Resulta que relleno el aceite de vez en cuando, pero en unos cuantos km (unos 200km) se gasta y se queda cerca del minimo, desde ese punto el aceite no baja mas hasta dentro de muchos km (igual unos 2000 o 3000). Esto ya pasa desde hace un tiempo y hace unos meses tambien se fastidiaron los catalizadores, lo que me hace pensar que la cala esta midiendo mal (no se si es porque esta defectuosa o lleva la de otro motor) y el motor quema el exceso de aceite hasta que queda en el nivel adecuado . Basicamente, lo que queria pedir es si alguien me puede mandar una foto de la cala y decirme cuanto mide, para estar seguro de que ese no sea el problema, por que la verdad es que esto me lleva comiendo la cabeza un tiempo y no me lo explico, se aprecia todo tipo de ayuda.
Queria poner foto de como se ve la mia pero tengo el coche en el pueblo, por lo que hasta mañana o pasado nada. En el mio en concreto el codigo de motor es AGA y tiene 200000km
hace 2 horas, david_s6 dijo:
Hola, si me dices lo que es la cala yo le hago una foto al mio, un saludo.
Perdon, me refiero a la varilla de medir aceite jaja
hace 19 horas, david_s6 dijo:
jaja ok, a ver, el aceite se mira en caliente cuando pasan 10 minutos, lo haces así?.
si si que soy medio mecanico, no te preocupes xddd
hace 2 minutos, xoann dijo:
por cierto, ya pille una cala en el desguace, la mia parece que estaba un poco doblada, y afectaba algo a la medicion, de todos modos lo del consumo sigue igual hasta que llega cerca del minimo, cambiare a una marca de aceite mejor y echare algun aditivo de xenum para mejorar la lubricacion o hidratar retenes y a ver que pasa
hace 22 horas, xoann dijo:
Vale vale, pues si te puede ayudar en algo me lo dices que para eso estamos, suerte.
  • 4 semanas más tarde...
De momento el mio parece ser que no traga aceite. Lo rellene (mas bien llene) de aceite ya que el que me lo vendio me dijo que estaba revisado de aceites y filtros y ni siquiera me media la varilla del aceite, salia seca 😅.
Le puse un Castrol GTX Ultraclean 10W40 y de momento excelente. Ya llevo 2000 km con el y no bajo ni gota, o si lo hizo es algo tan pequeño que no se nota.
