anomalia limpiaparabrisas. me piden 450 euros en talle barrio!!!!!!
Recommended Posts
hola buenas.
os cuento
me sale en la pantallita anomalia limpiaparabrisas.
me lleva saliendo unos 6 meses y aunque me sale el testigo de anomalia limpiaparabrisas, nunca he tenido problema. me pita alguna vez y ya.
el caso es que el otro dia conduciendo por la ciudad, y lloviendo a todo llover, los limpias no me funcionaron. me paré rapidamente en un aparcamiento, y probé a ver si funcioanban. no me funcionaban. los puse en modo off, como si fuera a cambiar las escobillas, apague el coche, lo encendi, levante un poco a mano los limpias. trasteé un poco digamos. al cabo de unos minutos "solucionado". aun asi sigue saliendo el testigo de anomali, pero los limpias me van bien.
aun asi, creo q es un problema grave, porque imaginaos que ocurre en nacional o autovia y no puedo parar, y llueve a cantaros. riesgo de accidente enorme
por eso decidi llevarlo al taller del barrio.
me dice que lo priemro es un problema de centralita, que hay q cambiarla,  y no se que mas. 450 euros me dice, porque son piezas originales.
le he dicho q  nada, que ahora no tengo dinero, que voy a por el coche.
lo llevaré a la audi.
os creeis lo de la centralita???
me parece mucho dienro. muchiiisimo.
agradecería ayuda porque yo no tengo ni idea de esto.
soy de leon por si alguien de la zona sabe como se puede solucioanr el problema.
graciassssssssss!!!!!!!
Link to post
Share on other sites
a ver, la centralita J400 esta integrada dentro del motor del limpia y a su vez en el armazon que mueve los dos limpiass-l1600.jpg
pieza nueva original: 8K2955023C  rondando 300 euro con iva en repuestos audi.
si quieres reducir costes, seria coger una de desguace, en principio no es una pieza que tenga fallos recurrentes... de hecho es la primera vez que lo escucho.
Prueba a engrasar las articulaciones del mecanismo, quizas solo esta algo agarrotado.
Edited by Tineo
Link to post
gracias por contestar compi.
en el presupuesto me pone 310, pero iva mas mano de obra, me sale por 440.
me dice que con lo de la centralita deberia de subsanar el error, y que si no ya se vería. tocate los c***. va dando bandazos.
voy a ir a otro taller de barrio, que es mucho mas caro, pero que son muy muy profesionales. y le planteare loi que me dices tu de desguace. y les dire lo de erngrasasr. yo es soy muy malo para esas cosass.
la cosa es que los limpias van bien. pero claro me han fallado una sola vez, pero si me vuelve a fallar, y me pilla en carretera.. pos imaginate
mucchas graciassssss
Link to post
No es una pieza que esté fallando reiteradamente, asi que se puede plantear poner de desguace
has tenido algun uso extremo del limpia?
por ejemplo,  accionarlos con nieve en los finales de recorrido dando tope
Link to post
gracias de nuevo por contestar tineo.
q va. he tenido un uso normal. de hecho lo que dices tu de la nieve, nunca.
el coche me vino de alemnai, pero estaba y estar muy cuidado.
fui a un segundo taller ( estos si son buenos) y me metio la maquina de diagnossis. y vio tb lo del limpia. y mne diojo que lo tenia que mirar, xq el asi de primeras no sabia.
me dijo que no le dejaba borrar el error. me dijo que ya me diría de que es.
me marche con el coche y sorpresa, ya no me aparece lo de "anomalai limpiaparabrisas". asi que no se que hacer, si esperar a que me vuelva a sa salir el eerro o arreglarlo. el limpia me va perfecto.
gracias compañero.
Link to post
Como dice el compañero no es un fallo común y puede haber sido un fallo puntual que haya dejado registro en la centralita, por lo que una vez borrados esos fallos con ordenador es muy probable no vuelva a aparecer. Si apareciese de nuevo sería señal de que algún contacto no está haciendo su función y para sustituirlo lo suyo es encontrar uno de segunda mano para no pagar la barbaridad en nuevo.
Link to post
El hecho de que después de diagnosticar fallo no vuelva a aparecer es normal porque siempre se borra (si la centralita lo permite) para verificar si después vuelve a aparecer el mismo fallo.
Si las articulaciones o el engranaje principal están algo agarrotados, puede dar lugar a un sobreesfuerzo del motor y aumentar resistencia eléctrica, que "puede" dar lugar a ese fallo.
(Hubiera ido bien conocer dicho fallo vía Vag-com para hilar más fino)
Me uno al consejo de Tineo: engrasa dichas articulaciones para facilitar el movimiento y ves buscando un repuesto de segunda mano por si se vuelve a presentar el problema.
Suerte!!
Link to post
hace 3 horas, colo dijo:
...me dijo que no le dejaba borrar el error. ....
lo más probable es que te volverá a salir fallo en cuadro cuando acumule más ocurrencias en el contador
Yo iria buscando ya una pieza usada original con tiempo.  De esto hay bastante oferta.
he visto que hay motores de limpia de competencia pero seguramente traigan problemas con las funciones confort como subir a media altura, etc.
Link to post
muchas gracias compi por vuestrs respuestas. pues se lo comentaré al del taller.
el limpia me va perfecto. espero que no se me pare en mitad de una lluvia.
el del taller tb me dijo que estuvo informandose y que hay veces que puede quedar humedad por ahi, y que es otra opción.
pero bueno por lo menos ya se a q atenerme.
lo dicho, muuuuuchas graciassssss !!!!!!!!!!
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
