buenos días chicos
soy nuevo en esto de los foros si me equivoco en algo disculpad de antemano.
mi caso es el siguiente, tengo un audi a3 8P sportback 1.9tdi 105cv bkc del 2005. por las mañanas arranco el coche a la primera ya que lo tengo en garaje, pero al medio dia después de toda la mañana en el trabajo y solo si esta al sol el coche no arranca, es decir, pongo el contacto, se enciende la luz de los calentadores fija y ya no se apaga, lo normal es que se enciendan el de los calentadores acto seguido el de fallo motor y se apagan los dos pero no es el caso, solo se enciende el de los calentadores fijo y nada mas, al cabo del rato se encienden los ventiladores a tope pero sigue igual, de 20 veces que le pongo el contacto  a lo mejor arranca una vez o ninguna jeje. lo curioso es que le ocurre si le da el sol, si lo dejo debajo de unos arboles arranca bien pero ojo si debajo del un árbol le pones el contacto puede arrancar pero si en vez de arrancarlo le quitas el contacto y lo vuelves a poner casi siempre falla. otra cosa es que cuando falla la maquina de diagnosis no puede leer el coche y en el consumo se queda a 0 cuando normalmente pone como un consumo aprox. aunque no este arrancado.
lo he llevado a un taller pero no me dan solución, la batería es nueva de hace unos meses y le he cambiado el rele del arranque y nada.
gracias de antemano por vuestra ayuda.
un saludo.
En los diesel, el testigo de los calentadores indica que hay algun problema electrico/electronico.
Toca meter diagnosis y ver que fallo arroja, no hay mas. Prueba en otro taller, si pueden leer el coche. En el taller que has ido, le han metido Vag-Com o una diagnosis generica?
Editado por Lazpi
hace 3 horas, Lazpi dijo:
hola gracias por contestar
a sido una diagnosis genérica, la cuestión es que cuando esta el fallo la diagnosis no lee y cuando arranca dice que no tiene fallos 😅
preguntare en otro taller a ver si tienen el vag-com, he leido varias veces lo del arranque en caliente que tu mismo diste la solución pero como no tengo el vag-com no lo he podido probar ademas no es exactamente lo que me pasa ami, la verdad es que ando un poco perdido.
hace 2 horas, ZENICK44 dijo:
No, no tiene nada que ver el problema de 'arranque el caliente' al que dimos solucion en otro post con tu problema.
Hay alguna centralita, que por calor se te esta llendo al garete, hay algun cable pelado, algun conector sulfatado... Y yo casi diria que es la ECU motor.
Pero lo dicho, diagnosis y ver, el resto son palos de ciego.
Si ni con Vagcom se deja diagnosticar, yo empezaria por desmontar el vierteaguas y llegar a la ECU motor, a ver que se ve.
un saludo
  • 2 meses más tarde...
Buenos días.
Tengo exactamente los mismos sintomas que el compañero.
El vagcom me ha sacado esto en el scan
Chassis Type: 8P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
VIN: WAUZZZ8P54A070870   Mileage: 293280km/182235miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 G    HW: 028 101 136 4
   Component: R4 2,0L EDC 0010SG  5705
   Revision: 12345678    Serial number: AUX7Z0C8FN407J
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 09042 572 11932
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 D
   Component: ESP FRONT MK60      0102
   Coding: 0055942
   Shop #: WSC 06435 000 00000
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043     HW: 8P0 820 043
   Component: KlimavollautomatH11 0130
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: E9D9DB2FC08CB956A3D-80BC
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
   Part No SW: 8P0 907 279 A    HW: 8P0 907 279 A*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
   Revision: 00029000    Serial number: 00000000163485
   Coding: 01884F0082141000000000000000000000
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
   Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119   Labels: 1TX-955-119.CLB
   Component: Wischer WWS Audi350 0130
   Coding: 16711696
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Address 15: Airbags        Labels: 8P0-959-655-84.lbl
   Part No SW: 8P0 959 655 F    HW: 8P0 959 655 F
   Component: Airbag 8.4ED    H01 0130
   Coding: 0010602
   VCID: 4581B79F0C543D36E75-8010
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 A    HW: 1K0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 009 0030
   Coding: 0000012
   VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
   Part No SW: 8P0 920 930 F    HW: 8P0 920 930 F
   Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0080
   Revision: D06         Serial number: 2248CD06008339
   Coding: 0004103
   Shop #: WSC 00070 000 00000
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 B    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H08 0090
   Revision: 08          Serial number: 2400103805E540
   Coding: 3D0F0B42070100
   VCID: 264310139112D62ECEF-8073
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 293280 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.01
                    Time: 15:38:23
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D06         Serial number: AUX7Z0C8FN407J
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 801 A
   Component: Tuersteuerger.  H10 0010
   Coding: 0000016
   VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 D
   Component: EPS_ZFLS Kl.10      1201
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3280 km
                    Temperature: 35.0°C
                    Voltage: 11.30 V
                    Voltage: 11.10 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 8P0-959-433.lbl
   Part No: 8P0 959 433 B
   Component:    KSG          H02 0040
   Coding: 188800186D288505484A016000
   Shop #: WSC 06435 123 12345
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P3 035 382     HW: 8P3 035 382
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH23 0100
   Revision: 00001       Serial number: 10000001053136
   VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
   Part No: 8P0 959 802 A
   Coding: 0000016
   VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
Address 56: Radio        Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 8P0 035 186     HW: 8P0 035 186
   Component: concert II EU   H53 0060
   Revision:      07S    Serial number: AUZ2Z3C1435610
   Coding: 0001001
   VCID: EFEDB537FE685766FD9-80BA
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 C    HW: 1K0 963 235 C
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00600000    Serial number:
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
End   ---------------------------------------------------------------------
¿ECU a la m****?
Muchas gracias.
hace 51 minutos, kanejdpb dijo:
Buenos días.
   Coding: 0000072
   Coding: 0055942
2 Faults Found:
   Coding: 16711696
   Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
   Coding: 0010602
   Coding: 0000012
   Coding: 0004103
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 29
                    Mileage: 293280 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.08.01
                    Time: 15:38:23
   Coding: 0000016
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Mileage: 3280 km
                    Temperature: 35.0°C
                    Voltage: 11.30 V
                    Voltage: 11.10 V
   Coding: 0000016
   Coding: 0001001
¿ECU a la m****?
Muchas gracias.
Mira  aver este posible fallo del rele 109 es de you tuve pero podría ser tu problema
Editado por korny1976
hace 6 minutos, korny1976 dijo:
Muchas gracias, es lo siguiente que voy a intentar por ir descartando.
Ayer he intentado cambiar el mapa de inyección con el vagcom pero no hubo suerte, creo que este fallo no tiene que ver con el famoso arranque en caliente y me huele a ECU.
  • 2 años más tarde...
Hola buenas tardes chicos es la primera vez que escribo en estés sitios quería escribir porque tengo el mismoto problema en Audi A3 sportback del año 2005 motor bkd 2.0 TDI y me gustaría saber si averiguasteis de que era el problema espero que sí y que me podáis ayudar gracias
En 12/5/2022 a las 22:31, Josepexe dijo:
Igual estoy yo. Ya no sé que hacer
  • 8 meses más tarde...
  • 9 meses más tarde...
