Buenas, nose si debo hacer esto en este foro o es en otro. Tengo un a4 b8 1890.000km bueno pues el problema esque cuando arranco no mueve no el.motor de arranque se escucha clack y sale un fallo de muelles de calentadores q parpadea. Motor de arranque nueva bateria nueva. Cuando me voy al maletero y muevo el cable del borne negativo de la bateria arranca normal. Alguien le ha pasado? Saludos.
Seguro que el borne de la bateria no tiene buen contacto con el cable, dale un apriete y hay un limpiador de borne de baterías  para que te haga bien contacto.
Ojalá sean todas las averías como esas.!!!
hace 50 minutos, burriquin dijo:
Buenas, he puesto hasta el cable nuevo negativo y apretado está bien. Cuando desconecto la bateria y la vuelvo a conectar aguanta medio mes o así sin fallos. Y otra vez. Probaré lo del limpiador. Gracias.
Pasa vag com y mira errores, si salen muchos es posible que haya un cable de masa flojo, es el síntoma.
No te líes a cambiar más cosas aleatoriamente, revisa eso que en el foro ya ha pasado en más de una ocasión, de hecho hubo campaña de Audi sobre este tema, así que cuando el río suena...
Editado por Scout
hace 13 horas, Scout dijo:
Mañana pasare el vag a ver si sale errores,he buscado por el foro pero el mismo problema no lo he encontrado, lo que he visto era que en marcha se les encendia el testigo pero justo q ni moviese el.motor de arranque no he encontrado nada.he encontrado un archivo con todos los cables de masa del coche a ver si con eso.
hace 4 horas, edu_ dijo:
Por eso te decía, revisa ese documento con los puntos de masa y reaprieta cada uno, no obstante, pasa diagnosis porque no se puede descartar nada aún, como te dicen más arriba cabe la posibilidad de un relé también, en cuyo caso los errores en vag serían otros y la comprobación también, hay otro documento con los relés correspondientes para comprobar. Tienes por dónde empezar, suerte.
hace 4 horas, Scout dijo:
Gracias, de momento he encontrado esto, que donde esta el borne positivo por el lateras hay dos tuercas pues me he encontrado una en suelo, la he puesto, y de momento el coche ningun fallo y arranca perfecto, a ver estos dias si utilizándolo vuelve a salir el problema, lo he arrancado apagado unas cuantas veces y sin problemas, y veremos.
Pues va a ser eso, mal contacto del fusible de seguridad.
Va conectado al sistema de airbag para inhabilitar arranque en caso de colisión.
Habías tenido que intervenir ahí para alguna cuestión?
Editado por Tineo
Inhabilita arranque pero hay otros sistemas activos como contacto.
Este tipo le pone un puente para probar  arrancarlo tras un accidente. Me parece muy arriesgado, puede dar con el coche en llamas
Editado por Tineo
hace 14 minutos, Tineo dijo:
La verdad q no nunca, me ha sorprendido encontrarla.en el suelo, a ver si es eso de verdad y solucionado.el caso q cuando movía los cables arrancaba pero cuando queria decia q no.y el ruido q me hacía de clack y no movía ni el motor de arranque mas o menos como el del video. Gracias. Ya os iré informando.
