MMI sustituido para recodificar
Recommended Posts
Buenos días.
Hace poco, sacando el MMI original del coche se me salió el frontal del mismo quedando se la tira de conexión del lector de tarjetas sobre la placa.
Hizo unos chispazos y el MMi dejó de detectar cuando se enciende el coche. Debido a esto, todo funciona excepto que no detecta el encendido, por lo tanto no puedo usar las funciones básicas del coche (Presión de ruedas, Bluetooth, etc...) y al rato se apaga y se baja la pantalla. Es un MMI con configuración de 8 altavoces (8RM).
Debido a esto, he comprado de segunda mano un MMI con la misma referencia 8V0035840B. Problema: que viene de un coche que tenía cargador de CD y con una configuración distinta.
He ido al concesionario y me han quitado la proteccion por componentes, pero no me lo recodifican, por lo que no puedo hacer nada con el. Ni tengo sonido, ni Bluetooth, no puedo resetear la presion de las ruedas, etc...
Alguien que sepa recodificarlo?? Le pagaría lo necesario. O si alguien me puede explicar como se hace... Tengo un cable VCP de china con el programa y funciona en mi portátil, pero no sé que pasos tengo que seguir para poder dejarlo bien.
Un saludo y gracias.
Link to post
Share on other sites
hace 1 hora, BreciuS dijo:
Buenos días.
Mira a ver si con la antigua puedes leer la codificación larga.Si la puedes leer,la copias y se la pones al nuevo.Es la unidad 5F
Link to post
De qué características y modelo de MMI HABLAMOS
Es importante todos estos datos ya de otra manera es imposible por donde ayudarte
ok
Link to post
  • 2 weeks later...
En 5/8/2020 a las 10:23, antoniocarlab dijo:
Buenos días Antonio.
Creo que el fallo está en la detección de CAN del módulo MMI, por eso no detecta que se ha dado contacto al coche, (aunque funciona todo, Radio, Lector de SD... Excepto la conexión con el coche (nada de info del vehículo).
Por esto mismo, al conectarle el vag-com no detecta el módulo 5F, y por tanto no puedo ver su código. 😞
Link to post
En 5/8/2020 a las 11:58, ManoloB dijo:
ok
Hola Manolo.
La referencia del que se ha estropeado es  8V0035840B Modelo ZR_stdPlus_MOST. Es sin navegador, sin drive select, sin cargador de CD's. Tiene Bluethooth, una ranura SD, conexión con antena del móvil (que va debajo del reposabrazos, en el fondo) y conexión analógica de 8 altavoces (8RM). Al estar tanto tiempo sin detectar conexión con el vehículo, se ha activado la protección por componentes y ahora ya no deja hacer nada con él. Lo que más me fastidia, es que seguramente se ha fundido alguna resistencia de la placa, y sólo por eso ya no sirve para nada...
El nuevo es la misma referencia pero: No suena, por que tenía cargador de CD's en el otro vehículo y creo que amplificador de audio externo (por eso por las salidas analógicas no emite nada) Viene con drive select activado, y sin activar el reset de la presión de las ruedas por ejemplo.
De este nuevo MMI si que os puedo pasar info del vag-com o del VCP, pero no sé qué info necesitáis. Realmente con que pueda activar el sonido... ya me conformaría.
Muchas gracias por vuestra ayuda 🙂
Link to post
  • 3 weeks later...
En 14/8/2020 a las 7:46, BreciuS dijo:
Hola Manolo.
La opción es liberar el nuevo en tu coche,para que coja los parámetros que necesites y vuelva a sonar:Yo te lo puedo liberar,pero estoy en Madrid
Link to post
hace 2 horas, BreciuS dijo:
Hola Antonio.
Si me aseguras que tiene solución y que el nuevo se puede "recodificar" no me importa ir hasta ahí (estoy en Vigo).
Si tal me pasas por privado detalles.
Muchas gracias.
Si antoniocarlab te dice que te lo soluciona as caso es un crack, yo tenia un problema con los pilotos de led y gracias a el solucionado en 5 minutos, desde aqui quiero darle las gracias, mucha gente como el haria falta.
gracias antonio.
Edited by parroco
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
