano como en pendientes.
Saber cómo funciona y cuándo utilizarlo te ayudará a mejorar tu experiencia al volante, ganar en seguridad y
disfrutar de una conducción
más cómoda.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/auto-hold-que-es-sirve-todo-necesitas-saber-ecn_313923_102.html
  • 4 meses más tarde...
15 de enero de 2026
En medio de la polémica con las balizas V16,
la UE actualiza los sistemas eCall
de emergencia
En breve se implantará en la Unión Europea el Next Generation eCall (NG eCall)
que actualiza el sistema de llamada de emergencia
que equipan los coches de serie.
En medio de la polémica con las balizas V16, la UE actualiza los sistemas eCall de emergencia
de emergencia
Dentro de todos los argumentos que se están esgrimiendo de aquellos que están en contra de las balizas V16 se encuentran
que no necesitábamos un aparato con conectividad pues casi todos llevamos el móvil en el coche
y que además estos, por obligación normativa de la Unión Europea desde
el 31 de marzo de 2018, cuentan de serie con el sistema
eCall o llamada de emergencia con el objetivo
de reducir el tiempo de respuesta
de los servicios de asistencia
en carretera.
Pues precisamente este sistema de aviso de emergencias ahora vuelve a ser noticia pues en la eurozona se va a implantar una
evolución denominada como
(NG eCall).
Como nos avanzan desde Dekra, que ha obtenido la acreditación ISO 17025 para realizar pruebas de homologación para los coches
nuevos, supone “un importante avance en la seguridad
de los vehículos conectados, ya que
opera sobre redes móviles
de última generación”.
A grandes rasgos podríamos decir que este NG eCall es una evolución del primer sistema que equipan ahora los coches.
Su gran diferencia, y lo que le dará un gran valor una vez se empiecen a instalar, es que para su funcionamiento utiliza
redes móviles de última generación como son las 4G y 5G,
dejando de esta manera atrás las
2G y 3G que ya empiezan a
estar en desuso.
A partir de ahí, el dispositivo volverá a enviar, una vez pulsemos el botón correspondiente, el denominado como Conjunto
Mínimo de Datos (MSD) a la vez que realiza
una llamada de voz al número
europeo de emergencias
que es el 112.
De esta manera, podremos avisar de una forma rápida a los servicios de asistencia para que vengan a auxiliarnos en caso de tener
un percance.
Según lo que se ha establecido desde la Comisión Europea, desde el pasado 1 de enero de 2026 todos los vehículos
de nueva homologación tienen
que contar con la tecnología
NG eCall equipada.
Además, y este punto también es importante, todos aquellos que previamente se habían certificado a la fecha indicada
con la tecnología anterior deberán
actualizarse antes de que
llegue el 1 de enero
de 2027.
Para Lourdes Sánchez, directora de la División de Conectividad en DEKRA Digital & Product Solutions, “el despliegue de
NG eCall no es solo un salto tecnológico,
sino un claro avance en la
protección de los
ocupantes de
los vehículos.
La homologación de estos sistemas es esencial para garantizar la interoperabilidad, la calidad de las comunicaciones y el
cumplimiento de los más
altos estándares de
seguridad vial”.
FUENTE:   https://www.autopista.es/noticias-motor/en-medio-polemica-con-balizas-v16-ue-actualiza-sistemas-ecall-emergencia_321613_102.html
