TangoSix Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero hace 12 horas, Farn68 dijo: Me gustaría poder decirte que SI se resolvería el problema, @TangoSix pero no puedo. No tengo esa capacidad... Piensa que ya tienes ese conector en el quadlock, con el cableado que viene de la entrada aux del reposabrazos... Puedes usar esos mismos 4 cables para hacer tu propio conector. Saludos Pues esta tarde el agua me ha dado una tregua hasta la próxima borrasca y he desmontado. Después de montar y desmontar todo, he notado que el cable de dos metros que tengo tirado uniendo el arnés que sale de la pantalla y la toma aux del apoyabrazos está mal, y responde al giro y torsión. Lo he vuelto a montar … pero el sonido fino fino no ha quedado. estudiando hacer el brico de @Farn68 , me doy cuenta que mi pantalla no tiene tomas rca por lo que no creo que pueda hacer el mismo… tiene un Jack hembra que sale del conector que va a la pantalla no del arnés , con dos cables. Es decir, y como decía @Farn68, dos canales que no responden al balance ni al fader. Subo fotos por si ha alguien se le ocurre alguna idea de anular el cable de dos metros y hacer algo más directo entre el arnés de la radio y esa toma Jack hembra que sale de la pantalla. Un saludo y gracias a todos! Responder
TangoSix Publicado 12 Febrero Denunciar Publicado 12 Febrero (editado) hace 5 minutos, TangoSix dijo: Pues esta tarde el agua me ha dado una tregua hasta la próxima borrasca y he desmontado. Después de montar y desmontar todo, he notado que el cable de dos metros que tengo tirado uniendo el arnés que sale de la pantalla y la toma aux del apoyabrazos está mal, y responde al giro y torsión. Lo he vuelto a montar … pero el sonido fino fino no ha quedado. estudiando hacer el brico de @Farn68 , me doy cuenta que mi pantalla no tiene tomas rca por lo que no creo que pueda hacer el mismo… tiene un Jack hembra que sale del conector que va a la pantalla no del arnés , con dos cables. Es decir, y como decía @Farn68, dos canales que no responden al balance ni al fader. Subo fotos por si ha alguien se le ocurre alguna idea de anular el cable de dos metros y hacer algo más directo entre el arnés de la radio y esa toma Jack hembra que sale de la pantalla. Un saludo y gracias a todos! Sigo con los cables que salen de la pantalla, en la derecha se ven dos cables, rojo y blanco que salen del conector blanco y acaban en un Jack de Audio hembra marcado con la pegatina audio out Editado 12 Febrero por TangoSix Responder
Farn68 Publicado 13 Febrero Autor Denunciar Publicado 13 Febrero (editado) Vale, @TangoSix. El procedimiento sería el mismo. Puedes hacer el cable igualmente, no necesitas tener RCA,s que salgan de la pantalla. Busca un cable jack macho de 3,5 stereo (dos rayitas negras en el conector) y en el otro extremo cortas lo que lleve; aislas los tres cablecitos (rojo, blanco y negro) y los empalmas con los cuatro del conector verde que muestras en la foto. Ten en cuenta que del cable negativo del jack harás que vaya a los dos negativos del conector verde . Mira bien las posiciones de los pines, para mantener la posicion de los canales Izquierdo y derecho correctamente. Editado 13 Febrero por Farn68 Responder
Farn68 Publicado 13 Febrero Autor Denunciar Publicado 13 Febrero De todos modos se me hace raro que esa pantalla no meta sonido directo ya por su ruta natural. En la pantalla de este hilo hablamos del 2020 y los chinos no tenían muy claro como funcionaba el sonido en nuestros coches... Responder
Farn68 Publicado 13 Febrero Autor Denunciar Publicado 13 Febrero También puedes hacer el cable DIRECTO, cortando el jack hembra que pone "Out" y alargando los cuatro (4) cables hasta el conector verde. Es lo mismo. Llevarás el sonido de manera directa SIN CONECTORES de ningun tipo. Entretenido, pero eficiente. Ya me dices que opción eliges, aquí estoy para echarte "un cable" Responder
TangoSix Publicado 13 Febrero Denunciar Publicado 13 Febrero (editado) hace 17 minutos, Farn68 dijo: También puedes hacer el cable DIRECTO, cortando el jack hembra que pone "Out" y alargando los cuatro (4) cables hasta el conector verde. Es lo mismo. Llevarás el sonido de manera directa SIN CONECTORES de ningun tipo. Entretenido, pero eficiente. Ya me dices que opción eliges, aquí estoy para echarte "un cable" Que grande eres! Pues si, creo que voy a hacer eso, lo que no sé es si con robacorrientes o directamente pegando un punto de soldadura en la parte trasera de los pines. Te comento, del conector de la pantalla, salen 3 cables, uno negro, que entiendo que es el común para los dos canales, el rojo para el derecho y el blanco para el izquierdo, que terminan en el jack hembra. Creo que voy a usar cable de red de categoría 6 (entiendo que el aismiento de ese tipo de cable destinado a red y datos debe ser muy buen), y usaré un par trenzado desde el pin 1, creo que es el canal izquierdo, y lo soldaré al pin de la pantalla blanco. Luego lo mismo, otro par trenzado de cable de red, y me lo llevaré desde el pin 7 al conector rojo, para el canal derecho, y luego un par trenzado, desde el negro de la pantalla, y luego lo divido y conecto los pines 2 y 8 que serán el GND de los dos canales. Espero haberme explicado por que yo mismo lo veo hasta complejo, pero en mente ya lo tengo hecho. Ahora me queda otra cosa, en el pin 6, creo que es ese, hay un cable marrón que es el que detecta y cerrará circuito, entiendo, cuando conecto el jack en la toma del reposabrazos... ya ese no sé que hacer con él. Muuuuchas gracias por adelantado Editado 13 Febrero por TangoSix Responder
Farn68 Publicado 13 Febrero Autor Denunciar Publicado 13 Febrero Bien!! Si lo haces, mejor soldando los cables. Solo debes usar los pines 1-2 y 7-8. El cable "detect" no interviene aquí. Ahora estoy dudando si el cable del jack hembra llevará 3 hilos o 4. En cualquier caso está bien planteado tu esquema. Un saludo! Responder
