hace 35 minutos, Sr.Rodaballo dijo:
al pudiste con el carcar.
la barra lateral de las app se puede ocultar y lo mismo con las pestañas que hacen crecer o lanzar otras app. carcar es totalmente configurable en ese aspecto.
Como estas si.. Ya lo pude poner y más q un launcher es como el Android auto solo q más configurable en la estética igual no jugué demasiado.
Como opción esta muy bien pero me gusta más ejecuciones directas desde panels y para no ir usando nada ahí si usar el carcar con 2 apps divididas esta muy bien
La app para ejecutar desde abajo con atajos me gustó mucho esta
Simple controls
https://play.google.com/store/apps/details?id=ace.jun.simplecontrol
Y te deja agregar el asistente de voz alexa sin modificar el asistente original de Google ni gemini
hace 33 minutos, Rober77 dijo:
Pudiste con el CarCar por lo que se ve 😊👏 yo pude instalarlo sin problemas y la verdad es que muy contento con el. El unico "pero" la dinamica del desarrollador de ir sacando continuas betas de duracion determinada debiendo descargar la siguiente antes de que venza la vigencia pero la verdad es que muy bien. Me gusta muchisimo como de configurable es y en mi caso es mi pantalla va super agil y sin parones de apps ni nada.
Dos dudas:
- En la app de panels como se lanzan dos apps a la vez? 😮
- En CarCar como se hace en la barra lateral de las apps para meter dos apps a la vez en cada hueco haciendo que lance las dos?
Gracias y Saludos.
Hola si esta muy bien el carcar la verdad.. Yo lo vi por arriba así no más porque lo importante era que se instalara ya luego la configuración es sentarse y tiempo
Cuando pones una app nueva en la barra izquierda y pones sobre el más.. Te da 2 opciones una con un icono y otra con 2 iconos superpuestos... Esa si aprietas te deja elegir 2 cuadros los cuales regulas en la proporción deseada tipo 70 30 y las lanzará juntas
En panels creas un panel de aplicaciones y atajos y cuando aprietas más donde irías a buscar una app para q te de acceso directo y la abra justo debajo veras un icono tipo sandwich dos cuadrados uno arriba del otro y ese te deja elegir 2 apps las colocas y la primera irá a la izquierda la otra a la derecha y cuando cierres y lo aprietes lanzará ambas Al mismo tiempo en pantalla dividida y le podrás cambiar el icono y el nombre
hace 3 horas, Sr.Rodaballo dijo:
Es muy bueno el carcar launcher
Muy
En conjuncion con otras apps de movimientos táctiles es muy bueno
La verdad las velocidades de estas pantallas en comparación a los mmi y a las pantallas de hace no mucho tiempo atrás es el día y la noche.. Vuelan
Y usando el Launcher de serie en ui3 parado solo con Panels y el simple control es más rápido q con el carcar launcher y mucho mejor a nivel velocidad y como el panels trae doble..
Lo voy a usar así... Ahí ya es en gustos
La mía es 680 y hay 685 yo no la conseguí directo de fabricante así q fui por la 680 es un avión
Abrazo
Me falta resolver lo del video del mmi pero eso es coneccion q algo hice mal yo.. Pero anda todo Porq lo veo desde el fis.. Radio Bluetooth Internet todo.. Algo quedo flojo un pin algo
Cuando desarme veré.. Q es un tiempo q no tengo estos días....Lo otro lo voy viendo mientras manejo sino no ni eso
hace 1 hora, Hernán Diego dijo:
es muy probable que tengas un mal contacto en un conector; nos paso con la coika de valderaduey: fue soltar conectores quadlock, volver reconectarlos y ya volvió el mmi original, etc.
hace 3 horas, Tineo dijo:
Estoy convencido q algo de eso hay... El finde desmonto la guantera
Se podrá doblar algún pin algo de eso como fue el caso de el ustedes?
Gracias
hace 8 horas, Hernán Diego dijo:
Gracias
En nuestro caso aparentemente no se llego a doblar ningun pin, simplemente que no encajo en condiciones y eso que aparentemente asi era, pero fue sacar, volver a meter con mas intensidad digamos y listo, problema solucionado y todo operativo.
Saludos y animo
hace 20 horas, Hernán Diego dijo:
Abrazo
Quizas sea cuestion de la pantalla en concreto, de que marca y modelo es (la mia es la Nunoo), pero a mi con Panels lanzando las dos apps a la vez como sabiamente me enseñaste no me las ejecuta a pantalla dividida, me abre primero una app y luego la otra app quedándose la pantalla en esta ultima 😔
Lo que si que funciona de maravilla es lo de las dos apps a la vez en la barra lateral del Carcar.
hace 4 horas, Rober77 dijo:
Prueba abrirlas nuevamente cuando las abres... Osea dos veces seguidas o prueba en tu móvil.
A mi en la nueva lo hace perfectamente,,, fijate si le has dado todos los permisos.
Igualmente si te funciona con carcar pues para adelante con esa... El carcar puedes ponerlas a pantalla completa o con las etiquetas abajo para hacerle gestos.. En pantalla completa 70 y 30 de ancho queda de lujo.
