Juanfdez Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 Buenos días foreros . Tengo un Audi A4 B8 del 2012 2.0 tdi 143 CV multitronic Nunca dio problemas pero el jueves me puse a arrancarlo y al meter la llame hizo el precalentado bien , se encendieron todos los sistemas eléctricos bien pero el motor no arrancaba. Espere unos segundos y saltaron los siguientes errores : -sistema star stop no disponible error de sistema -freno de estacionamiento -averia en cambio ; puede seguir conduciendo saque la llave para apagar el coche de nuevo y observé que de dentro del capó salia un ruido como un zumbido . Como si un relé o una electroválvula hubiera quedado alimentada y bloqueada. me asusté y accedí a la batería para desconectar un borne . Al volver a conectar me dejó arrancar y el coche había vuelto a la normalidad . Lo lleve a mi taller de confianza y tras comprobar que el alternador funcionaba bien y la batería estaba baja , me coloco una batería nueva . se conectó con la máquina borro los fallos y codifico la batería (que por cierto aún no entiendo que hay que codificar en una batería, cada vez hacen las cosas más complejas) todo funcionó perfectamente hasta ayer . que me pongo a arrancar el coche en el garaje y volvió a darme los mismo fallos exactamente igual . desconecto la llave y queda haciendo el zumbido .tuve que desconectar y conectar la batería y entonces ya arranco y funcionó normalmente. queria saber si os ocurrió alguna vez .. o si tenéis idea de que puede ser. estoy un poco acojonao porque como sea la centralita me va a doler el culete muchas gracias a todos y un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 Buenas, hace 10 horas, Juanfdez dijo: e encendieron todos los sistemas eléctricos bien pero el motor no arrancaba. a que te refieres con que no arrancaba? el motor de arranque giraba pero no llegaba a arrancar o que ni siquiera se movia el motor? hace 10 horas, Juanfdez dijo: observé que de dentro del capó salia un ruido como un zumbido . Como si un relé o una electroválvula hubiera quedado alimentada y bloqueada. esto el mio tambien lo hace durante unos segundos despues de que apagues el coche (o cuando no arranca o se cala) hace 10 horas, Juanfdez dijo: Espere unos segundos y saltaron los siguientes errores : -sistema star stop no disponible error de sistema -freno de estacionamiento -averia en cambio ; puede seguir conduciendo todos estos fallos son "normales" cuando no arranca, pero el que mas me llama la atencion es el del cambio, que fallo te puso exactamente? Responder
Tineo Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 hace 8 minutos, Carlisu84 dijo: a que te refieres con que no arrancaba? el motor de arranque giraba pero no llegaba a arrancar o que ni siquiera se movia el motor? Eso es importante, para ir cercando el problema. a mi me huele a un relé haciendo mal contacto en ocasiones. Los multiples fallos que emite el cuadro son consecuencia de arranque fallido Responder
Carlisu84 Publicado 24 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2020 hace 23 minutos, Tineo dijo: Los multiples fallos que emite el cuadro son consecuencia de arranque fallido A mi esos me tienen salido, menos el del cambio, nunca me mostró nada del cambio. Todavía tengo los gallumbos limpios jejejejje Responder
Juanfdez Publicado 25 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2020 Buenas noches y muchísimas gracias por tu respuesta . El motor no llegaba ni a intentar arrancar . Solo se encendian todos los sistemas eléctricos como cuando pones solamente el contacto pero el motor nunca llegaba a intentar arrancar . Los fallos que me indica eran -Esc no disponible anomalía -freno de estacionamiento -star stop no disponible error de sistema -averia en cambio , puede seguir conduciendo Sin embargo , el cambio funciona perfectamente cuando arranca y no da ningún tipo de fallo después . Lo he dejado en el taller dicen que les va a llevar un tiempo encontrar el problema ,van a intentar una actualización del software de centralita pero nose yo. Sea lo que sea verás que plumazo Un saludo y gracias de nuevo Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2020 ya nos contaras el desenlace porque me tiene intrigado Responder
Tineo Publicado 25 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 25 de Febrero del 2020 Me huele a relé de motor de arranque. Si fuera así, sería toda una suerte. Responder
Juanfdez Publicado 26 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2020 Buenas tardes y gracias una vez más por vuestra atención. Me llamaron del taller para decirme que están sorprendidos que no tienen referencias ni en la casa de averías similares ... Que meten los parámetros en la centralita y se desprograman solos . Mañana va a ir un técnico de la Audi que es amigo del señor del taller para mirar a ver si dan con el problema ... Tengo bastante disgusto la verdad Además soy de los que cuida el coche pero ya ves ...tocan estas cosas Responder
Juanfdez Publicado 27 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 27 de Febrero del 2020 Buenas tardes: Ya estuvo el técnico de Audi mirando el tema . Al parecer el problema es que pierde las programaciones de la centralita por un módulo de memoria corrupto . Esta tarjeta se encuentra en la zona de debajo del volante . Tienen que extraer la tarjeta y enviarla a Cataluña a una empresa que se dedica a reparar este tipo de cosas. Estoy un poco acojonado de cuánto me subira al final y sobre todo que quede todo como estaba ... Os iré contando, muchas gracias Responder
quicky Publicado 5 de Enero del 2022 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2022 Hola, me está pasando igual que a ti, de vez en cuando no me arranca a la primera y me ha dado esos fallos, no todos, unos días unos y otros días otros, el que más se repite es el del freno pero ayer me dió el del cambio. Creo que debe ser un problema de centralita o eléctrico porque hace poco cambie la batería y el del taller le paso la autodiagnosis y no salía ningún error por lo que pensamos que solo era por problemas de batería. Solucionaste el problema? Si es así me podrías iluminar? Gracias de antemano Responder
Anetxu Publicado 25 de Julio del 2025 Denunciar Publicado 25 de Julio del 2025 En 27/2/2020 a las 16:58, Juanfdez dijo: Buenas tardes: Ya estuvo el técnico de Audi mirando el tema . Al parecer el problema es que pierde las programaciones de la centralita por un módulo de memoria corrupto . Esta tarjeta se encuentra en la zona de debajo del volante . Tienen que extraer la tarjeta y enviarla a Cataluña a una empresa que se dedica a reparar este tipo de cosas. Estoy un poco acojonado de cuánto me subira al final y sobre todo que quede todo como estaba ... Os iré contando, muchas gracias Buenas, me está pasando lo mismo. ¿Solucionaste el problema reparando la tarjeta? Muchas gracias. Responder
Juanfdez Publicado 26 de Julio del 2025 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2025 Buenos días !! Se envío a reparar la tarjeta y jamás volvió a fallar. El precio rondó los 700 euros. Espero que se te solucione pronto Un saludo Responder
