Buenas. Quiero cambiarle el volante a mi coche por uno multifunción. Me ofrecen S-line de cuero con mandos en volante.
Me venden por separado con y sin airbag y queria saber si es el airbag compatible con el mío y se lo puedo cambiar (es el normal sin mandos en volante), ya que me vale más el airbag que el volante.
Un saludo Gracias.
En 22/1/2019 a las 18:49, Cepo dijo:
Un saludo Gracias.
En principio sí, pero pon una foto de los volantes y airbag y salimos de dudas.
Además piensa que seguramente tengas que cambiar el anillo airbag.
A falta que nos dé más detalles en principio no sería compatible.
El airbag del volante de 4 palos no sirve para el de sline de 3.
Luego, como te dice lascatas necesitarás cambiar el anillo por uno a MF (en caso del que tuyo no sea) para que funcionen los mandos
  • 1 año más tarde...
Muy buenas, quería reflotar este post ya que me encuentro en una situación similar,  tengo un A4 Avant 2.0TDI B7 de 2005 y quería cambiarle el volante de 4 palos por el del mismo modelo que le mio pero S-line (tengo el volante del S-line completo con el airbag), los botones multifunción me da lo mismo que funcionen ya que el equipo de audio no es de serie y creo  no funciona no funcionan con el. Bueno, en definitiva, que lo cambio por estética, pero la cosa que me surge es que si tendría algún problema con el airbag.
Muchas gracias y un saludo
hace 22 horas, Joaki_Estacado dijo:
si el volante es de un A4 de tres palos no tendras problema ninguno al montarlo.
Si el equipo es un android o wince con cambus los mandos al volante te podrian funcionar Siempre y cuando tengas anillo MF
Muchas gracias por la respuesta Carlisu84
Pues la verdad que el aparato de audio no se si es una de esas dos cosas que dices, venía ya cuando compré el coche (de segunda mano obivamente xD), pero tampoco me preocupa, el volante lo cambio por estética mas que nada como comenté y encontré este del S-line muy bien conservado y a muy buen precio (airbag incluido) que venía con los botones MF.
Pues mira, me surge otra pregunta, ¿al cambiarle el airbag se pondrá tonta la centralita por no ser el de serie y habrá que conectarle la "maquinina" para quitarle el error? Porque la última vez que me la conectaron para quitarme el error de la chapaleta fueron 140€.
hace 11 minutos, chilaudi dijo:
Hola. si realizas todo el proceso de cambio con la bateria desconectada   la luz del airbag no te aparecera.
Gracias chilaudi. V
Veo que eres paisano mio, así que voy a aprovechar para preguntarte por algún taller que me recomiendes por Oviedo donde llevarlo, aparte del volante también voy a cambiarle los muelles por los del S-line, llantas y ruedas.
  • 1 mes más tarde...
Me surge otra duda sobre el cambio del volante (como se puede deducir, aún no lo hice), ¿podré engañar a la centralita si uso el cable de conexión que tiene el volante original en vez del cable multifunción que trae el volante que compré?, simplemente desconectarle las dos clavijas que van en el airbag y enchufarle las del mio.
